Duster: plastike, lajsne, pragovi
PetarSet
Malo mi neobicno to od do pa ne prave se u razlicitim merama :) no i 56 nije 300 i kusur
To je bilo juce, danas je drugacije
kao pravi bacje izlazim iz Dacije
rookie
To "od do" je zavisno od količine koja se poruči. Taj sajt dosta prodaje na veliko, pa ako naručiš npr. 100 setova onda je $36 a ako jedan ili dva onda je $55 npr. Možda čak i ne naplaćuju slanje, dx.com npr ne naplaćuje.
Ipak, ja sam za sad odustao, zbog gornje priče.
PetarSet
Aham, ma u nekoj zurbi na poslu videh pa ne razzumeh na prvu ...Ako promenis misljenje javi pa da se i ja nateram uzeti.
odbrana i zastita
Zanimljivo ,ali mislim da će vremenom ova lepljiva traka od vode i prljavštine da popusti ,makar u delu kod šoferke,a onda ova plastika nema funkciju...osim estetike.U svakom slučaju nije loše.
odbrana i zastita
Bojim se da ti kazem da nisi u pravu !
Ja je imam na kolima jos od proslog leta i nista nije ni mrdnulo.Pa drzi samu sebe priljubljenu za staklo a izuzetno je lagano .
Premda parkiram ispod drveta ne mogu da ti opisem koliko me spasava ciscenja a i kupovine novih polen filtera za kabinu.
100% proverena stvar.
Nije sporno,verujem...ali mi ta traka nekako ne uliva poverenje ali ako si probao onda ok.Meni treba to za stepwaya...dal ima??
A jel se zapitao neko odakle će se usisavati vazduh za kabinu?
Pa iz motornog prostora, manje vise kao i bez toga.  :ne:
Pitanje je na mestu.
Sistem ventilacije ne sme da bude izveden tako da vuče direktno iz motornog prostora jer, u slučaju nekog kvara na izduvu, ulazak produkata sagorevanja u kabinu može biti fatalan za putnike. Proizvodjač bilo kog automobila mora da obezbedi odvojenost motornog prostora od sistema ventilacije što je na našim vozilima rešeno kederom.
Koliko plastika utice na ventilaciju, najbolje da kažu oni koji su je postavili, ali ako ista ometa dotok spoljnjeg ili pojačava "vučenje" vazduha iz motornog prostora, mislim da, iako estetski unapredjuje vozilo, nije  baš najsrećnije rešenje.
odbrana i zastita
#26
I kao sto mozete da vidite na jednom od zadnjih snimaka sa najlon kesom , ventilacija radi perfektno i ima dovoljno prostora da primi vazduh spolja , a ne  iz motornog prostora. Provereno
Ljudi pa nije to neko svetsko cudo , ili pak svemirski brod ... to je samo nesto sto je dacia ocigledno izostavila nebi li auto bio sto jeftiniji. Pa zar ne treba to u stvari tako i da izgleda ? U stvari sad i lici na normalan auto.
Pored toga ja sam na moj auto "dodao" jos sto-sta da bih ga doterao i svrstao u red normalnih automobila. (zapadnih )  :ces:
Kao sto :
- unutrasnje svetlo
napred sa tri svetla  i pozadi dodatno svetlo iznad zadnje klupe
- Keder ispod haube motora ( super stvar jer sam se resio velikih prljavstina)
- Svetlo ladice (pretinca, glove department, ili kako god vec... )
- Impuls podizaca prednjih prozora ( fenomenalno prakticna stvar )
- plasticna zastita gepeka ( kad god unosim instrumente nema sansi a da ne zakacim metal u gepeku )
- sredisnji naslon za ruku (console )
- itd...
Ivane nisam siguran za stepway ali zovi coveka i pitaj.
Jos samo da si rekao gde to ima da se nabavi i koliko kosta?
Citat: žac poslato 26.04.2014. - 17:11
Kao što je Nik objasnio, da je ovako bilo bi opasno. Iz tog razloga je motorni prostor od usisne rešeke na svim modelima razdvojen poprečnim kederom na koji odozgo naleže hauba i ne dozvoljava prodor vazduha. Međutim, vazduh za provetravanje kabine usisava se upravo kroz procep između usisne rešetke (koja je iza kedera) i haube - isti taj prostor koji sada zatvarate ovom profilisanom plastikom. Verujem da ima vazduha za ventilaciju, ali da se protok vazduha nije promenio - ne verujem. Dalje, pod pretpostavkom da je protok ostao isti, ako se smanji poprečni presek otvora povećava se brzina strujanja i na tom mestu stvara se neka vrsta "usisivača" za mace, lišće i polen. Koliko god šmekerski ovo izgledalo, ne bih menjao svoju grilonku...
 :doh: ...ma upravu si ti, ja sam totalno prevideo taj keder..  :bonk:
