Čep za karter
vujanovgoran
Obicno ih ima na buvljacima, to je cetvrtka 8x8mm. Moze da posluzi i kvaka od vrata, kod starijih kvaka je cetvrtka 8x8mm.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
@sanderas s, imas na poslednje tri slike u ovom postu kako da uradis od zavrtnja M10 i nama da se lomi ili krivi.
Ne mora imbus, moze i OK-a.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=3725.msg80454#msg80454
kori
Ključ 8x8 za čep kartera, kupljen na sajmu automobila za 500 din. Da li neko zna koliki je moment stezanja  :bonk:
Rimad
@kori
20Nm - tako piše u uputstvu za Daciu Logan.
Ko zna koji sve faktori utiču na to, kao npr: istrošenost navoja, da li je zaprljan, da li ga mažeš nečim.
Ljota
#34
Moram da pitam:Da li stvarno neko steze cep od kartera moment kljucem? I zasto, pogotovo ako to uvek licno radi?  :conf:
Ja stežem sa moment ključem ,jer je to aluminijum i nebi da moram petljati sa tim navojem a imam moment ključ.
Zavrnem ga prstima koliko mogu i onda jos kljucem malo. Nije procurio zadnjih 3 godine (pu pu pu). Podloska je sa gumicom.
Nije sa gumicom, podloška je specijalna, elipsastog poprečnog preseka, pisali smo o tome puno puta. Gumicu si možda sam dodao.
peras
E to je i mene iznenadilo. Kada sam kupio ulje dobio sam i podlosku gratis. Odvrnuo sam cep i hteo sam da skinem staru podlosku ali je nije bilo, vec samo gumica. Prethodne promene ulja su bile u ovlascenom servisu, a oni su  redovno fakturisali -metalna podloska cepa kartera 180 din  :badmood:
petar313
#39
U Reno Sava sam tražio bakarnu podlošku, a prodavac mi reče da original Renault više nije bakarna podloška. Kupio sam i montirao ovo na slikama. Rekao mi je i da ova može da se koristi više puta.
Cene se ne sećam...
Auuu brate, pa ovo je potpuno nova stvar za mene! Izgleda OK.
Ovakve podloške sam viđao ranije, ali ne mogu da se setim na kojim vozilima.
Nešto me vuče da su Opeli imali ovakve (možda i grešim)  :ne:
Da, kod mene je takva kao kod petra313 godinama, stalno je vracam tj. ne menjam.
A ja godinama kupujem takvu za 50 din.
Citat: Loganovac poslato 27.03.2015. - 10:51
Ovcakvu podlosku si imao fabricki na cepu kartera...sve Dacije ih imaju, kao i svi Renoi.
