Spone-Kugle
Spona ili kraj spone?
Pa imbus ima samo na kraju spone  :ces:
VladaLuger
#242
Kraj spone.  Pokušavao sam sa pajserom ali bezuspešno, jedino to grejanje. Možda je najlakši način da odsečem i uzmem drugi kraj spone valjda je oko 1000 din.
Možeš rasjeći po vertikali pa pridrži sa velikim šarafcigerom
Počelo nešto da mi škripka u trap kad je hladno...
Takođe počelo da lupka(osjecam u volanu) preko rupa, i auto vuče u lijevo...Nije strašno ali nervira
100 000 kilometara, do sad samo zamijenjen  lijevi kraj spone...Sumnjam na kugle?
Na oko sve izgleda normalno, ali primijetih kad probam da cimnem desni točak "gore-dolje"  kao da ima lufta? a kad cimnem "lijevo-desno" ponaša se normalno?
Zna li neko šta može biti? i koja marka djelova valja?da ne bude da zamijenim pa se posle 1 000km opet raspadne
Ne znam koja marka kugli.Ali znam,neko je napisao na forumu,da je posle ozbiljne kilometraže,bolje zameniti celo rame (viljušku) nego samo kuglu.Jeste nešto skuplje,ali ne mnogo.
Ovde u Bg,Euroauto zastupa Delphi koji pravi sve delove za trap i kočnice.Ja bih u biranju krenuo od njih,recimo.A svakako ne bih uzeo najjeftiniju ponudu.
Može biti i kugla i šolja amortizera. I ležaj kada ode ima lufta gore-dole ali bi to čuo u vožnji (brujanje).
Pa ne bih rekao da je 100 000km neka preogromna kilometraza da bih morao citavo rame da mijenjam  :)
Lezaj nije(valjda) jer je auto potpuno tih...
Solja amortizera moze biti ali ne znam sta skripi onda? Jedino mi pada na pamet da se isusila mast iz kugle ili iz spone pa onda lupka i skripuce?
neki diy nacin kako da provjerim sta moze biti?
Kad potpuno ispravim volan cini mi se da trap na desnu stranu ostaje malo otvoren pa da iz toga razloga vuce u stranu?
Kad drzim volan pravo, auto ide pravo...Ako pustim ruke sa volana auto ce u nekih 200-300 metara da predje u drugu traku  :zloca:
I cini mi se da mi je nesto nagib desnog tocka previse u plusu kad smotam u lijevo...
definitivno sam spreman za reglazu ali moram prvo da otkrijem i zamijenim ovo sto lupa
Pa i šolja amortizera može da škripi  :cul:
Podigni auto i gledaj gde ljulja kada drmaš točak - gore na šolji (gledaš u kraj opruge ispod koša) ili dole na kugli.
nebojsam
menjao sam gume kod vulkanizera, kaze mi da prednji desni tocak ima mnogo lufta, da treba da menjam desnu sponu...
cena spone dve hiljade din, zamena pet stotina
naravno posle zamene spone, treba da uradim reglazu trapa cena hiljadu i po din
molim za savet, unapred hvala,
poz svima Nebojsa
Vladan P
Ne shvatam koju vrst saveta očekujete?
Da li se pitanje odnosi na to da li da poslušate majstora ili savet u vezi delova i gde to uraditi?
Što se prvog dela tiče - predlažem da poslušate savet majstora.
Zajedno smo skupa !
Obavezno pogledati/zameniti i drugu sponu.
Vjerovatno čovjek pita, je li treba to tako raditi, zamjena spone pa špura, je li preveliku ili korektnu cijenu rekao majstor, ima li negdje povoljnije itd.
Mada, moje je mišljenje da se kod trapova ne treba igrati, jedan kvar vuče drugi, i tako prema sve većem trošku, a nema za vozača ljepše vožnje od utegnutog auta po neravninama :)
Savet bi bio da kod krštenog majstora trapadžije ili u nekom ovašćenom servisu (stvar ličnog izbora) dobro pregledaš stanje vešanja i upravljanja i da se odmah otklone svi nedostaci. Nisu samo krajevi spona u pitanju, treba proveriti letvu volana, kugle, gumice balans štangle itd. Normalno da posle zamene kraja spone obavezno sledi reglaža trapa.
Razgovarao sam sa jednim trapadžijom i dobio savet da pre pregleda trapa,obavezno zamenim gumene čaure (selene) na viljuškama,a kugle samo po potrebi (ovo mi je rekao na neviđeno,obzirom na kilometražu i godište).Nešto mislim da ću zameniti cele viljuške,a nekako mi se sviđaju Delphi u EvroAutu,jer sam tu uzeo Delphi diskove i pločice i izuzetno sam zadovoljan (mada viljuške i diskovi nemaju veze,nekako mi taj brend uliva poverenje).Cena je 3.900 za komad,nešto malo iznad proseka.
