Antifriz
Svaka čast Bobane !  :aplause: :aplause:
Znači kada odem do sela (Osipaonica) da navratim do tebe da odradimo zamenu  :wink:
P.S. A nisi ti original iz Mihajlovca, malo "otežeš"  :ces: :nami:
Svaka cast na detaljnom opisu   :aplause:   :too:
boban66
#32
Ma ljudi ja sam rođen u Mihajlovcu ali mi je žena iz Zrenjanina pa maalko  šaltujem na tu stranu. :c:
Prevaspitala te gospodja.  :lau:
Bobane,
kako sam video na snimku, nisi ispraznio staru rashladnu tecnost iz radijatora kabine?
boban66
Radijator kabine je sastavni deo kruga rashladne tečnosti, nema ventila a ni klapne kao kod keca na primer. Kod Dacije antifriz konstantno kruži kroz radijator, tako da, kada se ispušta tečnost na crevu kod hladnjaka iscuri sva tečnost iz sistema,normalno uz otvoren ventil za odzraku.Malo tečnosti koje zaostanu na krivinama creva ili u nekim manjim džepovima se izduvaju komprimovanim vazduhom, na više od 1dL.Nakon nalivanja novog antifriza i postupka automatskog odzračivanja, siguran znak da je sve u redu je da kada uključite grejanje u kabinim ono mora da bude dobro, što kod mene i jeste slučaj.
Za praznike sam prešao 660 km i nivo antifriza nije mrdno s Max.
Mislim da ti je zaostala stara rashladna tecnost u radijatoru kabine.
mrsp
Ako je pomerio polugu u kabini na toplo onda verovatno nije ostalo antifriza.Jer  bi  onda trebao da bude otvoren sistem  :ces:
Pa dobro Pejo kako da isteraš svu rashladnu tečnost iz sistema?!
Kad sam to pitao Kristija u Kovačici, rekao je da mora da se uduvava vazduh pod pritiskom,što je Boban66 i radio.
Zašto misliš da mu je ipak nešto ostalo u radijatoru kabine?
Pitam da bih i ja znao za sledeću zamenu. :ces:
Nema ventila za mali hladnjak (radijator kabine).
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1707.0
#40
Što znači da je dovoljno ono što je uradio Boban66?
Ili treba još nešto? :ne:
Ipak mislim da i ta tečnost koja je ostala u sistemu kad se sipa nova,neće ugroziti alum.hladnjak i ostale osetljive delove.Na 4-4,5 litara nove tečnosti,neka je ostalo oko pola litre stare.Valjda nije dovoljno za neko "nagrizanje".
Još ako je sistem prvo ispran čistom vodom,onda je to još blaža koncentracija stare tečnosti.
Mnogo se..m,biće :palica:
Još da ga ispereš destilovanom vodom i vozi Miško  :whistling:
Citat: Ayrton poslato 06.01.2012. - 09:55
Nemam pojma, ovo sam pitanje postavio jer su veliki radijator i radijator u kabini spojeni, ali pri "vrhu".
Pretpostavljam da bi trebalo odvojiti vod koji ide prema kabini, i samo u njega uduvavati vazduh.
boban66
#43
Ajmo sad u detalje. U kabini mi je regulator grejanja bio na Max , mada to i nije bitno pošto on otvara klapnu vazduha i usmerava prema radijatoru. Normalno motor ventilatora kabine isključen. Ventil za odzraku
se nalazi na crevu koji napaja radijator kabine
Oda preko cevi antifriz ulazi u radijator. Ove cevke su uvek vrele i leti i zimi, verujte ispekao sam prste jednom
Ponavljam nema nikakve prepreke u tom kolu.Kad uduvavate vazduh pod pritiskom on većim delom prolazi kroz sistem radijatora, jer kada to radite motor vam je hladan i termostat motora je zatvoren pa vaduh ima manji otpor da prođe kroz radijator. Znači vazduh otprilike podjednakom silom izduvava blok motora i radijator kabine.Kad sam uduvavao vazduh ,normalno da sam zatvorio posudu u koju se sipa antifriz ,te je vazduh mogao samo da izlazi na crevo hladnjaka. Kolika količina ostaje u radijatoru samo prirodnim ( gravitacionim) ispuštanjem antifriza vidi se po tome da prilikom duvanja kom. vazduha ,izađe tek oko 1 dL vode. Zbog toga Ja i mislim da vam u servisima niti ispiraju niti izduvavaju sistem , već ispuste stari i doliju nov. A da budem iskren ja sam ga dvaput ipirao vodom, voda nije skupa a i traje par minuta posla više.
Citat: boban66 poslato 06.01.2012. - 13:31
... mislim da vam u servisima niti ispiraju niti izduvavaju sistem , već ispuste stari i doliju nov.
:to:
Tako je.
