"Kućna" dijagnostika
@peras: jel si dao kontakt. Kad je obd uboden a nije dat kontakt on se poveze na tel ali nemere na ecu.
peras
Probao i s kontaktom i sa upaljenim autom ali  :ne: Krene konekcija i taman pise connected, onda se pojavi connection lost i  tako u nedogled. U onim parametrima stoji upozorenje: no communication with ECU. Pokusacu kasnije s nekom drugom aplikacijom i telefonom.
Koju si aplikaciju koristio?
Evo Torque 1.6, koristim ga sa obd vise od 2 godine, nikad nije bilo problema. Radio na android 4 a sad i na 5. https://drive.google.com/file/d/0B2UOCbPgouT7ZG41ZFVXWUZXdFU/view?usp=sharing
peras
Torque Lite, i torque pro 1.8.6 koji je na pratecem cd-u.
Stavim adapter, dajem kontakt, uparim sa telefonom i onda kao sto sam vec naveo. Jedino sto u pro verziji izbaci upozorenje  no comm with ECU a u lite verziji toga nema. Mogu da probam jos i laptop a i da skinem tu verziju 1.6
Sve je više OBD II uredjaja i korisnika Dačije
Nadam se  da nikom nikada neće trebati ali za zlu ne trebalo... čisto da bar znate na čemu ste.
Citat
Dacia Fault Codes
http://service-manuals.mozello.com/dacia/dacia-fault-codes/
Uopšteno kodovi i specifični kodovi za Renault (mnogi se poklapaju sa Dačijom)
Jednostavno ukucate svoj kod i...
Citathttp://obdii.pro/en/model/renault
Još jedan "dešifrator" kodova za Dačiju
Citathttp://www.datsc.com/technical-resources/obdcodes/Dacia
Smije li ELM 327 da bude trajno uključen?
Mada mislim da ima funkciju samo-gašenja posle 30 min ako nije uparen na bluetooth. Bar je tako na mom "mini" ELM-u.
Ima funkciju dok ima napajanja, logicno.
Meni je ostala uštekana dijagnostika preko 20 dana...zaboravio da je izvadim :doh:
Nije bilo problema.
Да ли је неко користио ову верзију ЕЛМ 327, разумео сам да је то нека нова, унапређена верзија?
https://www.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/alati-i-oprema-za-autoservise/dijagnostika-elm-327-elm327-v-2-1-obdii/oglas/81987747#photoBig
Одлично, хвала на веома корисном савету!
Купио сам данас дијагностику од овог продавца.
Moj ECU je postao alergican na kineske obd2 adaptere  :ne:
Godinama sam imao neki kineski BT ELM327 koji je nazalost stradao u Mazdi, kad sam ga greskom sutnuo jer je obd port tacno pored pedale  :banghead: :D
Trenutno imam 3 nova bt adaptera, svi su poruceni sa aliekspresa kod "provjerenih" prodavaca, gdje ima na stotine recenzija sa ocjenama 4.8/5.
Dva su  v1.5, dok je jedan stariji v2.1...I ni jedan ne radi  :ljut:  Trenutno cekam cetvrti koji je wi-fi
Povezivanje ne ide nikako, nece da se povezu sa ecu...Ili ako se povezu cim udjem u live data ili pokusam da skeniram greske konekcija pukne.
Probao sam 5-6 verzija krekovanog Torque-a, pa cak i free verziju.
Probao da iskljucim "faster communication", "don't calculate mpg", "disable unsupported pids"  i nista.
Probao car scanner apk,  na njemu radi live data,  greske prikazuje (ali mu treba 5-6 minuta da ih ucita umjesto 30s), cim probam clear codes on ECU konekcija opet pukne  :ranting:
A sam obd2 port izgleda normalno... Mada dugo vremena stoji bez cepa,  kontakt cleaner mu nece skoditi?  :ces:
Bata83
Imam isto negde taj Elm, na Loganu kako kada uglavnom lepo radio mada je bilo da jednostavno nece da radi. Na Pezou isto drz nedaj ali zato kada se ubode  u Astru poblentavi nacisto.
Odavno planiram da uzmem Carly ali jbg uvek nesto prece.
