Brisači
 :to: :aplause:  Samo je mogla i neka slicica da padne.
air7
Poz. Ne radi mi zadnji brisac i prskalica za vodu (ponekada proradi ali samo  radi 30sec pa stane), majstor je rekao da je problem u rucici za brisace. Inace prednji brisaci rade. Preko neta imaju samo rucicu za logan, a on nema zadnji brisac tako da ne odgovara. U ovlascenim salonima je cena 130e (stvarno ne zelim te pare da dam). Inace oznaka rucice je 6001551357 ||(tako su mi rekli u ovlascenom servisu). Zna li neko gde to da nabavim. Hvala
Na otpadima od nekog drugog Resoa.
air7
Jel znas mozda konkretno gde?
Poslao sam ti PP.
Citat: Keka poslato 28.11.2010. - 22:49
Unazad nekoliko dana desava mi se da birsaci, kada su ukljuceni na povremeno brisanje, ne urade jedan takt, nego dva. Relej odmah skljocne, ali i pored toga brisaci odrade dva brisanja. ovo se ne desava uvek, nekad urade kako treba, nekad dva takta.
Sramota, tek posle 2-3 godine sam uzeo da resim ovaj problem, koji je eskalirao, pa se dese i tri brisanja.  :bonk:
A resenje je vrlo jednostavno.
Prvo treba skinuti plasticnu oblogu koja se nalazi preko motora brisaca (to je ona resetka sa carapom, vozaceva polovina). To je ujedno i najkomplikovaniji deo posla.
Ispod se nalazi motor brisaca i metalno kuciste sa plasticnim poklopcem u kojem je mehanizam krajnjeg polozaja.
Plasticni poklopac drze 4 zabice.
Po otvaranju, uklonio sam mast sa kontakta, osmirglao, i naprskao sa WD-40.
Sklopio i brisaci rade kako treba  :lux:
Na slikama pre i posle.
vujanovgoran
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
I meni od skoro počeo povremeno da dva puta brisne, moraću sutra ovo da odradim, svaka čast!  :too:
Msm, znao sam da je zajebancija u krajnjem prekidaču, ali nisam pojma imao da je tako pristupačan...
Kupio sam Alca brisače 53 cm,Beocar,O.brigada,kod crkve.240 din komad.Isti takvi od prošle godine i dalje odlično rade.To su prvi brisači na Loganu koji su mi izdržali duže od godinu dana,a najjeftiniji od svih koje sam kupovao.
Zee
Hvala na informaciji, posle citanja foruma, ubih se trazeci ih po gradu.
  :ziveli:
Jovunalola
Alca brisači ima da se kupe na Novom Beogradu iza pijace kod Piramide u Jurija Gagarina u drugom redu radnji.  :ziveli:
Zee
#43
Hvala  :ziveli:
Da li na Sandero mogu da idu brisači od 53cm? Ili da uzmem 53 + 50?
