Zamena - ugradnja zvučnika
Boka, proveri da se nije prelomila žica koja iz stuba ulazi u vrata (meni se to dešavalo od silnih otvori-zatvori).
Boka
Aha , ok , provericu , cekam da mi popodne dodje hladovina ispred garaze pa ga skidam i proverim.
Pozdrav za Vlasotince, dovde se čuju zvučnici, smanji malo.  :Smiley:
Ok su ovi jbl za tvoje prohteve.  Vidim i pioneer u ponudi,  i oni deluju ok samo nisu dvosist.
Jel dala provera neke rezutate?
Ono što mene zanima je da li kada proradi onda radi bez prekida i na većoj snazi? Pomislio sam da je možda problem u samoj žičici u zvučniku (od kleme do membrane), ali je mala verovatnoća.
Najlakše je da zameniš međusobno levi i desni zvučnik, sve će onda biti jasno.
A što se tiče JBL zamenskih, potpuno se slažem sa Aleksom, uz to su i  :to:ekstremno jeftini.
Boka
 Jeste , provera je urodila plodom i prostim cimanjem i pomeranjem gumenog creva kroz koji prolazi kabl za zvucnik odmah se pokazalo da je tu problem i da nije do zvucnika. Juce sam malo zavrnuo kabl i nasao neki polozaj da zvucnik radi. Uskoro ide odmor pa cu iskoristiti vreme da nadjem prekinuto mesto i to sredim. Znaci slucaj kao kod Raje  i usput se zahvaljujem za savet   :ziveli:
trajce
Pozdrav ljudi, imate li iskustva sa ovim zvucnicima iz Renoa i skidanjem iz tog plasticnog adaptera? Ovaj kartonski je moj, a ovaj sa gumenim vesanjem bih mozda da zamenim, al je pitanje hoce li biti razlike na bolje. Takodje razmisljam da kupim neke 2 ili 3-sistemce.
Ovo se ne vadi, tj vesanje je zalepljeno za za kuciste. Jedino ceo zvucnik da promenis ali moras da napravis odstojnik kao fabricko kuciste da ne bi udarilo staklo u magnet zvucnika  pri spustanju.
akineki
Pozdrav drugari, interesuju me vasi predlozi za zadnje zvucnike na Sanderu II. Fabricki nisu ugradjivani i koliko sam video, nemaju ni instalaciju, tako da bi trebalo provuci kablove do radija (fabricki sa blututom) i montaza zvucnika. Prednji rade dosta solidno, tako da bi sa korektnim zadnjim zvucnicima, verovatno radilo kao i u starom loganu sa 4 fabricka zvucnika.
Kupis neke ovakve...
https://www.tehnomanija.rs/auto-tehnika/auto-zvucnici/kenwood-zvucnici-za-kola-kfc-e130p.html
Bass montiras u vrata, a visokotonce stavis negdje kod police gepeka, i dobijes ekstra zvucnu sliku...Moje neko iskustvo je da su zadnji zvucnici izuzetno nisko, i da ih zadnja klupa toliko prigusuje, da ih ti kao vozac ne cujes uopste, samo putnici sa zadnje klupe...Kod mene nisam mogao da nastelujem fader(balans prednji-zadnji) kako mi odgovara jer jednostavno sam radio nema dovoljno snage za to  :ces:  Ali trenutno imam 2 pojacala i woofer tako da  :whistling:
Imaj na umu da vozim stepway I generacije...A cini mi se da je u drugu generaciju malo bolja fabricka muzika(makar ona sa ekranom)...Samo je jako dosadno i naporno rastaviti pola auta da povuces kablove od muzike do zvucnika...Ruke su mi bile iskasapljene od rumunskih limova  :ne:
akineki
Da, procitao sam celu temu, svaka cast na svemu sto si uradio, ali nekako nisam spreman da sam to radim. Eventualno neku strucan da mi to ugradi, jer i sam kazes da ima dosta posla, a i estetski treba da lici na nesto. Imao sam logana I generacije sa fabricki ugradjena 4 zvucnika i to je zvucalo - korektno. Inace, fader mi je uvek bio jaci na zadnjim zvucnicima, i to se onda culo i napred. Mslm, imao je malo dublji. - jaci zvuk (bass). U sanderu II je kvalitetniji zvuk sigurno kao i sam uredjaj, i sigurno bi zadnji zvucnici doprineli kvalitetu. Ali treba razvlaciti kablove, skidati tapacire, pa radio, pa pinovi i euro dzek (pretpostavljam da se samo ubacuju u postojeci dzek)...
Inace svidja mi se ova kombinacija. Moram da vidim kako cu to da resim.
trajce
#566
Pozdrav drusrvo  :ziveli:
Odluka je pala... postavljam visokotonce u zadnja vrata, fabricku muziku ne diram, samo dodajem. Aktuelan je opet HI/LO konverter koji mi je Loganovac skicirao, dao sam skicu opet istom majstoru i cekam da napravi http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=400.315 dodajem i jedan mali woofer ispod sedista
Update:
Posto sam odradio zvucnu izolaciju u vratima(http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=92.495)
Odlucio sam da promijenim zadnje zvucnike.
Naprijed imam dvokomponentni Pioneer sa skretnicama(zaboravio sam tacnu oznaku jer ima 3-4 godine da sam ih stavio)
Pozadi su takodje bili dvokomponentni sa skretnicama doduse TZS Austria, i stvarno su svirali fino za te pare...
Medjutim nikad nisam uspio da ih uskladim sa prednjim Pioneer-om...Podesim EQ za prednje, pozadi sve gori, ili obratno.
Uzeo sam Pioneer TS-R1350S
Nisu komponentni, ali sam ostavio sam dodatni vioskotonac od onih TZS jer svakako zadnja klupa malo prigusuje zvucnike.
To je to, Pioneer jednostavno ima taj neki zvuk koji prija mojim usima  :)
Zvucnici sviraju jako ozbiljno, i ako nisu neka high-end serija.
Mogu reci da je i  mid i bass  jasniji nego na ove prednje zvucnike koji su iz (starije)jace serije.
Iz zvucnika od 13cm se ne moze ocekivati mnogo, pogotovo na niske tonove jer brzo dodje do izoblicenja, ali ovi zvucnici na moje veliko iznenadjenje sviraju kao da su mnogo veci...
Dokle god dobijaju cist signal sa izvora, izoblicenja nema, i ako membrana leti kao luda...
Imaju neku fensi Multilayer Mica Matrix membranu, pa moguce da zbog toga nema velikih izoblicenja
Zvucnici su bili oko 40tak eura.
(lijevo novi, desno stari)
mdbokic
Pozdrav,
Vidim da nije odavno bilo reci o ugradnji zvucnika pa evo ovako. Ugradio sam zvucnike u zadnja vrata i nakon sto sam provukao zice skroz do radija sam primetio da u dzeku vec  postoje zice i za zadnje zvucnike!!!
Ponovo sam skidao plasticnu masku na stubu i video da ima konektor pre same gume koja ide prema vratima, tu se zavrsavaju zice. Nmg da verujem da nisu jos mogli da provuku 20tak cm zice do vrata!!!
gavrilova
Citat: Lazar@ poslato 12.09.2020. - 13:41Update:
Hteo bih da ugradim ovakve zvucnike u logan 2..dal treba ona odbojna guma ili moze da se direktno usrafi u vrara?pozdrav
