HD Kamera za automobil
Ja kada sam skrivio udes, Golf me spacao u desna vrata odnazad pod uglom 30°.
Citat: Loganovac poslato 01.04.2022. - 00:22
Hvala Slavko na detaljnom opisu, prioritet je ipak ogledalo, pa ako je ono OK onda mi nije žao da doplatim tih 10 EUR, koliko je skuplje od retrovizora koga nema u prodaji.
Nema na čemu. Ogledalo je OK. Čak je i prevučeno nekim plavim slojem protiv zaslepljivanja. Meni je lepo leglo jer ne smeta suncobranima.
Što se tiče šok-senzora, to zaboravi na ovoj kameri. Pravi šok-senzor na ozbiljnoj kameri radi pod kontaktom tako što "zaključa" snimak da se ne može obrisati i eventualno nastavi snimanje pod internim napajanjem u slučaju prekida napajanja sa vozila. "Parking-shock" treba da radi tako da se kamera pri ubrzanju iznad podešene vrednosti uključi i snima na sopstvenom napajanju.
Što se tiče napajanja i ugradnje, najveći posao je provlačenje kablova za zadnju kameru. Ja sam, da mi ne vise kablovi preko table i da mi ne stoji adapter "kao čir na bulju", prepravio napajanje tako što sam rasturio kućište,  nalemio + i - provodnik na štampanu pločicu i povezao na tablu sa osiguračima odn kod mene na Alfi je to BCM modul. Sve je trajalo od 20h uveče pa do 05h ujutro. Stari auto i gomila obloga tapacira koje je trebalo demontirati da se ništa ne slomi i da sve bude pedantno i propisno postavljeno. Ali vredelo je. I da, nisam imao poverenja da je zadnja kamera vodootporna tako da je montirana unutra do samog stakla 5-tih vrata.
Ono za šta je ova kamera upotrebljiva je da se u slučaju nekog incidenta, danju ili noću, može rekonstruisati šta se dogodilo. U slučaju udesa, bez obzira da li je nestalo napajanje sa vozila ili isključimo kontakt, ta dva snimka prednje i zadnje kamere su uvek na micro SD-u. Prednja po danu do određenog rastojanja i pri dobroj vidljivosti može da "ulovi" i registarski broj. Definitivno ju je bolje imati nego nemati ali ne očekivati čuda. I nadati se da nam snimci nikada neće trebati.
Tako da obzirom da već treba da potrošiš novac za unutrašnji retrovizor mislim da treba da kupiš ovaj sistem. Verujem da ti ne treba majstor za ugradnju a ako ti nekako mogu pomoći oko ugradnje - tu sam.
Eee, do 5 h ujutru? Čestitam i gori si od mene, koji sam u 00:30 h ustajao iz kreveta jer sam imao ideju kako otkloniti kvar.
Slavko, svaksko hvala na ponudi, ali siguran sam da netje da treba.  :friends:
Jedne stvari koje se nisam tada setio je da umesto da rasturam adapter napajanja i lemim žice na pločicu, kupim najobičnije gnezdo za upaljač i da na njega povežem + i masu a adapter samo ubodem u njega. I sve to na isti način spakujem ispod instrument-konzole. Ovako sam se u startu odrekao eventualne garancije ali na sreću nakon 2 godine sve je OK. Videću još šta i kako, ali vrlo je izvesno da ću taj set ugraditi i u Mercedesa.
Citat: slavko_bgd poslato 04.04.2022. - 12:13
Posalji neke slike svoje ili tudje ili linkove da steknem malo bolje predstavu sta se radi. Ako ima naravno  :to:
astmario
Kada smo kod + i -  za kameru, uzeo sam kabl koji "krade" struju sa osigurača sa idejom da 12/5V USB adapter stavim pored osiguračke table kraj vozačevih vrata, a zatim duži USB kabl razvučem duž A stuba i ispod neba do retrovizora i kamere, međutim problem, parče metala na koje je osiguračka tabla zašfraljena i sa koga sam se nadao da ću vući masu ne služi toj svrsi, da li ima neke bliže alternative za minus?
Ja sam struju izvukao zicama sa postojeceg upaljaca, koga ne koristim i stavio zenski deo kod suvozacevih nogu na stub i tu ubo punjaz za kameru.
Jedino što upaljač nije pod naponom bez kontakta.
To je ok, osim ako neko želi da kamera bude na stalnom + i da snima non-stop. Mislim da nema potrebe za tim.
Na Alfi sam je vezao na "timed ACC" odn pali se i "butuje" odmah na kontakt a gasi se 1 ili 3 minuta nakon skidanja sa kontakta. Minutaža je 1min ako se otvore bilo koja vrata a 3min ako se isključi kontakt a ne otvaraju vrata. Na taj isti + mi je vezana i multimedija i to je OK za kratkotrajna isključivanja kontakta.
Jesi li pazario kameru/retrovizor?
Ma nisam, javljaju se drugi prioriteti, oba fara, maglenke, desni nosač maglenke, desno prednje potkrilo, nosači mstlica i metlice... nema se vremena za sve...
Ali uskoro moram da menjam šoferku pa će to da ubrza i retrovizor.
OK... samo lagano.
"Ne može da svane prije zore"
:ziveli:
Citat: Loganovac poslato 08.04.2022. - 08:09
To mi odgovara, jer se pali kad dobije struju na kontakt i gasi kad ugasim auto.
Xiaomi Dash Cam 1S kupljena u martu 2021. pre neki dan se upokojila baterija i ne drzi vreme i datum.
Kuriozitet-isti dan se upokojila baterija kod jos trojice forumasa na istoj cam.
Jel kamera zamenjljiva
