Dacia Jogger Essential 7 sedišta 1.0 ECO-G 2022. god.
Verovatno ima svaka verzija,samo ako se aktivira softver na postojeće sisteme.
Da je korisno,jeste.A fabrika će da uzme neke pare praktično nizašta.
A vlasnik će da ima još opreme i imaće bolje mišljenje o sebi i svom automobilu.Extended grip, baš moćno zvuči.
Citat: silent poslato 24.01.2024. - 10:20Које верзије Џогера имају ову опцију "Extended Grip"?
Hibridi?
Могуће, не видех је наведену на списку опреме, мада сам само летимично погледао.
Goky
Extreme verzija ima Extended Grip /dugme se nalazi pored upaljača/.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
:dobro:
Штета што нема опцију да кочи точак који проклизава. Јер Џогер делује да је довољно повишен да може понекад да сиђе са асфалта.
Imao na kartingu, sr*nje uzivo, na papiru deluje ok, u realnoj upotrebi nista.
Turbo motori sa velikim obrtnim momentom su neupotrebljivi na snegu i ledu, na najmanji pritisak gasa proklizaju ili se ugase.
Nekad bilo kadet dizel krece iz druge bez gasa, ne moze da se zaglavi.
Hibrid je za vožnju van asfalta odlična stvar. Naravno, mnogo bolje bi bilo da je neki AWD sa hibridnim pogonom. Što se videlo i na gornjem videu, gde je sa 2WD proklizavao pri pokušaju kretanja na usponu i na kraju je potpuno odustao. Ali i kao 2WD Jogger hibrid van asfalta može imati prednosti nad običnim Joggerom. Jer, nekada van asfalta postoje situacije i prepreke koje zahtevaju ne samo vrlo sporu vožnju, već postoje situacije i kada ćete se privremeno zaustaviti na nekom velikom terenskom usponu, a potom opet morati krenuti, na tom velikom nagibu, sa neravnom podlogom, a sa dobrom trakcijom (jer, ako je klizavo, 2WD tu nikakve šanse nema da krene). To u smislu zahtevanog opterećenja motora zna biti pravi pakao za SUS i za njegovo kvačilo, pa i za AT, zavisno od njegove koncepcije) i kao rezultat toga, često nećete biti u stanju da krenete dovoljno polako i nežno. Što je nekada ključno da biste uopšte krenuli (ka unapred) na tom velikom klizavom usponu (umesto da se ukopate ili da otkližete unazad). Neko takve (za SUS zahtevne) situacije pokušava prevazići bržom vožnjom na tim preprekama (i bez zaustavljanja), a od čega znaju da ,,otpadaju bubrezi" (i točkovi, figurativno rečeno). I često se ipak ne uspe. Naravno, sve to, samo za sebe, nije razlog da neko kupi hibridni Jogger. Ali jeste (nekome) samo jedna od prednosti hibridnog Joggera. Nekome nije. I nikakvu prednost za sebe ne uočava. Što je takodje legitimno razmišljanje.
Citat: Keka poslato 27.01.2024. - 15:15Nekad bilo kadet dizel krece iz druge bez gasa, ne moze da se zaglavi.
Škoda 105 je bila kraljica klizavih uzbrdica.
Motor nazad, pogon nazad, visok klirens, ravan pod i nije imala snage i torka ni da prokliza :)
Eh, Fikulele je umeo i đuntu da otkine :)
Kako god - moj stav je da Jogger nije terenac.
Extended grip kao funkciju ima na primer i Renault Trafic3 koji svakako nije terenac.
Svakodnevno cujem skepsu po pitanju zapremine motora u Joggeru ili Dusteru i voznih karakteristika. Juce je novi kupac, ne znajuci sta vozim, ismevao 1.0 motor. Nije ga vozio nikad, niti ijednu Daciju ikad.
 Preksinoc sam vukao prikolicu (oko 650 kg (prikolica, camac, motor, oprema), nas zive vage 220kg i jos bar stotinak kilograma prtljaga u autu i koferu (dvadeset litara vode, dva rezervna tocka, gorivo u rezervoaru za camac i mnogo toga, uključujući gomilu kamp opreme). To je vec solidno opterećenje, nista ekstremno. Ukljucio sam eco-mod, ubedjen sam da ce tako manje da proklizava na blatnjavom spustu za camce, nestalo je plina pa sam imao 90ks, klima je bila ukljucena zbog dece. Puno startova za 150km, ali sve lagano, bez utiska da se motor muci. Nisam imao velike uspone, ali stvarno je utisak takav da sve ovo nije opterecenje za 1.0 motor.
I ovaj moj 1.0 sce ide solidno.
Mogu zamisliti kako taj ide dobro kada na 2000 obrtaja ima otprilike duplo više Nm od sce. Taj motor ima jako dobrih tehničkih riješenja ali da ne tupim previše.
Da, mislim da se ta fama oko navodno "premalih motorića za veliku karoseriju", davno rasprišila kao balon od sapunice, a i sam sam često bio izložen tvrdnjama kako je 1,0 Sce mali za Logan karavana, preslab motorić za veliku karoseriju ili sl.
Navozao sam se prilično po bosanskim brdima i gudurama, različito natovaren, nikad nisam osjetio da nešto fali snage...jedino gdje se osjeti taj relativno mali momenat, je kada auto "podižeš" iz laganog kretanja (kada miliš 5-10 kmh, pa bi da ubrzaš ili da se uključiš negdje), tada samo traži nešto jači gas i savladava bez problema :)
Odličan je 1.0 Tce, nemojte imati dilemu oko performansi i pouzdanosti.
