Onomad, pre 25 godina, za vreme sankcija, sipali smo, verovatno, mnogo lošija ulja, i goriva, pa je čak i tad bilo retko da je neki motor stradao samo zbog ulja. Tad nije bilo ni deklaracija, ni datuma, ni ovlašćenog uvoznika...
Retko-neretko, tek meni je tih godina stojadin prolupao upravo zbog prekrštenog Valvoline ulja. :ne:
Da, ali tad su sva ulja bila "prekrštena". Danas, ne može da se ponovi takva situacija.
Naravno, svako nek' proba razne varijante i radi kako misli da je najbolje za njegovog metalnog mezimca. U to se ne mešam i ne "popujem". :ziveli:
Citat: Ayrton poslato 11.01.2018. - 08:00
A što ne bi moglo?
Danas vise nego ikad.
Ne verujem ni sebi.
roolet
U apoteci:
-dajte mi "Trodon".
-jel imate recept?
-ja da imam recept sam bih ga pravio!
I ja bih da imam recept i sirovine sam pravio ulje,pa da se više ne sekiram.
Bata83
Sto bi rekli na tv, sipam i ne mislim. Ne mogu da si priustim da trosim zivce da li je ulje ovakvo ili onakvo, kupujem u istoj prodavnici i ako zatreba menjam bez obzira na predjenu km.
Jeste, svi lažu, kradu i podmeću falsifikate. Ne znam kako smo uopšte živi. :banghead:
Danas pricam sa kumom. Od kako je uradio mali servis u Srbiji (ovlasecni servis), ode prosek za 1.5litara.
:ha:
Nisotec autoline sint 5W40, staro tek godinu dana kupljeno 5 x 1 litar na NIS pumpi u centru Požarevca, 550 din/l. Zamenjeno odma' + Purflux filter. Prvih utisaka nema. Biće.
Ivan
Danas sipao ulje Lukoil luxe synthetic 5w-40 API SN/CF, ACEA A3/B4 između ostalih approved by Renault RN 0700/0710. Ulje košta kantica 4l 2800 dinara na Lukoil pumpi datum proizvodnje jako sveže 14.10. 2017. Motor radi mekše i mirnije verovatno jer je ulje novo. Videću kako će se pokazati ali nema razloga da bude loše. Ispušteni Elf iz motora jesta da malo liči na vodicu ali dobro to je posle 13000km možda je to normalno.
Pre 5.500km sipao sam Shell xelix hx 7 5w40.Posle te kilometraže nivo je opao neznatno,milimetar,dva.Auto radi uobičajeno.Ono što me čudi je da je ulje potamnelo manje nego dok sam koristio Elf.Čudi me jer Shell-ova ulja imaju jake aditive za čišćenje motora pa sam očekivao da će pocrneti više.Ovo može da bude i dobro i loše.Loše je ako Shell ipak ne čisti motor onako kako tvrde.Dobro je ako je svetlija boja u odnosu na Elf znak da se ulje manje degradira.Ili, ovo može da znači da je motor čist i da je Elf dobro radio u prethodnih 127.000km.Nadam se da je tako.
Off:naletim na netu na tutorijal gde pokazuju metod za dodatno čišćenej ulja.Na uljni filter se zalepe magneti koji bi trebalo da hvataju mikronske čestice Fe.Na isečenom filteru se vidi da se zaista nešto uhvati na mestu gde su magneti.Ideja je toliko jednostavna,glupa i genijalna u isto vreme.Da sam znao za ovo nekih davnih godina sigurno bih i ja lepio magnete na filter.
