2. servis - Gde, Šta, Kada...
#60
Sta su ti sve menjali ili radili? Kad sam zvao rekli su 6450, pa plus filter kabine i ne znam je l' treba jos sta.
sanderoman
To je to, mali servis 6450 i filter kabine 1950 i to je 8400 din. Ostalo se pregleda i ako treba nesto se menja ako ne nista. Cista rabota a ne preko telefona te ubedjuju da moraju da se menjaju plocice, svecice...
#62
Automobilu je istekla garancija.
Sačekao sam da postigne malo više od 10kkm (11200) i u sopstvenoj radinosti odradio servis.
ELF NF Excellium 5W40 3L...... (3x627 din, kupljen u Agrohimu)
Filter sa Renault kodom .........(824din kupljen u ovlascenom servisu)
Podloska .................(200 din kupljen u ovlascenom servisu)
Filter vazduha MOTRIO ..........(900din kupljen u ovlascenom servisu)
TOTAL------------------------ 3805din
Napomena oko količine  ulja.
Po preporuci prijatelja Kiconixa, sipano tačno 3 litre. Prethodno se dobro ocedilo na vruć motor, (15-20min). Po nalivanju, startovanju (da se napuni novi filter ulja), radu na leru oko 1min, nivo na plastičnom pokazivaču nivoa ulja je bio na oko 2/3 inad MIN, odnosno na 1/3 ispod MAX.
Cena rada, mog prijatelja Boke, fraj + su me u "servisu" poslužili roštiljem. Ključ za odvrtanje filtera smo pozajmili.
dejanz
Filter vazduha Motrio u Hit-u pre mesec dana 547.5 din. Toliko o ujednacenim cenama u ovlascenim servisima  :ljut:
Šta ti je trebalo to da pišeš, Peja ima da se pojede kao mlad Mesec...  :hihi:
Jovunalola
Danas u 10:00 stepić ide na 2. servis kod Žive na 18900+ zbog garancije. Javljam kako je prošlo i koliko je koštalo.
E, bas to, i ja bih isto trebao za mesec dana.
Jovunalola
Evo da se javim sa podacima. U petak 14.10.2011. u 10:00 urađen drugi servis kod Žive na 18900:
Motorno ulje:   3.000,00
Filter ulja:          700,00
Filter vazduha: 1.050,00
Filter kabine:    1.950,00
Usluga servisa: 1.700,00
TOTAL:           8.400,00
Odrali su te za filter kabine. Ubuduće kupi i ponesi sa sobom, košta 50% manje.
Jovunalola
Ja nisam ni znala da to imam. (žensko)
Primila k znanju  :write: . Hvala!
Mislim da su te uradili za sve.  :ne:
Jovunalola
Ako jesu, nisu mene. Tata je vozio auto na servis jer je on radio sa kolima i kamionima čitav život. Ali sam opet svakako jeftinije prošla nego u drugim servisima. Napominjem da mi je izbor bio ograničen jer sam još ove godine pod garancijom.
Ma znam ja to, nisam rekao da bi te nasekirao.
Videces sama kad prestane garancija pa budes kupovala litar ulja za 480 din.  :to:
Evo izvestaja sa danasnjeg servisa:
Cene su sa popustom od 21% na osnovu akcije od 01.10.2011.god.
Sijalica H4 je kupljena za rezervu.
skiter69
pošto mi za koju nedelju predstoji drugi servis, malo proveravao cene kod ovlašćenih servisera. cena je u rasponu od 9000-12500rsd. iste stvari se rade -menjaju proverio sam. što tolika razlika ne znam.  :banghead:
