Moj Logan 1.4 MPI
Lep ti je auto...neka je sa srecom.   :ziveli:
Citat: Logan_Freak poslato 06.03.2013. - 22:02
ili da isecem oruge mozda je lakse
Ako se odlucis za to, onda obavezno drugi-kraci amortizeri.  :to:
P.S. Volan ne bih menjao...zbog AIR-Bag-a  .... ako ga ima ta oprema.  :ne:
Logan_Freak
sve si to tacno napisao i ja sam se sracunao sve ce to da mi izadje odo 1000e....samo ja sam nasao devil farove za 180e nove....za muziku se ne sekiram imam druga koji radi sa time....volan imam mnogo lep luisi u kliu mozda ga prebacim http://img195.imageshack.us/img195/6613/29605560425470651252184.jpg ....nema air bag :D
Ovo je vulgaris kao cika Rajin.....mozda je i cika Rajin  :Smiley:
Onda ubaci i balans stanglu.
Stajling ili styling, nikako stayling:
Ako stavljas vufer da bije, moraces da dampujes limariju da ne bi spolja licio na konzervu sardina koju vuku po kaldrmi.
Ne zaboravi na kraju da sve prepravke koje nisu neka od fabrickih opcija, treba homologovati (atestirati) da bi prosao tehnicki pregled. To se pre svega odnosi na tockove i svetlosne grupe. BTW ako klirens bude 5 mm ( :fiju:), nece moci da udje u valjke.
Auspuh...ako mislis na lonac=bacanje para. Prohromski nastavak pozadi je OK.
CD/DVD samo za sminku, nisam sreo do sada nekog ko moze da gleda DVD i da vozi, a krsteni kostaju kao pola tog auta.
Gurati polovne kadice umesto novih udobnih sedista.... :conf: Nije to trkaca masina.
Stepway je povisen u odnosu na Sandero samo 20 mm. Spusti Logana 3 cm i izgledace mocno, ali se oprosti od voznje van asfalta.
Logan_Freak
ne polovne nego nove kadice :) kada se sa opruga isece jedna krug ona ide 3 cm nize tako da cu ja za pocetak iseci jedan ili dva kruga a kasnije cu uzeti gewinde
Ne secam se tacno, ali mi se cini da su zadnje opruge konusne, pa secenje ne dolazi u obzir.
No, ako si bas resio da upropastis sve sto je novo i dobro na autu, narocito ako ces posle uzimati spustene opruge.....samo napred.  :too:
Zadnje opruge su konusne... nije preporucljivo secenje.  :to:
Logan_Freak
mnogo toga nije preporucljivo ali ovo je Srbija i sve se nekakk ubudzi  :cul:
Ubudzices... ali ces pokvariti nesto drugo...  :wink:
Logan_Freak
to uvek tako bude :D nije mi ona prvi auto koji tjuniram :D
Ja tu nebih nis diro, samo narani i teraj..
Logan_Freak
volim da modifikujem nije mi zanimljivo da vozim auto u fabrickom stanju
 :aplause: za volju i želju, ali bez preterivanja.
Možda je i tačno
Citat: Logan_Freak poslato 07.03.2013. - 16:18
ali je onda glava u torbi, posebno kada se karabudži vešanje. Ako već hoćeš da spuštaš auto, nikako ne seci opruge, posebno ne više od jednog namotaja jer se time slabi opruga (za otpornost opruge je pored prečnika navoja,  debljine i kvaliteta čelika od kog je izrađena bitan i broj navoja, odnosno, ukupna dužina opruge). "Skidanjem" navoja slabiš oprugu koja dobija veći hod pri istom opterećenju, odnosno, veća je oscilacija vešanja pri istim uslovima. Iz istog razloga se kod kraćih opruga koje se nude za naknadnu ugradnju povećava tvrdoća u odredjenom procentu jer je smanjen raspoloživi hod vešanja (može doći do udara delova vešanja u graničnike na karoseriji mnogo pre nego sa punom dužinom opruga).
S tim u vezi se kod "spuštanja" vešanja zamenom opruga preko 3 cm savetuje i zamena amortizera koji treba da ograniče hod vešanja u suprotnu stranu, odnosno, da spreče ispadanje kraće opruge iz ležišta i havarije.
Ono što olakšava posao spuštanja kod Logana/Sandera jeste da je "fabričko" vešanje povišeno za 2,5 cm, tako da je ova granica, kada moraju da idu kraći amortizeri, kod njih 4,5-5cm, što se i vidi iz tehničkih uslova svih proizvođača kraćih opruga (Eibach i sl.) koji ne obavezuju zamenu amortizera do 4,5 cm (samo preporučuju ukoliko se imaju sportske aspiracije), dok za spoštanja preko toga obavezuju zamenu i amortizera.
Po pitanju svega ostalog puna podrška. :to:
Logan_Freak
ima svuda servise za amorte :) kracenje i tvrdo punjenje je najlaksa stavr kada imas para......samo me interesuje da li mogu amortizeri od clia da dodju na logana imam u ponudi tvrdo punjene amortizere i krace opruge za 100e ????
