Doboši i Paknovi
Metelli je vodena pumpa kod mene koliko se sjećam  :to:.
Da li ta vodena pumpa ima dobose ili paknove?
Citat: VaskezNS poslato 26.10.2013. - 14:06
Na slici se nalaze u žutoj kutiji iznad i mogu priznati da je bio žešći surf po netu dok nisam ubo adekvatnu šifru dela, s obzirom da se razlikuje fabrički ugrađeni kočni sistem (TRW/Lucas/Girling ili Bosch) a u zavisnosti od godine proizvodnje vozila, nivoa opreme itd.
Iz ovog razloga sam zamenu kocionih cilindara i paknova obavio u servisu, posto je najsigurnija metoda da se skinu postojeci delovi i vidi sta od zamenskih odgovara.
Igranka sa sistem TRW/Bosch sa ili bez ABS, pakne uzi ili siri tip (http://www.rexbo.eu/dacia/logan-ls-04/1-6-lsob-lsod-lsof-lsoh-14369/brake-lining-shoe-100031), sa manjim ili vecim cilindrima (http://www.rexbo.eu/dacia/logan-ls-04/1-6-lsob-lsod-lsof-lsoh-14369/wheel-cylinders-100028)....mogucnost kombinacija za glavobolju. Zato sam sve to obavio u ovlascenom servisu, nije bilo bas jeftino cak i za zamenski set za reparaciju (cilindri i paknovi).
Urađena zamena kočnih cilindara i kočnog ulja. Moram priznati da jesam bio "na iglama" dok nisam video da sam odabrao ispravne cilindre, mada ni to ne bi bio problem jer sam u Euro 07 mogao da ih zamenim (samo sam trebao da "ciljam" da radove izvodim u radno vreme za slučaj potrebne zamene).
Elem, na prošloj kontroli ustanovljeno je da oba cilindra "piškaju". Posle 8 godina i 80.000km nije ni čudo:
Problem je bio - koje zamenske cilindre uzeti. Postojeći su toliko korodirali i zaprljani da se po njima ništa nije moglo razaznati. Preporuka je bila Metelli, ali opet - koji tip kočnog sistema je na mom Loganu - Bosch, TRW-Lucas, Girling...? Fabrika je 2005. izgleda sklapala sa delovima koji su joj trenutno bili "pri ruci". Na kočnim čeljustima sam našao oznaku Lucas a na paknama TRW - dakle, sistem je Lucas (sa ABS-om):
Malo surfanja i sa šifrom 04-0703 sam otišao u prodavnicu i kupio cilindre.
Kako zamena cilindara podrazumeva i luftiranje kočnica, iskoristio sam to za zamenu ulja. Najpre špric i izvlačenje starog ulja iz posude:
Fina tamna boja valjda govori da je ulje dobro "odstajalo":
Dolivanje novog kristalno čistog (Ferodo) i stezanje creva radi pripreme luftiranja:
Stari cilindar ide dole i pokazuje sve znake istrošenosti i zamora materijala:
A onda sa njegove donje strane nakon skidanja prljavštine - potvrda dobre procene - sistem jeste Lucas:
Poređenje sa novim cilindrom:
I nakon montaže novog i luftiranja:
Utisak - voalla, za 8€ po cilindru i manje od 10€ "za ruke" po točku, zadnje kočnice su remontovane uz zamenu ulja u sistemu (ono malo što je ostalo u crevima prednjih kočnica može da se toleriše) pa se nameće logičan zaključak - Logan je isplativo održavajuća mašina  :to:
Svaka čast majstore na odrađenom poslu i odličnim fotkama!  :dobro:
 :to:. Jeli bilo problema oko odvrtanja cijevi sa cilindara?
U sistem na prednjim točkovima možeš "uvući" novo ulje na sledeći način. Isisaš ulje iz posude, skineš prednje točkove i demontiraš kliješta, papagajkama kliješta polako vratiš do kraja da ona vrate staro ulje u posudu. Isisaš staro ulje iz posude a naspeš novo, dalje i sam znaš  :wave:.
Ne može tako, jesi ispraznio cilindre ali je opet ostalo u cevima. Postoji jednostavna procedura za zamenu ulja, isto kao i za prvo punjenje sistema.
Citat: Zoran poslato 03.11.2013. - 18:35
Nije bilo problema sa odvrtanjem cevi    :nami:
A kako sam u istom "cugu" menjao i diskove, tako i jeste rađeno delimično izbacivanje ulja i iz sistema prednjih kočnica, baš kako si i opisao - klip čeljusti je vraćen do kraja kako bi "izgurao" što više starog ulja. Špric je odradio ostalo. Tačno je da ceo sistem nije ispražnjen do kraja od starog ulja, ali i sa ovim sam zadovoljan  :wink:
E da, Loganovac - to je pitanje koje me je uvek "bakćalo" - kako se fabrički puni sistem po prvi put - kamo tu luftiranja kočnica, kako to rade u fabrikama ?  :ne:
Ja mislim da se u fabrici sistem puni odozdo nagore (kroz sisice za ispuštanje zraka) jer u toj varijanti bi moglo proći bez ispuštanja zraka  :ne:.
Vaske...dobro odradjen posao!!!  :to:
dejandelic
Bravo ti ga bate..... :aplause:
Nasem kolegi, forumasu @Dragan.vi sam radio servis sa zamenom prednjih plocica i kontrolom, oprasivanjem i pranjem zadnjih dobos kocnica sprejom za pranje i odmascivanje kocionog mehanizma.
U pitanju je Sandero 1.4   2009 godiste sa ABS-om. presao 36 000km.
Paknovi nisu bili za zamenu, tako da su samo odmasceni i osmirglani smirglom... Citac (senzor) i isperforirani prsten ABS-a je ociscen pregledan...takodje i na prednjim tockovima.
Eliminisano skripanje zadnjih paknova o anker-platnu pomocu silikonske masti koja je otporna na temperature od 300oC.
Dobos stegnut na moment od 175 N. Ispusti glavcina na dobosu ocisceni i podmazanim tankim slojem tov.masti... pre toga felne jedva spadale sa dobosa..  eto kako rade "nasi" bajni ovlasceni servisi.. :banghead:
Slike pre i posle ciscenja dobos kocnica...
Hocu da ocistim dobose. Koji mi kljuc treba za otvaranje?
Koliko me pamet služi 30 mm
Zamenjen zadnji levi cilindar, pa kome treba sifra ima na slici.
boki01
Zna li neko koji paknovi i koji kočioni cilindri idu za Logan 2007. 1,5 Dci bez ABS-a?
Treba to da promenim.
