Zamena antifriza
Taman posla da se vama dvojici tako nesto dogodi!  :c1:
sasa petrovic
Pre dva dana sam menjao antifriz na loganu 1.6. Presao nekoliko kilometara od majstora do kuce. Danas da proverim nivo rashladne tecnosti , ona je 4-5 cm ispod neke zelene crte na posudi za rashladnu tecnost. Sta znaci ta zelene crta, min ili max, i da li da dolivam destilovanu vodu i koliko? Hvala
Ne znam za zelenu crtu, ali znam da postoje MIN i MAX oznake na posudi za dolivanje tečnosti (ekspanziona posuda). Tečnost se doliva na hladan motor do oznake MAX. To što je nivo opao posle zamene rashladne tečnosti normalna je stvar, izbacio je vazduh. Treba doliti rashladnu tečnost (Glacelf G12 ili kompatibilnu). Nije problem doliti destilovanu vodu u manjoj količini, ali treba imati na umu da se time smanjuje svojstvo otpornosti ka zamrzavanju, odnosno povećava temperatura smrzavanja tečnosti, a umanjuju se i antikorozivna svojstva rashladne tečnosti. Dakle, može par decilitara, ali ipak preporučujem da nabaviš litar rashladne tečnosti za dolivanje.
sasa petrovic
Hvala Loganovac, sad sam proverio nivo je kod oznake min, dolicu ipak 2-3 dl destilovane vode!
step.SU
Da vas pitam, posto sam totalni laik, a da mi se ne smejete :Smiley:
kako da ispustim tecnost iz hladnjaka, da je zamenim? Ili da dolijem antifriz. Mislio sam da izvucem jednu manju kolicinu, samo ne znam odakle... pa da izmerim koliko nisku temperaturu podnosi.
CITIUS - ALTIUS - FORTIUS
Ako si toliki laik, ne diraj sam, posle treba da se izluftira sistem. Prepusti nekome ko zna sta radi.
step.SU
Zar ne bih mogao samo da dolijem, za pocetak, cist antifriz?
Merenje temperature mozes da uradis bez vadjenja tecnosti. Uzmes nesto kao sa slike, kosta par stotina, i gurnes u posudu sa antifrizom:
step.SU
A nemam to... imam spric od injekcije, pa sam njime mislio da izvucem malo i izmerim (u zamrzivacu  :laugh1:)
Tako sam radio i sa prethodnim autom. A drugi problem je sto ne znam ni koje je, odnosno gde je tecnost za hladjenje  :ne:
Mozes kontrolisati u zamrzivacu...to je oko -18*C  Tako sam i ja nekada merio...to je mozda i pouzdanije od ovij jeftinih plovaka.
Kako mislis gde je tecnost za hladjenje???  :ces:
step.SU
Nisam znao tacno, ima vise posuda  :cekicem:
Skinuo sam jedan pdf, proucio, malo se edukovao i vise necu postavljati glupa pitanja  :lau:
Ato...haha//nisam odma shvatio... Ekspanziona posuda se nalazi sa leve strane motornog prostora...ili ti kad otvoris haubu sa desne strane iza akumulatora.  :wave:
Kada sam preuzeo nov Sandero nivo antifriza je bio tačno na toj zelenoj crti, flomasterom povučenoj.
Ili je crta povucena tacno na nivou antifriza?
