Zamena - ugradnja zvučnika
@ivan-bgd: Stari ekvilajzeri su bili booster-i. Uzimali su signal namenjen zvučnicima i dodatno ga pojačavali. Pojačalo se ponaša isto kao i kućno pojačalo, uzima signal na nivou predpojačala i pojačava ga na nivo pogodan za zvučnike. Neka pojačala imaju "High In" tj moguće im je dovesti signal za zvučnike koji pojačalo atenuira tj svodi ga na nivo predpojačala pa to šljaka. Ovo (koliko vidim u specifikaciji) nema takav ulaz, tako da se mora ubaciti taj Hi-Lo konverter.
Dva otpornika po kanalu, ništa ni više ni manje od toga...
@Loganovac: Dva otpornika? Mislim stvarno, dva otpornika?   :help:
Koja vrednost Ohm/W? Kako vezana? Elaboriraj!
trajce
Hvala vam na informacijama!
Probacu da nadjem taj Hi/Lo konverter (ili postavim otpornike ako dobijem jos koji savet) pa da tako krenem. Za pobudu sam pretpostavio da je to samo neki napon koji treba dovesti do pojacala. Napon cu skinuti negde sa napajanja za CD, kako bi imao napon samo kad ga ima i CD i postavicu prekidac na centralnom delu ispod rucne kocnice, tu gde je prazno mesto, odmah pored prekidaca za zadnje podizace stakala. Ako u medjuvremenu imate jos koji savet, nece biti kasno jer ovo planiram da radim tek za 10 dana. Svakako, jos jednom hvala svima :ziveli:
Prilikom ugradnje, vodi racuna da ti metalni delovi kucista pojacala ne dodiruju lim. Uzmi unimerom izmeri otpor izmedju kucista pojacala i mase od rca (zenski cinch (obelezen sa IN)) konektora, najverovatnije je 0 Ohm tj u spoju je. Moze (a i jako verovatno ce) doci do bruma, suma itd. Kabel za napajanje mora biti sposoban da izdrzi opterecenje u A, moras imati osigurac sto blize akumulatoru jer ako (nedaj boze) dodje do ostecivanja kola, ne zelis debeli kabel pod plusom direktno vezan za akumulator i limariju, trust me  :zloca:. Zica za masu ako moze i deblja od + voda ali kratka i jexxxxchna, obavezno sa jako, jako, jako dobrim kontaktom jer tu je izvor najvise problema vezanih za ugradnju pojacala u kola.
Ja sam krenuo u projekat ali sa dva mala pojacala. Zapelo se kad je procurio krov od radionice pa je kisa lepo nabubrila moju skoro zavrsenu kutiju za woofere od iverice. Ja sam na "remote" vod iz radia ugradio dva prekidaca, tako da mogu da palim i gasim pojacala po nahodjenju. Ugradio sam ih u uglove one plasticne tacne ispod rucne kocnice.
Citat: staracstol poslato 29.10.2012. - 16:16
Jednostavni naponski razdelnik iliti atenuator.
Ako je HU recimo nominalne snage 15w/4Ohm to znači da je u tom režimu napon signala (iz one stare P=U*U/R) oko 7.8V. Da bi sračunao vrednosti otpornika trebaju ti podaci o osetljivosti pojačala (ulazni napon potreban da se na izlazu pojačavača dobije nominalna snaga) i ulaznoj otpornosti. Pretpostaviću da je osetljivost 1V a ulazna impedansa 10KOhm. Otpornik R2 biraš bar za red manje vrednosti od ulazne impedanse pojačala, znači maksimalno 1KOhm. U praksi bih izabrao znatno manju otpornost od ove, ali kao primer neka bude baš 1 KOhm. Da bi se kolo rešilo potrebno je sračunati otpornost paralelne veze otpornika R2 i ulazne impedanse pojačavača (10KOhm). Da ne zamaram formulama, svako je to učio davno, izlazi da je ekvivalntna otpornost 909 Ohm.
Napon na izlazu dat je relacijom Ui= Uu*(R1+Re)/Re, odakle se može sračunati vrednost R1=Re*(Uu/Ui - 1), odnosno 6891 Ohm. Usvaja se najbliža standardna vrednost otpornosti, dakle R1=6.8 KOhm.
Radi određivanja potrebne snage otpornika treba odrediti struju I=Uu(R1+Re), izlazi nešto oko 1mA. Disipacija na R1 je RI*I, odnosno svega 6,8mW. Na R2 je daleko manja, pa izlazi da možeš da iskoristiš najmanje otpornike koje nađeš.
A za to što već nisam u krevetu dođeš piće na prvom susretu, on ili off road.  :ziveli:
trajce
#323
 :hall: takodje!
Cim nesto uradim slikacu i javicu!
Danas sam nasao majstora koji ce mi napraviti ovaj prelaz za pojacalo po shemi od Loganovca.
#324
Pozdrav drugari, citam ovu temu, na sredini sam, ali bih zeleo neke dodatne savete.  :c:
Planiram da ubacim zvucnike (i niskotonce i tvitere), a sa ovim fabrickim... hm, pa za pocetak da idu pozadi...
Imam radio sa izlazom 4x50W.
E sad, ja iskustva nemam oko muzike u automobilu, pa zato trazim savet za niskotonce prvenstveno (koliko vidim tviteri su manje-vise ok). Jedino sto bih napomenuo je da volim malo jaci bas  :whistling: Sto se tice cene, recimo do nekih 7 hiljada, ceo komplet (niskotonci, tviteri, skretnice)  Koliko sam uspeo do sada da procitam za te pare mogu da se nadju solidne konfiguracije.
Pa unapred da se zahvalim na odgovorima  :wave: :friends:
Danas stavljeni zvucnici http://www.tehnomanija.rs/auto-zvucnici/sony-zvucnici-za-kola-xs-f1337se.html . Super su, samo da promenim masku, ova fabricka ubija vise tonove.
88 dB  :c:
24 kHz  :doh:
U svakom slucaju bi trebali da budu bolji od fabrickh kartonjara.
#327
Nisam u skorije vreme ni slusao nista osim kartonjara pa da imam da uporedim  :doh: a kao sto rekoh, iskustva sa zvukom u kolima nemam(zato sam i trazio pomoc i iscitao temu 2 puta)  :-)1 pa dok ne cujem nesto bolje ovi su mi super  :too:
@miki-bgd
Imam bas te zvucnike, u predjenju sa ocevim kinezima, su sigurno bolji. Cak su i preglasni za moje usi, nikad ne idem preko 60% (obicno 40% kad sam sam u kolima) jacine. Doduse, mozda bi bio i bolji zvuk da imam nesto bolje od XWave auto-radija  :huh:
