Odrzavanje akumulatora
ne sećam se
17 (38.6%)
nedelju dana
4 (9.1%)
mesec dana
10 (22.7%)
godinu dana
5 (11.4%)
kontrolišem kad neće da upali
8 (18.2%)
Ukupno glasova: 44
@bmiillan: ako može da taj auto bude dizel.
A zovni i nas da dođemo da gledamo  :lazy:
Posle godinu dana od kupovine novog akumulatora juče sam očistio kleme,kontakte mase koji su dostupni i proverio sam nivo elektrolita.Sve u svemu,čist gubitak vremena,sve je bilo čisto i kako treba (šalim se, nije gubitak vremena nego malo rekreacije pod haubom).
Iglom sam prosekao rupe na nalepnici sa gornje strane akumulatora i sad se čepovi vide,standardni čepovi koji se odvrću kovanicom od 5 dinara,baš lepo,isto kao pre 30 godina.
Jedna stvar me zbunjuje:svuda je nivo isti,oko 20mm,jedino na ćeliji (komori,šta li je već) kod + kleme,ploče su niže i tu je nivo oko 30mm.Jel to normalno?Akumulator je Fiam,italijanski.
Danas stigao FLUKE BT521, podižemo nivo,  :dance:  na sledećem skupu radimo analizu redom, naravno ko oće.
Ima se, može se...  :kava:
Videh temu, preporuka za novi akumulator, ali mislim da je moje pitanje za ovde,
da li se neko bavio dubinskim praznjenjem i punjenjem i desulfatizacijom akumulatora pre nego je resio da kupi novi?
kakva su iskustva na tu temu
izgleda nikakva,
danas krenuo sa eksperimentima, interesantno, akumulator sa mercedesa nekog, dizel, izvuko 10-12% kapaciteta, a palio bez problema, ispraznio ga sad skroz 10.8V, sad na ctek 5.0 ispravljac pa da vidimo sta smo napravili.
na pocetku 12.05V  8.69 m oma
na kraju 10.8V 27.22 m oma
struja praznjenja 3.5A
Mani bre to, okači to čudo i izmeri koliko puni altenator u leru vezano za onu drugu temu. Sa i bez potrošača.
Ladno napolju i u garazi je -      :lale1:
Mislim da je ovo preslabašno. 4A vjerovatno se odnosi na 6V, a vjerovatno na 12V može ići samo 2A :kava: Kupi Einhell punjač i imaš ga dok si živ. Jeftin a dugotrajan.
ozbiljni punjaci su od 70-...eura, za povremene dopune je ok, sto se tice jacine, punice samo sporije. Pogledaj na youtebe kakvi su utisci i kako to funkcionise u stvarnosti i kako se pokazao u praksi.
U praksi obično sjedneš u auto i vidiš da je akumulator poluprazan jer je preko noćo ostalo nešto upaljeno (radio, svjetlo u pretincu, svjetlo u gepeku...). Znači trebaš ga relativno brzo osposobiti (dopuniti) i krenuti...
Znači NE trebaš ga relativno brzo osposobiti (dopuniti) i krenuti...  Tad ćeš ili upaliti kablama ili starterom ili  skinuti akumulator i ljudski ga napuniš, svako silovanje šteti akumulatoru i onda traje 3, 4 godine i kaput skroz. I još jedna stvar, alternator služi da dopunjava
i održava akumulator napunjenim a ne da ga puni, punjač puni.
