Koliko ste presli svojom Daciom
7200 + danas 300= 7500 , 11.04.2010    :hihi1:
cmiro
Citat: krle poslato 19.06.2009. - 12:08
Od oktobra 2005.g.
-Zamenjen prekidač rikverc svetla u garanciji.
-Sijalica u levom  faru (kratko svetlo),
-Pukla sajla kvačila  na 44600km.
-Sijalica levog stop svetla,
-Zamenjene disk pločice na 50400km.
-Pre zadnjeg redovnog servisa čulo se  lupkanje iz pravca prednjeg desnog točka. Dotegnut zavrtanj na  zaštitnom limu motora.
- 3-4 puta nije upalio iz prve zbog konektora senzora zamajca.
-Redovni servisi na 14100;23280;32400;41900;50400.
Zadovoljan.Laureate Pack 1.4MPI.
65000km
-sijalica desnog fara
-veliki servis na 61200
Zadovoljan.
navolim
Vozim Logana 1.5dci od 21. jula 2006-e ... presao 86000 km ... redovno servisiram kola kod Zive u Pancevu ... prosle godine sam radio veliki servis na 60000 km ... Logan je u besprekornom stanju i mogu se pohvaliti malom potrosnjom...
dsit
Jelenko
40.000 km,do sad nikakvih kvarova.... :too:
BelThaZoR
danas je Solenza prevalila 70000km, decembar 2004:
Od kvarova:
-prokleto kvacilo
-neki senzori zbog kojih auto nije hteo da se upali iz prve
-senzori temperature motora (stari su pokazivali prevelike vrednosti cak i tek kad upalite auto)
-levo i desno svetlo na faru i svetlo na registracionoj tablici
-balans stangla motora
-diskovi na 40.000
- Šta je to balans štangla motora?
- Diskovi na 40.000  :ha: Pa koliko setova pločica si potrošio za to vreme? Nije normalno da se diskovi troše brže od pločica. Da nije u tome caka i sa kvačilom (recimo, nešto u vezi tvog stila vožnje)? Ja sam prešao oko 34.000 i pločice su mi potrošene tek do polovine, nisu za zamenu, a diskovi su k'o novi ...
- Sve ostalo je ipak sitno, ali eto - napravi problem...
Od 9.11.2009 do danas 4600km  :zurka:
za proteklih 1god 9kkm, ukupno 14kkm
Od oktobra 2009 30000 km , vozilo Sandero 1.4 bazni model.
skiter69
od 1.04 2010 do danas 3150km
dcimilan
logan dci laureat :whistling:
3 godine 31 000
nikakav kvar do sad.
ehh juce akumulator kupio nov,i za mesec dana crkle dve halogenke napred.prvi put primetio neku vodu ispod auta kad je bilo toplo,shvatio da je to od klime i tako mora.to je sve
(ako ne racunam dvaput lupio spoljne retrovizore pri izlasku iz garaze,iskrivio,ali ih vratio na silu i sve fercera kako i treba.
da ne ureknem :baeh:
U poslednjih 10 dana mu udvostrucismo kilometrazu, sa 2854 km na 4833 km.
Zadovoljno automobilce, zadovoljni i mi.
