Futrola za naocare iznad retrovizora
Besplatno je učlanjenje. Dalje, može da kupi i neko ko ima prijatelja člana tog sajta.  :hihi1:
 :too: samo je pitanje umuvavanja ove spravice kod stepwaya tj dal' je isti raspon rupa. :ces:
Buki nemam...imam neku štipaljke koja se kači za suncobran....skroz ok drži...bez vibracija...zveket itd, možda jedino prašina može da napada.. A onaj što te interesuje ima za 500 l....isti...samo neznam cenu.
#33
,,Premereno u mm je 153mm od sredine do sredine pipaka,,
Ova futrola od renoa u stepwaya ne može.Prvo nema rupa na nebu ,a drugo ni raspon rupa niti odgovara niti je prečnik rupe takav.A meni se iskreno ne karabudži.Hvala koleZi Loganovcu na pomoći oko provere ovih podataka  :wave:
DIY je jedina varijanta da se napasuje nesto sa druge, makar bratske, familije automobila, jer Dacije dele rang/platformu delova sa Clio a ne Megane ili Laguna
Ne mora bit'. Tamo piše Megane II, pa ako možemo da delimo motore (1.5 DCi i 1.6 16V), što ne bismo i futrolu za naočare?
:doh: Da, to je dodatna oprema!  :cool:
Zato što su ručke u kolima preslikane sa starog Clia, dok Megane ima drugačije... spram toga raspon šrafova.
