Računi sa servisa
Ako je boju promenilo zato sto je pokupilo stroku iz motora, to je dobro. Da li je zato promenilo boju-tesko je reci bez fizicko-hemijske analize.
 :jea: to i ja pokušavam da kažem, al mi se nešto ne da...
Videcemo kada istocim ELF na jesen
Odosmo u  :offtopic: ali da li hoces da kazes da je merilo (ne)kvaliteta kad ja iz Kadeta istocim posle 7500 km ulje crno kao mastilo? Sipam Lukoil Lux 15W40, manje ga trosi nego Opelovog ulja i smatram da je Lukoil boljeg kvaliteta, ali o tome ne sudim po boji nego po API i ACEA klasifikaciji i po ponasanju ulja.
Citat: Keka poslato 17.01.2012. - 12:46
Ako je....?   Ali, ako se u motor sipa kvalitetno sinteticko ulje, od prvog dana eksplatacije, i ne vozi se do krajnjih njegovih granica , vec se menja pre nego sto to proizvodjac propisuje, u motoru nece biti "stroke" ni posle 200 000 km.  Vec sam negde pominjao, da su motori na vladinim vozilima bili cisti, iznutra, i posle vise stotina-hiljada kilometara. Tamo servise rade na max. 10 000 km. i sipa se ulje od 1200-1500 din. po litri. Takvo ulje u eksplataciji ne ostavlja necistoce za sobom, po motoru.
Sorry   :c: ali prvi su poceli.
Citat: Keka poslato 17.01.2012. - 00:20
Motrio 5W40, na koji se pozivaju u akciji, bi trebala da bude sintetika.
Kada sam pomenuo polusintetiku  zaboravio sam da navedem da je u pitanju Elf 10W40.
dejanz
ulje ELF Evolution SXR 5W40 4L (Profaco) - 2000 din
filter ulja Mann (Autotehnik Rasuo) - 500 i neki din
bakarna podloska (Hit) - 42 din
ruke - 400 din
Gde ima ruke za 400 dinara?!
dejanz
 :doh:
Na njega sam totalno zaboravio!Jel' se zakazuje servis ili samo dođeš i on ti odradi pos'o?
Hoću da promenim filter nafte (a ne usuđujem se sam to da radim),pa zato pitam. :ziveli:
dejanz
Zakazuje se, i to nedelju dana unapred.
svrle
Citat: svrle poslato 04.12.2011. - 14:24
Quote from: david on 06.11.2011. - 05:23
Auto Ziva Pancevo, drugi servis. Ulje i filter ulja, filter vazduha i kabine, debakterizacija klime, 10500din. Kupon+500din.
Quote from: svrle on 06.11.2011. - 17:50
@david: Koliko je od ukupne sume za debakterizaciju klime?
Quote from: svrle on 04.12.2011. - 14:24
@david: Ja da pitam opet. Ako bi moglo da se zna koliko je bila debakterizacija?
Hvala unapred.
@david: Evo da pitam i treci put (nadam se da ce biti treca sreca): Koliko te je stajala debakterizacija klime kada si radio drugi servis kod Zive?
Mislim da je 2000din, nesecam se. Mislim da je bilo 8500din a posto je kupon 10000din odradili su i to a to ide po s.knjizici.
