Zamena - ugradnja zvučnika
Stavio sam 2 para Magnat PP 132 i prilično sam zadovoljan (obzirom da je 13-ica).
VeDuS
Pa... ako si ih stavio u vrata MCV-a i ako ti fino 'ispunjavaju' prostor zvukom (ah!... uvek fali bass) onda bi po toj logici i ja trebao da budem zadovoljan jer u 'sanderici' ima ipak manje volumena.
Mada... :ces: a cime 'teras' te MAGNAT-e ?
Ima li neko iskustva sa ovom ALPINA i Kenwood spravicom?
#32
Ovde je obrađena tema (sa linkovima).
Bas uvek nedostaje na 13-icama (osim u nekoj malo, hmmmmm, skupljoj kategoriji zvučnika)  :cry:
Edit: uostalom, dođi na meeting. Ima tu raznih varijanti ugrađene muzike :D
VeDuS
Poziv je O.K. ali sam mislio da se mozda ponovim pre toga pa rekoh ako neko ima iskustva sa onim sto nabrojah ili nesto slicno a da ne 'otpadnu usi od "vremena" ' prilikom kupovine jer treba i da se slusa nesto :hihi1:
VeDuS
Danas sam ugradio "muziku" u auto. :woo-hoo:.
Posle duzeg razmisljanja i vaganja odlucio sam se za HU "Pioneer" DEH 2100 (akcija u METRO-u 7800 din) a zvucnici su :
napred - Magnat UltraS 132
nazad - Pioneer TS-G 1345
Pioneer sam imao (iz proslog auta) i ovaj model se vise nemoze nabaviti ali ima gomila zvucnika iz te klase pod "malko" drugacijom slovnom oznakom.
Magnat jos uvek moze da e nabavi iako su prestali da proizvode tu seriju (Merkur-2300 din , Tehnotroniki-2600 din...)To je svojevremeno bila sasvim solidna serija,ni vrh a ni dno te kuce.Uzeo sam ih i....nisam se pokajao.Dobri su i vise nego sto sam ocekivao.Pioneer je za ove zvucnike mala beba.Oba zvucnika su dvosistemska ali...
Magnat ima za trecinu i veci(precnik) i deblji (dubina) magnet od pioneera a i deklarisane snage (sinusne) su na strani Magnata 45W naspram 25W Pioneera.
Sve u svemu sasvim solidan zvuk sa velikom rezervom snage bez izoblicenja (na magnatu) za malo para.
agnat radi bez izoblicenja skoro do krajnjih granica pojacala.Iako mi je prioritet kvalitet a ne sirova snaga i "gruvanje" morao sam ovo da napomenem zbog onih koji bi to voleli.Cim se malo zadovoljim i skupim paricu letece pioneer iz zadnjih vrata i ulece jos jedan par Magnata (mozda probam i Ground Zero).
U servisu su mi sve odradili besplatno(jer je takav dogovor bio prilikom kupovini) a cak i razvlacenje kablova u zadnja vrata mi nisu naplatili :lux: iako su mi pre dva meseca rekli da to kosta oko 1600 dinara.Posle svega su me pitali da li imam jos oko 40-tak minuta vremena kako bi mi oprali auto :ha:.
Ovo sve izgleda kao iz daleke buducnosti u nekoj drugoj zemlji ali....tako je bilo!
Veliki plus za Master centar u Novom Sadu. :dobro:(za sada )
p.s. :offtopic: Kada sam pitao za prvi servis (15000 km) rekose da imaju akciju i da ne naplacuju ruke i da taj servis kod njih kosta 3000 din.Nisam se raspitivao da li to vazi samo za vozila koja su kupljena u njihovom salonu jer do toga imam jos pola godine.
zvuk kod loganovca sa JBL-om mora da je "mrak" ali verujte da ni sa ovim pogotovo za ove pare nije lose-naprotiv.Samo sam ucvrstio teoriju da "sistem ti je dobar koliko su ti dobri zvucnici" izvucen iz starih Hi-Fi polemika jos uvek vazi (pogotovo za HU u rangu cena oko 100 evrova manje vise ).
Pozdrav
miroleca
Uskoro treba da mi stigne Logan u Preference+ varijanti, što podrazumeva:
1. Potpuna predoprema za radio
2. Radio mono CD MP3 2X15W
Sutra bih iskoristio akciju 10% popusta u Tehnomaniji, pa kada već pazarim navigaciju i parking senzore, da uzmem i zvučnike.
Prvo pitanje: Šta podrazumeva stavka br.1 (u odnosu na delomičnu predopremu za radio)? Razvučene kablove za zadnje zvučnike, kablove i zvučnike, ili nema ništa od toga?
Drugo pitanje: Ako sam dobro shvatio, u Loganu nije predviđeno da se ugrađuju zvučnici u zadnja vrata, već samo u zadnju policu/gepek?
Treće pitanje: Koje zvučnike preporučujete iz tehnomanijinog asortimana, a da su u rangu sa fabričkom muzikom (neki solidan low-cost)?
Hvala.
:wave:
1. Sve instalacije izvučene (zvučnici, antena), čak u pojedinim slučajevima su i zvučnici bili ugrađeni...
2. Tako je.
3. Teško ćeš naći zamenu "u rangu" fabričkog Blaupunkt-a, jer su ove kartonjare bez visokotonaca, a jako su efikasne. Iz ponude Tehnomanije preporučujem ti bilo koje Magnat ili Pioneer trinaestice, prema budžetu. A ako ti je baš stalo do fabričkih zvučnika, pokloniću ti ceo set, stoji mi u kutiji.
Edit: pazi, u garantnom roku parking senzore može da ti ugradi samo ovlašćeni servis!
#37
Znachi samo magnat, a kod mene je:
http://www.vitez.rs/?pg=artikal&artikal=5:14:31 (3000 din)
http://www.vitez.rs/?pg=artikal&artikal=5:16:107 (5000 din) ugradjen na zadnju policu (potrebno bushenje police, i posle dosta rasprave u HIT-u, odradishe mi)
+ http://www.syrincs.de/new/index.htm?bp65sxa.htm subwoofer (stari woofer, imao sam ga od ranije, al oko70-80e je bio 2003. polovan)
a sve to tera http://www.tehnomanija.rs/katalog/kenwood-autoradio-kdc-w4044uay.html (9199 din)
Ugradnja je "trichavih" 6000,samo za ruke i josh kada dodam kablove za zadnje zbuchnike + kabloveza woofer (4000)
pa vi sad odradite rachunicu :)
zvuk nikad bolji, a niko mi nije verovao da kada pojacham skoro do kraja kada te ushi zabole moze slobodno dase pricha u kolima bez povishenog tona i sve se chuje.Pritom napolju se nechuje toliko glasno,samo me woofer malo izdaje jer se chuje gruvanje.
Sve u svemu...zachin C  :hihi:
P.S.
da napomenem samo da svi sajtovi koji su navedeni osim syrincs-a, odatle sam i kupovao.
sanderoman
Ja se danas ponovio zvucnicima Hertz DCX 130, stavio sam ih napred u Sandera a pozadi su zute Pionir 13-ce. Herc  :to: je mnooogo ozbiljniji i bolji od ovih Pionira a cena im je slicna. Herc preporucujem svima koji se dvoume izmedju Herca i Pionira.
http://www.srbskivitez.com/?pg=artikal&artikal=5:14:33
sanderoman - svida mi se tvoj odabir hertz-a, a i drago mi je da si zadovoljan  :ziveli: :ziveli:
Hertz i Pioneer nisu ista klasa.
Hertz  :to:
sanderoman
Pozdrav za kolegu Hercasa! Rado bih probao i neki dobar JBL ako to finansije budu dozvoljavale. Izgleda da u Hitu stvarno mogu da se ugrade i elipse na zadnju policu Sandera, ako ste malo uporniji.
miroleca
Krenuo danas da ugradim zadnje zvučnike koje mi je kolega Loganovac velikodušno ustupio  :dobro:, ali sam naleteo na problem. Nema kablova. Skinuo sam tapacirunge sa zadnjih koševa, ali kablova nema. Auto je sa Preference paketom, tako da bi kablovi morali postojati.
Da li se neko bavio ovom rabotom, pa zna da su kablovi smotani negde, samo treba posegnnuti za istima... ili da kupim kablove i sam provučem do gepeka?
Drugo pitanje, kako skidam fabrički Blaupunkt? Kada skinem pločicu, vidim tri mala šrafa. Imam u firmi ceo set tih malih nastavaka za specijalne šrafove, pa ću sutra skinuti i tu plastiku... možda onda mogu izvući kompletan HeadUnit?
Pozdrav!
Ne znam za kablove, a kako se demontira cela prednja tabla odavno nam je pokazao naš prijatelj i član Cristi: http://www.youtube.com/watch?v=4xC-nr9zZtc
Tebe trenutno interesuje samo onaj deo oko maske, prekidača i HU.
Napomena: ima i drugi deo, samo klikni na link prikazan u prvom delu. A onu pločicu ne diraj, ceo HU ide napolje.
Srećno.
Davno mi u HIT-u rekose da bi se, ako zelim zvucnike pozadi, morala sprovesti i instalacija. Ambience Pack, 2006 (na vratima ispisano Preference).
