Stezanje glave motora 1.4 mpi (K7J 710)
Ovde ima prilično podataka za k7m ik7j
Možda pomogne za k7j
Pogledaj 11A 29
Piše 220 +- 10 daNm
To je postupak. Servisno uputstva na HR koje ja imam nema ovaj deo uopšte (za K7J i K7M motor, samo za K9K).  :ne:
Samo mala ispravka, da ne bude zabune.
Finalno pritezanje ide pod uglom od 220o+-10. Pre toga je potrebno izvršiti preddotezanje šrafova na 2daNm (20Nm) redosledom prikazanim na strani 11A-33 (od srednjeg na strani usisa, srednjeg na strani izduva, pa spiralno u krug ka spolja).
Sasvim jasno i razumljivo. Ako budem trebao glavu skidati od velike mi je pomoći.
Danas prešao 300 km. Ništa loše nisam primjetio osim malko smeđkastu nijansu antifriza
Kad je menjan antifriz poslednji put? Ako je temperatura normalna, ne gubi antifriz, ne naduvava creva preko mere, nema uljne emulzije u posudi i idealno bi bilo da sistem prođe CO test - mislim da je nepotrebno skidati glavu. Antifriz menja nijansu sa starenjem , to je normalna pojava.
 Antifriz je mijenjan prije 150 000 km cijeli.  Prije 50 000 km je rađen veliki servis i dosuto je samo ono što je iscurilo prilikom zamjene vodene pumpe. Od juče prešao 100 km i stanje dobro.
Nije mi jasno Zoki, vazis za pedantnog coveka, kostalo bi te jos par evrica da si zamenio ceo antifriz na velikom servisu.
:ne:
Kićo, kritika je na mjestu.
Nisam ja toliko pedantan. Volim resurse crpiti do krajnjih granica.  Moja greška je neispiranje sistema. Rđavi kajmak je bio skriven u gornjem crijevu koje ide na bocu.
Citat: Zoran poslato 04.08.2020. - 18:57
Jedva cekam da vidim Sandera na 2 miliona km  :too:
Lijepo bi to bilo ali nemam resursa za takav podvig.
Davno su prošla vremena kada sam prelazio 100 000 km/godišnje. Ispunio sam i uslove za peMziju. . .
Lađu polako privodim obali  :ziveli:
Želim ti iskreno i od srca mirnu luku i bogatu obalu  :ziveli:
A eto, mi smo naučili da antifriz može da izgura 150.000km ali zato lanac razvoda ćemo menjati na svaku drugu zamenu ulja, da se ne istegne kao onaj za biciklo.  :Smiley:
Hvala Slavko_bgd. Ja sam život proveo dinamično, kao da sam se 3 x rodio.
Danas prešao 500 km sa prikolicom.
Sve ok.  :to:  :wink:
