Treće stop svetlo
Jab to volo malo brze i manje puta da trepne. Verujem da je korisno u magli ali mislim da je korisnije na jakom suncu kad se ona promena pozicija/stop najmanje vidi. Meni je zbog toga ta spravica pala na pamet.  :respect:
trajce
Pozdrav, sledece nedelje idem sluzbeno za Temisvar i verovoatno cu se videti sa Cristijem. Ukoliko neko hoce mogu da donesem tri, cetiri komada tog uredjaja....
Posto je kod njega taj uredjaja?
Aj mu majke ti pokazi ovo jel to tamo ima i posto.
http://mercador.ro/oferta/difuzor-bara-spate-dacia-logan-ph1-IDlgjM.html
trajce
uredjaj i sijalica su kostali oko 35 evra, Vihore secas se koliko je kostalo...? za difuzor info na PP.
Trajce, info o difuzoru ovde...i ja sam zainteresovan...za cenu.  :wave:
Takodje informacija o nivou izrade, dal je stvar gotova za montazu il mora da se doradjuje. Dal je u paketu sve il je DIY varijanta, neke slike itd
trajce
#67
Kaze Cristi da je nasao neki difuzor i za 65 lei + postarina http://www.loganclub.ro/forum/showpost.php?p=1551895&postcount=954. Oba on mora da naruci, znaci na cenu ide i postarina. Pogledajte i ovo... http://www.tutorialelogan.ro/2014/01/modul-intermitent-pentru-al-treilea.html cenu ne znam i racunajte da se to uglavnom narucuje i prodje par nada dok on ot dobije. Postoji i ovako nesto... http://www.tutorialelogan.ro/2013/10/montat-modul-la-franare-de-urgenta.html
Vaskrsavam temu jer je sada možda aktuelna zamena sijalica posle desetak godina jer će tehnički pregledi da smaraju.
Elem, Sandero iz 2009. u trećem stop svetlu ima ubodnu sijalicu kao pozicija, T10, ali je sijalica veće snage i većeg tela, takođe bezbojna, tj. toplo bela.
Stavio sam toplo belu LED sa SMD u 360 stepeni i sija crveno, kako treba, a ne može da se vidi spolja kakva je sijalica. Sviđa mi se što celo treće stop svetlo sija podjednako, a ne najjače u sredini kao kad je obična sijalica unutra.
Demontaža poklopca na petim vratima je smaranje i ja sam koristio male plastične pajsere za demontažu tapacirunga jer drugačije nikako nisam mogao.
Duster, 2017. godiste. Fabricka sijalica pregorela. Vlasnik je tada video da je kuciste treceg svetla na zadnjim vratima pocelo da se topi (otopilo se do te mere da ima rupu). Video je tutorijal za zamenu sijalice na stranom jeziku na kojem je bas na to mesto, na plastiku, iz nekog razloga covek zalepio nekakvu foliju. E, sad, on bi da stavi novu sijalicu, ali ima opravdan strah.
Neka proveri prekidač stop svetla ili neka nauči čemu služi ručna kočnica. Ovo ne može da se desi u toku nekoliko sekundi, koliko normalno traje kočenje, verovatno drži nogu na kočnici minutima dok stoji u mestu. Sijalica je 21W, nije to malo ako dugo radi u tako skučenom plastičnom kućištu. Može da razmisli o zameni LED-om, ali bez CAN balasta.
Slusaj Chichu pametno zbori.
Nedopustiva greška fabrike!Nema opravdanja,sijalično mesto je moralo da izdrži ceo dan pritisnutu kočnicu.Jedino je prvi Logan imao pristojno treće svetlo,svi ostali posle njega imaju sramotno slabo.Samo da zadovolje zakonsku obavezu.
Dakle,slabo svetli,ali odlično greje.Rešenje je LED sijalica,a koja obično nema homologaciju i nije po zakonu.Ljude su vraćali sa tehničkog zbog LED sijalice u gepeku.
U Sanderu sam običnu sijalicu u trećem stop svetlu zamenio LED-om sa Alija i radi bez problema, a spolja se ne vidi kakva je sijalica unutra.
Ta plastika je krta i lako se izlome ona dugmad za zabravljivanje sa strane, ne raditi to zimi.
Jel ta LED sijalica bela ili crvena?
