Prskalice za vetrobransko staklo
Dachaa
Moze li neko da mi kaze gde u Bg-u ima da se kupe prskalice od C3 ili C4,ako moze samo adresa da ucukam u navigaciju i da nadjem,jer su moje prskalice prsle skroz nema vise od njih nista...
citkario postove, zanimljiva tema a i nesto novo od mene, imaju i noviji Superbi ovakve prskalice, kao i nov gradne punto. Pa da vidimo zajedno koje su najisplativije, ili samo od c4 odgovaraju.Cena im je stvarno malo  :ne:
#34
mislim da su to te, ali ipak treba videti tacnu dimenziju. A gde si bio pre da se setim da mogu kupiti i preko ebay-a  :doh:
Ove sa eBuy mogu biti i ko zna sta,. Da su uslikane onako upakovane sa kataloskim brojem... ovako mi lice na prc
Protivno svim pravilima, dizem temu iz Hada da bih pitao da li je neko nabavljao prskalice za ph2, buduci da se bez problema montiraju na ph1 modele, o cemu svedoci i Kristijev tutorijal.
http://www.tutorialelogan.ro/2013/02/montat-duze-spalare-parbriz-de-pe-logan.html?m=1
Verovatno se moze naruciti preko ovlascene mreze, a ja pitam da li je neko vec nasao ovako nesto i mozda montirao na svoj auto.
Na rumunskom sajtu za prodaju na koji Kristi upucuje nema ovih prskalica na stanju.
Na Ali ima milion. Verovatno ako izmeriš tvoje,možeš lako da nadješ koje pasuju
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=windshield+washer+nozzle
mali.alen
Stigle mi danas ove prskalice. Montirao ih i lijepo rade. Bacaju maglu na staklo. Jedino se prvi put malo teže podešava ovaj metalni vrh ali kad se jednom pomakne onda ide. (Radio čak i čekić)
https://www.ebay.com/itm/2-pcs-Black-Plastic-Car-Front-Window-Windshield-Washer-Spray-Nozzle-For-BMW-Pair/302736204411?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Super. Puno su bolje od originala koji se samo utakne i nema dihtung pa kišnica teče na kućište od zračnog filtera
mali.alen
Ovakve sam ja već prije bio naručio ali nisu valjale. Špricale nekako bezveze svaka po svom. Možda će tvoje bit ok.
Potvrdjujem da ove LeNgendine i Dariove nisu baš ono što treba da budu. Naručio ranije obe i prskaju lepo (obilno), ali u krug prečnika 15-tak cm, bez mogućnosti podešavanja.
Stigle mi danas ove kao kod @mali.alen.
Morao sam jednu malo da "secnem" skalpelom sa gornje strane kako bi mogao da se podigne mlaz.
Efekat
Ja zadovoljan.
