Punjenje klime - Gde i po kojoj ceni
bkalic
Klima mi na loganu na 28 stepeni radi katastrofa, kompresor radi- provereno, znaci treba dopuniti freon. Zna li neko gde u Novom Sadu dopuniti klimu i koliko to uopste kosta? poz. :help:
Ako nema freona nece ni kompresor da radi, znaci problem je verovatno nesto drugo a ne nedostatak freona.
uzmi telefonoteku pa okreni servise za klime i raspitaj se za cene, ali pozovi i ovlascene. Cini mi se da je cena od 50 evra pa navise.
Kod Žive je 4000 servis klime, ali moguće je da joj treba i popravka, daleko bilo...
bkalic
Ma radi ona, duva hladnjikavo, i to je hladniji vazduh kod vozaca nego kod suvozaca, ali nije to dovoljno. Planiram letovanje u Grcku u julu, kad odem tamo na 40 stepeni, bojim se da mi takva klima bas i nece puno pomoci.
Probaj sam da operes hladnjak klime vodom pod niskim pritiskom. Nikako puskom, da ga ne ostetis.
Onda mozes termometrom da izmeris temperaturu vazduha koju ubacuje u kabinu po sledecem uputstvu. Ukoliko je van tolerancije, onda ima smisla da posetis servis.
bkalic
ok, hvala na pomoci, probacu, samo da prodje ova kisa dosadna, pa javljam sta sam napravio :ziveli:
stalker
Ja sam baš prije dva dana mjerio temperaturu na izlazu iz ventilacijskog otvora. Vanjska temperatura je bila oko 25 C a ventilator je u kabinu ispuhivao hladni zrak oko 8 C.
Po ovog gore tablici mada ne razumjem rumunjski, zaključujem da radi još uvijek dobro iako svih ovih 6 godina koliko imam Logana još nikakav servis klime nije obavljan.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
gromovnik
Ja nisam baš zadovoljan kako hladi kad je napolju 30 stepeni, pa sam isto mislio da odem negde da mi dopune freon. Auto ima skoro 6 godina i klima do sada nije servisirana. Hoće biti efekta ako dopunim freon?
Ako freona nema dovoljno, klima nece uopste raditi. Tacka.
Izmeri temperature po uputstvu gore i sve ce ti biti jasno.
bkalic
Izmerio temperature: na 28 stepeni u kabini, na centralnom otvoru pokazuje 14 stepeni. Rekao bih da je to na nekoj gornjoj granici za tu temp. Probacu ovo leto ovako a za dogodine cemo videti. U svakom slucaju, hvala na pomoci. :ziveli:
Imam par pitanja,
Prvo servis klime, šta se radi i na koliko?
Drugo, hladnjak klime, dole na mrežastom otvoru na masci paralelno sa maglenkama  je sav pojeden, 5-6 rebara uopšte nema aluminiskih krilca na rešetci, jel to ok, mislim nepravi neki problem! (neki od vas su imali prilike da vide na okupljanju na Topčideru)
I možda Željko zna i bilo ko koliko je novi hladnjak klime taj što mi je malo pojeden?
Pozdrav!  :ziveli:
Mandrak
@jasho: Servis klime se ranije radio na 4 godine, ali je sad to smanjeno na 2.
Ako ti klima radi, nemoj menjati hladnjak klime (kondenzator).
U slučaju da pušta, idi do Žive. Valeov sa punjenjem je 22000din.
Prošle godine sam kupio Rumunski za 9000, a ove godine je pustao na 25 mesta. Bolje uzmi skuplji i miran si.
Klima radi, juče sam prao kola pa se zagledao i vidim da ona krilca ko papir se lome, kažem nema ih na nekih 5-6 cevki!!!
gromovnik
Citat: gromovnik poslato 25.05.2011. - 23:08
Samo mala ispravka, klima hladi odlično nego ja (pola Bosanac  :banghead:) nisam podesio da duva samo na glavu vozača i suvozača.
