(LED) osvetljenje zadnje klupe
ronac
Danas uzeo led traku 40 cm duzine, 3828 velicina dioda 60kom/m, zicu 0.75mm2 lemilicu i na posao.Treba obratiti paznju na +/- i posao moze da pocne u slikama.
 :aplause:  Lepo, svaka cast.
Samo se pitam, da li ce ti te diode, odvlaciti paznju nocu pri pogledu u unutrasnji retrovizor.   :ces:
ronac
Citat: žac poslato 25.01.2012. - 21:01
why? ja ne mislim voziti po noci sa upaljenim unutrasnjim svetlom.To je da bolje vidim musteriju i da musterija bolje vidi kada placa voznju.
Lepo i korisno, nema šta, ali nemoj da me shvatiš pogrešno, ali ja bih to skinuo.
Pošto je dosta forumaša radilo (i ja medju njima) sa tim LED lajsnama i veoma su popularne upozorenje za sve.
Navedene lajsne su namenjene za upotrebu sa ispravljačima koji daju stabilan napon od 12V (zavisno od kvaliteta i opterećenja +-0,5V). E tu dolazi do problema jer tri LED u seriji su vezane najčešće na SMD otpornik od 150 Oma (ako se pogleda lupom na otporniku piše 151) sa kojim pri radu motora i naponu instalacije od prosečno 14,2-14,4V kroz LED protiče struja od oko 32-33mA, što je daleko više od nominalnih 20mA i dolazi do pregrevanja LED i opasnosti od zapaljenja, posebno ako je lajsna instalirana na zapaljiv materijal koji ima veoma slabu vrednost odvodjenja toplote (kao kod tebe na , ako sam dobro video, plafonski tapacir).
Problem može da se reši promenom otpornika (240 Oma=struja 20mA pri 14,4V) ili dodavanjem otpornika od približno 90 Oma u seriju sa svakim segmentom.
Puno sreće svima pri DIY-u, ali mislite o ovome.
Pozdrav
ronac
#4
Nece to da gori pola sata ,uglavnom to gori kada je auto ugasen onda je napon manji a kada se upali motor onda se sva svetla gase tako da mislim da nece puno da se ugreje.
nik hvala! Jako koristan savet!  :to:
@ronac: To sto ti nik govori je jako ozbiljno. Ja sam se igrao sa strujom na kolima i mogu ti reci da su sekunde nekad dovoljne i ako ne razumes sta radis, vrlo lako mozes zavrsiti ko Proka iz majstorske radionice. Ne zelim da te plasim ali mi se cini da niti si razumeo sta ti je rekao niti te briga a to je recept za dizaster.
ronac
imam pp aparat od 2 kg i sijalica se odlepila od plafona pa sam je zalepio na staklo.
Šta je pisac hteo da kaže?  :ces:
ronac
ako se zapali led traka imam cime da gasim, a staklo ima visoku tacku zapaljenja pa nece da izgori od sijalica.
 :doh: LED traku si zalepio za staklo, ja, ja...
#11
Sama led traka nije problem ako samo ona zašmercuje. Problem može nastati ako se havarija prenese na ostatak instalacije na koju je povezana traka - što nažalost po nekom nepisanom pravilu bude mesto do kog se ne moze lako prići prahom.
Ajde sad da ne preterujemo, zna se kako se i čime štiti instalacija od preteranog zagrevanja - osiguračima dimenzionisanim prema preseku kablova.
Bas tako, ali koliko sam ja razumeo kolega nije nigde ugradio dodatni osigurac kao sto je to uradio mrsp kada je osvetljenje zadnjeg znaka vezao na poziciju stop svetla.
ronac
Osigurac ima on je na svetlu fabricki,a presek kablova je troduplo veca od od dolaznog kabla na original svetlo tako da se kablu treba dosta vremena da bi se teoretski zagrejao, pre ce izbiti osigurac. I opet ponavljam unutrasnje svetlo od kola radi samo kada je auto iskljucen a onda je napon manji od onogs napona koji proizvodi alternator.LLed diode  nisu obicne sijalice  pa da im se greja folfram zica pa da emituje toplotu. Sto sve gledate crno. Jedan nije ceo zivot pio pusio, zivio ceo zivot zdravo i pokupio ga kamion. :cekicem: A drugi je radi svasta u zivotu i umro pred sam kraj svoga zivota.
