Sandero - potrošnja
Malu potrošnju ostvariti na ravnom i otvorenom putu je jednostavno - ubacite u 5. tu i na 1500 rpm sve je riješeno.Međutim gorivo se nepotrebno rasipa pri ubrzavanju(polazak sa semafora, preticanje i sl...).U pravilu tu otpor zraka nije krivac za veliku potrošnju - nego vozač je taj koji svojim stilom vožnje potroši više goriva nego je potrebno.Za samo jedan polazak sa semafora koji traje 15 sec (od 0 - 80 km/h) se potroši ista količina goriva kao da ste prešli 1 km puta pri 80 km/h (oko 45 sec). U polasku se gorivo troši 3x brže pa u toj fazi se može lako uštedjeti ako se vodi računa o načinu koliko dati gasa i kada prešaltati u veću.
Evo , jednostavno objašnjenje kako naći 1/3 momenta kod benzinca i važi za bilo koji rpm. Vozeći se pritiskate gas i pokušajte osjetiti trenutak kada motor dalje ne prima gas, sada ste na max. momentu koji motor može proizvesti za dati rpm. Papučicu gasa vratite za 2/3  i vaš motor ostvaruje 1/3 momenta.
Ja polazim ovako: 1500 rpm i 3 mm gasa dok kvačilo skroz ne pustim, 10 mm gasa od 1500 do 2000 rpm, pola gasa od 2000 do 3500 rpm i tada šaltam u veću brzinu koju uvijek preuzimam sa pola gasa jer sam preko 2000 rpm.
Ma najbolje je da izadjemo iz kola i da guramo, najmanja potrosnja   :jea:
Pocecu da vozim i stopere i porodicu, ma sve, samo da ja ne guram.  :dobro:
U tom slucaju ja polazim bez rpm (potrosnja 0), lakat kroz prozor i drzim nogu samo na kocnici (potrosnja i dalje 0), kad treba preteci nekog samo izbacim 100 evrica kroz prozor (potrosnja i dalje 0), prodjem prepreku i vratim evrice u dzep (potrosnja ostaje na 0).
E sad, ako hocu trecinu snage, izbacim 30 evrica (potrosnja ostaje na 0) i molim lepo najmanja potrosnja postignuta, apsolutna 0.
crevce
Zorane zar nije saltanje u vecu brzinu na 3500 rpm cisto rasipanje goriva? Ti imas ubedljivo najmanju potrosnju na forumu pa mi je to malo cudno. Ja sa stepway-em 1.6 saltam u vecu na 2600 i pada mi na 2000, na uzbrdici saltam na 3000. Do 3500 i preko idem samo u preticanju i u rizicnim situacijama. Ostvario sam potrosnju 6.5 na otvorenom, 7.8 u gradu. Sad kad sam ugradio plin gradska voznja po Pancevu i Bg-u sa cesto upaljenom klimom, cesto u spicu i guzvi potrosnja 9 - 10 plina.
Što se tiče potrošnje (Zoran konkretno), u pitanju su male tajne velikih majstora....Moraš još da čitaš Forum i da vežbaš, pa da prešteluješ ventile, pa da ne prelaziš preko 80km/h...
Crevce, ubrzanje do 3500 rpm pa odmah šaltanje pa opet ubrzavanje... nije rasipanje goriva. Rasipanje goriva je vožnja na 3500 rpm bez opterećenja ili kočenje poslije ubrzavanja i sl.
Raja - hvala, nemam više ništa za dodati sve važno si napisao  :wave:.
gromovnik
Citat: Zoran poslato 29.08.2011. - 22:00
Hvala i u moje ime, to saznanje mi je nedostajalo, mada sam naslućivao da je tako nešto moguće.
Goky
Zaječar - Beograd (četri osobe u automobilu)
Beograd - Zaječar (tri osobe u automobilu)
Ukupno pređeno 499km, od toga oko 180km magistralnim putem a ostatak na autoputu (brzina od 120 - 140) bez klime potrošeno 35,40l BMB.... što je prosek od 7,1l
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Kako već par točenja ne koristim klimu, potrošnja pala na oko 7,2-7,3 l prosječno. Ljetos se vrtila oko 8l, nije značajnije prelazila tu vrijednost, klimu sam palio bez brige o potrošnji.
Danas cijeli dan za volanom - laganica vožnja sa prikolicom. Max. brzina 80 km/h. Uspon nijedan - Bijeljina i nazad (570 km). Prosjek 5,6 l/100 km  :wave:.
Tebi će auspuh trajati jako dugo!  :woo-hoo: :zurka:
Da nije bilo prikolice, moglo bi i pola litre niže, šta misliš?
ex-user
Puštena gazela, potrošnja se smanjila sa 9l na 8l... ali primećujem da troši više otkad je zahladnelo... ?
Kakva je potrošnja kod vlasnika 1.2, nisam uspeo da nadjem da je neko napisao utiske?
bla bla bla
Nisam primetio da neko od članova vozi 1.2  :ne:
braneer
Ja sam merio poslednjih 541km, za tu distancu sam sipao 40.5 litara benzina, što mu dođe oko 7.5l na 100km. Tu sam imao 2 puta relaciju Novi Sad-Apatin (ukupno oko 360km), oko 80km po Apatinu i okolini, a ostalo gradska vožnja po Novom Sadu. Nisam do sada merio potrošnju kada vozim samo po gradu, ali hiljadarka mi se jako brzo istopi.  :banghead:
Goky
1.000 din otprilike 7.4 l BMB  :banghead: :bonk: :banghead: :bonk:
VW Buba
