Ugradnja releja oborena/duga svetla
Baš nisam siguran šta je ispravno. Već postojeće dirati ili ostaviti sve kako jest.Volio bi da ima relej tvornički mada se i on može pokvariti neprijatno. Svi kontamo kvar je kada neće upaliti svjetlo. Ja sam na 125p imao totalno suprotan slučaj. Auto parkiram a on sam upali svjetla kada mu se ćefne i gore svijetla  recimo cijelu noć  :ces:.
vladokv
Otisao ti je ablender ( koji je inace slabog kvaliteta) . Meni se cak zapalio, poceo da dimi, nisam imao duga svetla. Ablender sam odneo na reparaciju, sada je kao nov. Inace posle toga mi je covek ugradio i zastitne releje i sada je garancija na ablender dozivotna( osim ako ga fizicki ne polomim). Takodje ugradio sam automatsko paljenje svetala, tako da ni o tomene mislim
Postovi vezani za DRL prebačeni u adekvatnu već postojeću temu
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=346.165
Ovde idemo dalje sa ugradnjom releja oborena/duga svetla.
maestral5747
#18
i ja bi to ugradio na megana, pogotovu što sam mijenjao H4 farove za one H7+ H1 pa je veće opterećenje kada upalim duga i gore 4 sijalice umjesto 2.
Umjesto halogenih u kratkima je HID što znač 2x35W, a kad upalim duga doda se još i 2x100W, UKUPNO 270W.
Mislim da bi ablender mogao brzo u vječna lovišta  :D
Iako o tome nisam razmisljao, krenuo sam u ugradnju releja za svetla. Nabavio sam 4 releja sa podnozjima, kabla, konektora cca 2k din ukupna investicija. Sutra cu da izradim harness i montiram na kola. Bice slika. Kad sam otkacio sijalice i na prekidacu upalio svetla na kratkim svetlima na tabli su sijale lampice i za kratko i za dugo svetlo a kad prebacim na dugo sijala je samo lampica za dugo. Predpostavljam da je to zbog otvorenog kola, nadam se da ce okidati releje kao svetla tj da ne trazi neki load da bi sljakalo jer relej trosi max ko sijalica za cager. Sijalice su h1 55w sto meni kao lajiku izgleda kao 4,6A pa se pitam dal to znaci da treba da koristim 5A osigurac? Naleteo sam na nekom sajtu na slicno pitanje al se trazio kosinus sijalice, joj jbt, sinusi me zaboleli. Ako neko poznaje tematiku, jako bi cenio odgovor u formatu "da, moze\ne, treba ti X ampera".
Da ponovim informaciju, za koju nemam razumno objasnjenje: kad sam svojevremeno vozio bixenon (koji je na sistem bio prikacen sa konektora suvozaceve sijalice u smislu upravljacke struje, dok je glavnu struju vukao direktno sa akumulatora), u vozacev konektor sijalice je mora oda bude ubacen bilo kakav otpor (u konkretnom slucaju relej) da bi hteo da vrati sa dugih na oborena svetla.
Zasto i kako je ovo-nemam pojma, cak mi nema ni logike, da nisam video ne bih verovao, ali je tako bilo.
Citat: staracstol poslato 05.02.2016. - 19:47
Kosinus sijalice...  :Smiley:  Ima svuda "stručnjaka" kol'ko 'oćeš, sve neke načitane face...
Ljudi, pričamo o kolu jednosmerne struje, nema sinusa, kosinusa, ne igra induktivnost namotaja, impedansa prelazi u čistu omsku (termogenu) otpornost, kosinus=1, sinus=0 I gotova stvar. Izvinjavam se nadobudnim filozofima, ali tako stoje stvari.
Dalje, osnovni princip zaštite u električnim kolima podrazumeva zaštitu provodnika odgovarajuće dimenzionisanim osiguračima, a ne potrošača. Potrošač ne može da se zaštiti osiguračem. Dakle, prema poprečnom preseku provodnika bira se nominalna struja osigurača. Za relativno kratke kablove (može da prođe u kolima) pravilo kaže za kablove manjeg preseka od 1mm2 ide 6A, za 1-1.5mm2 ide maksimalno 10-16A, za 2.5 ide max. 20-25A - vrlo grubo, ali daje dobar pravac. Dakle, ako ti sijalička vuče 5A nećeš je napajati kablom koji može da nosi svega 5A, već ćeš da je napojiš lepo sa 1.5mm2 I osiguraš osiguračem od 10A - eto ti konkretnog saveta.
Kablovi imaju toliko a i vise. Znaci stavljam 10A osigurac. Hvala na pojasnjenju. I meni se taj kosinus ucinio ko prdenije u prazno.
Moja kratka svetla rade preko releja (posledica ugradnje DRL) i nisam imao problema.
Drugo me interesuje, da li sa novim farovima treba da rade i kratka kada upalis duga (pretpostavljam da treba/mogu, nije H4, odvojene su sijalice).
Prekidac za svetla omogucava i to.. Treba samo buksnu na izlazu za kratka svetla na konektoru rucice da premestis u susedni odeljak.
Koji su konkretno, ne mogu sada da ti kazem (otislo dete kod mojih, pa mi odnelo laptop, "da mu ne bude dosadno", a na njemu VISU).
Ako neko moze da pomogne...
PS: Ladno offujem u svom podforumu  :doh:  :banghead:, prebacicu kasnije gde treba.
Ovako izgleda harness za jedan far. U ovom slucaju levi. Desni je isti samo je crveni kabel duzi zbog akumulatora
maestral5747
Citat: nik poslato 06.02.2016. - 12:29
Ta patata lk
Nenad77
Relej mozes da ugradis u blizini farova da ih negde smestis blizu njih.Snagu za potrosace uzimas direktno od akomulatora preko osiguraca.Komandu ukljucovanja dugog i kratkog svetla uzimas sa dzeka koji se kaci na farove.Za ugradnju ide relej sa 5 kontakta koji ima radni i mirni kontakt.Mirni kontakt je kratko svetlo a radni dugo svetlo.
Jesi li ti to probao ili onako iz glave?
