DACIA - Lodgy novitet u 2012. godini
Tale
Meni ovo izgleda odlično. Cijena će vjerovatno biti u rangu sa Dusterom. Ne vjerujem da može ispod 8000 eura.
Prvo treba sacekati i videti ga uzivo, ovako kao na slici ne deluje lose.
Kad  sam gledao Dustera na slikama delovao je kao neki pravi terenac, uzivo je manji.
Pa ako su tockovi-gume kao na Sanderu, moze se proceniti nekako velicina celog auta?
Nije stvar u proceni, lepo sam rekao, videcemo ga uzivo.
"Pljunuti" Grand Scenic na izgled. Ako bude takav i sa ponudom prostora i 10.000 e je ok sa dosadašnjim srednjim nivoom opreme, klima, daljinsko itd.
Tale
Za tu cijenu nema šanse. Ako bude tako onda su totalno pukli i treba da propadnu. U BiH je početni model Senika oko 14000 evra. A ako im cijene budu slične, zna se šta će svako prije kupiti.
#52
Prodaja počinje u junu.
"Prema prvim podacima, "lodži" će se proizvoditi samo u fabrici u Maroku, a planirano je da prve godine sa traka siđe 90.000 automobila. Proizvodnja će se povećavati sa potražnjom, ali neće prelaziti 170.000 automobila godišnje.
Predstavnici rumunskog proizvođača kažu da je namerno izabrano ime "lodži", kako bi asociralo na "logan". Očekuje se da će "lodži" sa 1,6-litarskim benzinskim motorom koštati oko 10.000 evra, a kupcima će se ponuditi verzije sa pet i sedam sedišta."
http://www.blic.rs/Auto/Noviteti/291059/Zvanicna-fotografija-dacije-lodzi
perke21
Jovunalola
 :offtopic: opasno snima ovaj pop dok vozi, nema šta.  :aplause:
perke21
Jedan predlog za one koji mogu da izmene ove sličice koje se menjaju u gornjem desnom uglu sajta. Ubacite Lodgy kao model za 2012. godinu :jea:
 :to: Videcemo, bilo je jos dobrih ideja vezanih za slicice.
Vest sa b92 http://www.b92.net/automobili/vesti.php?yyyy=2012&mm=01&nav_id=575636
na slici je beli base model, a na prvom snimku idu dva bela lauerat (?!) modela!  :ha: :)
Verovatno su do sada napravili vise od jednog komada  :lau:
E sad kad vidim ove snimke....lepsi je na slici,,nekako mi je zatupast od pozadi a i od napred ...ili je mozda do ugla snimanja :lau:...videcemo uzivo pa cemo dati svoj konacan sud :too:
