Stepway potrošnja
Malo sam se zanimao potrosnjom pri konstantnoj brzini. Nije Stepway, ali je ilustrativno.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=3272.msg140140#msg140140
Hm. Ne znam vise sta da mislim. Pre verujem bord kompjuteru nego programu na telefonu, ali dok ne vidim stepway sa bordom i potrosnjom, drzim se moje varijante.  :ne:
Hvala keki za videe  :wave:
supercuber
Jos jedno merenje, od chepa do chepa, proslog vikenda, Stepway 1,6, benzin, Novi Sad - Solnok - Novi Sad, mesano, auto put do Subotice, potom lokalni, do Solnoka, 500 km tacno , litara 38,7 , potrosnja  7,74 litre , brzine do 130, auto put , 90 po lokalnim . Gume jos uvek zimske.
Ja zadovoljan, moze znaci i manje sa letnjim, ako se ne preteruje sa brzinom.
Saja174
#168
Da dignem temu iz mrtvih.
Do sada sam na sinovom autu vršio mjerenja na dva tanka, od čepa do čepa.
Prvi je ispao 8.5l/100km (30% gradske vožnje, 70% autoput 100km/h uz jedno ili dva potezanja do maksimalne brzine, rezultati razočaravajući).
Drugi je ispao 8l/100km (30% gradske vožnje, 70% autoput 100km/h, rezultati razočaravajući, mislio sam da će se moći držati na nekih 7-7.5l/100km)
Sandero Stepway 1.6 MPI 8v.
Moj Cee'd Sw 1.6 CRDi za 50.000km prosjek 5.7l/100km (cca. 50% autoput 160km/h; 30% grada; 20% otvorene ceste), kada bi se čovjek baš trudio može se sa četiri putnika, klimom i prtljagom držati na oko 4.5-5l/100km kombinovane vožnje.
Poredis babe i zabe.
Ocekivao si da benzinac sa kraja proslog veka trosi manje od common rail dizela?  :Smiley:
stepwau-LPG
Slažem se sa Kekom za poređenje dva totalno različita motora, to je nemoguće, jer su konstrukcijski-tehnološki iz dva različita veka, jedan kraj 20og, a drugi 21 vek :). Za rezultate potrošnje, bar što se tiče Stepway 1,6 8v (njega ja vouzim i to dosta, više od svih ovde prisutnih), SVAKA TI ČAST, ISKRENI I POTPUNO REALNI, :to: moguće spustiti na 7,7 ali teško, da ne kažem jedva, a tek LPG, ispod 10l u bilo kom režimu sa klimom nemoguće, sem ultra lagane vožnje (ne prelaziti nikad 3000obrtaja) i opet malo niža od 10l (na granici statističke greške) :).
KAKO GOD VOLIM STEPU, I UŽIVAM U NJEMU. VEROVATNO I OPET KUPIM NOVOG STEPU 0,9 (ali to je druga tema). :lux:
Saja174
Na ovom forumu se ne smije ništa reći a da čovjek ne bude napadnut ili ismijan, a što je najgore od svega bezrazložno.
Ko je poredio CRDi sa MPI motorom? Citirajte mi gdje sam ja to rekao očekujem da 1.6 MPI troši manje ili isto kao CRDi :doh: ? Hajde Keka molim te pročitaj još jednom moj post, pa ćeš fino vidjeti da sam rekao da pri režimu vožnje koji sam spomenuo sam očekivao nekih 7-7.5l/100km. CRDi je spomenut iskljčivo iz informativnog razloga, neka se nađe.
Samo mi još nije jasno kako sam ja koji je mislio sve do sada da CRDi i MPi troše isto nije kupio Cee'd 1.4b za 2.000€ manje.
Kao prvo Saja ne moras se ljutiti ali si poredio ta dva automobila i ta dva motora.
Ako si mislio da će trošiti manje, varaš se. Pisali smo o tome.
Kao drugo, trebao si uzeti 1.5 dci, bio bi sigurno zadovoljniji sa potrošnjom.
Saja174
#173
Moram se ljutiti kada mi uporno imputirante stvari koje nisam rekao. Možda nekada jesam rekao da mi poslije 1.6 CRDi ovaj ne ide s mjesta i to je to, a što se potrošnje tiče napisao sam čisto informativno Cee'd-ovu potrošnju.
Da, dci sigurno i dosta bolje ide i manje troši, ali na kraju će u sinovog Stepwaya ići plin, tako da će potrošnja "po novčaniku" biti ista ili manje u poređenju sa dci-jem.
Ako nije poređenje ne vidim svrhu pisanja o crdi-ju.
Možemo pisati i o VW Lupo-u, troši manje od 3 litre ali koga to ovde zanima.
Što se tiče plina, sa cenom u BIH je najverovatnije najisplativija kombinacija.  :dobro:
bocca
@ saja
kada sam ja kupovao Stepu benzinac sa fabrickim plinom (950e) je bio 400e jeftiniji od dci-ja (75ks). znao sam da mi treba za posao i da ce dugo biti kod mene i plin je ugradjen odmah posle 480km. a onda je Sremac u meni radio pa sam na svaku promenu cena preracunavao koja je varijanta rentabilnija. sada to vise ne radim. nazalost, nikada nisam uspeo da izmerim potrosnju samo benzina. posle 91000km potrosnja mi je 9L plina plus 1L benzina ( na 100km, naravno )!!! ali nesto jos bitnije za ovaj motor je to da sam sve servise uradio neverovatno jeftino (u ovlascenim servisima) ali i da jos uvek sem tih servisa i sijalica nista na njemu nije dirano!!! ne mogu se pohvaliti da uzivam u voznji ali mi je Stepa, cesto i uz pomoc prikolice, odradio puno, puno stvari. ti imas srecu da zivis u puno manje alavoj drzavi od mene ( mislim na cenu plina ) i kada ugradis plin u ovaj nepoderiv motor vratice ti se osmeh na lice. sve najbolje i pozdrav iz Vrbasa!
Apsolutno tacno....potvrdjujem gore navedeno na primeru Dustera.
stepway 1.5dci sa 4 osobe u kolima i dosta uzbrdica,uglavnom otvorena vozna...Prosjecna 4.8l
Sve vozeno sa klimom,racunam da sa jednom osobom,ugasenom klimom i ravnicom moze sigurno oko 4.2-4.3l  ako ne i manje...
U gradu do 5.5l
freedole
Evo da napisem i ja rijec dvije o potrosnji 0.9 TCe.
Presao sam preko 2.500KM, a testiranje je zapoceto sa 1.000 predjenih kilometara i prosjecna potrosnja je 6.6 l/100km. Jednom sam testirao kompjuter tako sto sam sipao do cepa. Poslije odredjenog vremena kompjuter je pokazivao da je potroseno 23,5l, a uspio sam dosuti 23l sto znaci da ima nevjerovatno mala odstupanja (i to na svoju stetu). Voznja u ovih 1.500km je bila i agresivna, i stedljiva, i na otvorenom putu, i u gradskim uslovima sa veeelikim guzvama, i sam u autu i natovaren. Klima je bila ukljucena 80% vremena.
P.S. Klimu iskljucujem kada planiram veca prestizanja jer prilicno oduzima snagu u 4. i 5. brzini.
Pretiči trećom i nema problema (u gradu drugom, Džekil zna kako to izgleda  :zloca: ). Potrošnja je OK, s obzirom na uslove.  :to:
