Sandero - potrošnja
Citat: Andrix poslato 20.03.2019. - 14:32
ali je zimi i gusci vazduh, pa bi na papiru trebalo da manje trosi, ali sporije zagrevanje...u praksi vise trosi..
Niža temperatura vazduha = veća gustina vazduha = treba više goriva za isti sastav smeše = bolje punjenje cilindara i osećaj da motor lepše radi (cold box effect) = na to "traži više goriva za isti sastav smeše" dodatno traži više goriva za savlađivanje svih otpora u fazi zagrevanja = pa kad se zagreje traži više goriva zbog većeg otpora vazduha = iako obično zimi zbog loših uslova vožnje vozimo nežnije = to ušteđeno gorivo onda potrošimo u gužvama baš zato što vozimo pažljivo pa pravimo zastoj = jer je svaki SUS motor najveći rasipnik goriva na leru i pri polasku iz mesta = zimi obično ne koristimo klimu ( kad je zima nema klima) pa uštedimo gorivo= koje
onda potrošimo na alternator za svetla,  ventilator kabine, brisače, grejače itd... i tako... sve je to jedan circulus vitiosus .
Sipam i ne pitam.
đavola Slavko, meni klima više radi zimi zvog odmaljivanja stakala
Na uzorku od 2000 km na relaciji Stojčići - Prijedor - Doboj  - Stojčići sa prikolicom 600 kg bruto (oko 1200 km ) i 200 kg bruto (oko 800 km ). 3 x je ponovljena ista relacija.
Potrošnja 5,82 l/ 100 km
Sipano na istom pištolju svaki put
Zokijev motor koristi kvalitetniji planinski vazduh, zato je kod njega takva potrošnja :to:
Pre ce biti da im je gorivo, pored nize cene, osetno kvalitetnije.
Prosle godine sam sipao u Bijeljini (najjeftiniji benzin kod Neskovica), auto je podivljao, iako potrosnja nije bila drasticno niza (~4.7 do mora).
Navodno skuplji benzin dolazi iz rafinerije u Brodu i jos je bolji, a ovaj jeftiniji iz Panceva.
Ovaj topik sam i tako započeo zbog smanjenje potrošnje kad sam u BiH sipao BMB 98 oktana i to tada u Brčkom na Radić MB pumpi, koji gorivo su uzmali od INA, pa je do Banja Luke trošio ko upaljač http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=218.msg3941#msg3941 :ziveli: :wave:
Ovih dana se puno skace po coskovima, semaforima, parkinzima, uz malo ovog gradskog autoputa, vrucina, klima, nas dvoje u kolima.
Do prvog klika 411 km sa 41 litrom Nisove 95-ice, okruglo 10 litara, sto se mene tice, sasvim adekvatno.
Zimska međugradska vožnja (3 do 30 km ).
Potrošnja 6,3 l / 100 km
Au Zoki, rasipnice.  :baeh:
Midzi
#775
Od kraja februara 2020. vozim Sandero II (1.0 SCE 54 kW 2018.) prešao sa njim do 1000 km.
Pre vanrednog stanja nisam mnogo vozio, a uglavnom je to bilo po Beogradu. Zatim je došlo vanredno stanje pa tek tada nisam nigde išao (za mesec i po dana prešao sam samo 100 km  :ha:).
Elem, htedoh da podelim sa vama da sam testirao potrošnju bezolovnog na 330 km (od čega je oko 150 km bila voznja po maristrali, oko 150 autoput i oko 30 km gradska voznja), relacija Negotin - Paraćin - Beograd. Rezervoar sam napunio pred polazak za BG (stalo oko 36 l BMB 95).
Danas sam otišao na Nisovu pumpu i sipao 20.16 l GDRIVE 100 goriva. Prosečna potrošnja je malo više od 6 l, tačnije oko 6.05 l/km.
Po meni očekivana potrošnja jer sam na autoputu vozio najviše 120 km/h (možda je prosek bio 110), a na magistralnom putu 70-100 (prosečno 80 km/h). Generalno vozim pazljivo i trudim se da budem ekonomičan  :to:. Pretpostavljam da protrošnja po gradu ide i do 8 l na 100 km, ali to nisam još testirao.
Uglavnom kada idem na pumpu jednom sipam BMB 95 pa sledeći put GDRIVE i tako u krug.  :wave:
Super, ali nema potrebe da isti tekst postuješ na dva mesta.
Ja od skora sipam samo g drive 100, i rekao bih da manje trosi. Nemam tacne podatke ali resetujem svaku kockicu kako skida. Skori sam sipao i aditiv, dal je od njega.....auto presao 45000, vecinom grad
Konkretne brojke bi bile od znacaja. Zašto reset posle svake crtice?
Nakon predjenih 48.247 km prosecna potrosnja je 7,21l/100km goriva (BMB+TNG), 70% Beogradske voznje.
Ispada da na 100km trosi 6,48l TNG prosecno.
