Ugradnja LED dioda za osvetljenje prekidača na centralnoj konzoli
Isto kao i prednji, samo idu jos manje diode i otpornici.
mali.alen
Promjenio danas. bile su one male ubodne žaruljice kao i u prednjim prekidačima. Stavio narančaste LED 3mm s otpornicima (kupio diode preko ebay sa već zalemljenim otpornicima), ali ih nisam stavio iza one narančaste plastikice nego iznad nje. Svijetli kao original.
Nešto mi nije baš jasno kod ovih zadnjih prekidača. Kad upalim poziciju bez kontakta ne svijetle dok prednji prekidači svi normalno svijetle. Kad dam kontakt onda zadnji svijetle bez obzira na poziciju. Ne znam jel to tako i prije bilo, nisam obraćao pažnju. A mislim da nisam ja nista zeznio jer nisam ništa drugo dirao sem sijalica. kao da nemaju poseban vod za žaruljice nego je sve spojeno na + od prekidača.
Pošto dokon pop i jariće krštava (iliti kako na godišnjem odmoru ne raditi nešto što odlažeš godinama, kao što je sredjivanje podruma  :c:), a jedna sijalica u prekidaču podizača neispravna na gospoJinom Sanderu (veliki pozdrav za prethodnog vlasnika @Krle87  :ziveli:), reših da "prepakujem" sve sijalice u prekidačima na LED i ujedno im promenim boju (zelena, po gospoJinoj želji i volji).
Prvo izradjeno 6 pločica dimenzija 10x5mm sa dva kanala koje "premošćavaju LED 3528 zelena i otpornik SMD 1206 od 1K5 (1,5 kilooma). Na slici još nisu postavljeni, ali se na krajevima pločice leme izvodi (korišćena žica od klasičnih otpornika od 0,5W, dovoljno tanka i savitljiva, a takodje i čvrsta).
Zatim izbušeno žuto kućište sijalice sa gornje strane i umetnuta pločica. Ovde se već vide zalemljeni izvodi koji se obmotavaju oko ispusta sa strane, kao i provodnici originalne sijalice. Potrebno je voditi računa o polarizaciji.
Jedina razlika je kod prekidača blokade zadnjih podizača, kod kog je u originalu bila samo dioda koja je zamenjena adekvatnom iz kineske ubodne za instrumente (imao u šteku, mrzelo me da lemim izvode na 3528, stara dioda pored)
Rezultat, zadnji podizači
Blokada zadnjih podizača
A sad mala pikanterija.
Pošto je fabrički radio odudarao od ostatka centralne konzole, zamenio sam originalnih 10 amber LED na pločici sa diodama 0805 zelenim (dimenzije 2x1,25mm, ovo na drugoj slici je torx T6, oslep'o sam). Obzirom da im je pad napona približno isti (zelena i amber 2-2.1V) nisam petljao sa otpornicima.
Pozadinsko osvetljenje komandi klimatizacije rešeno sa dve zelene kineske LED ubodne sijalice T5 i skidanjem narandžastog filma sa zaslona acetonom.
Rezultat
Pride, da bi se uklopilo, redizajnirano osvetljenje instrumenata.
U prirodi je mnogo ujednačenija i izrazitija zelena boja, ne mogu nikako da podesim telefon da "uvati" lepo.
PS: Usput da odgovorim na pitanje @mali.alen. Osvetljenje zadnjih podizača nije vezano za poziciju, već za status prekidača blokade zadnjih podizača. Po davanju kontakta, kada je prekidač blokade zadnjih podizača u položaju da dozvoljava podizanje, svetle prekidači zadnjih podizača. Ukoliko je blokirano podizanje zadnjih prozora, prekidači ne svetle. Paljenje i gašenje pozicije nema uticaj na osvetljenje zadnjih podizača (ovo sam otkrio na teži način jureći na kom pinu konektora zadnjih prekidača se javlja +12V kada se uključi pozicija, a suština je, ni na jednom).
brankovs
Da mi se sviđa - ne bih rekao, ali važno da je g-đa zadovoljna, a tebi sveka čast na odrđenom poslu.  :hall:
Krle87
Nekako sam preskočio ove postove i eto da se javim posle nepune 2 godine i kažem svaka čast za odrađeno i da uzvratim pozdrav :lau: Inače menjao sam te sijaličice više puta, verovatno LED traju duže, nadam se da evo za sve ovo vreme nije nijedna popustila.
