Krovni kofer
Da budzis sa nosacima ili koferom? Koferi iz Metroa itekako zavrsavaju pos'o za 100-tinak eura koliko kostaju. Odnos cena-kvalitet otprilike kao Dacia.
Samo za ovako nesto moze da se kaze da nije "budzenje":
http://www.triniti.co.rs/thule-krovni-nosaci/krovne-kutije/thule-srbija.html?dir=asc&order=price
deki73
Naravno da thule nije budženje. Ja sam hteo samo da kažem da original krovni kofer baš čuči lepo na auto. Nigde ne viri, nego je taman koliki je krov. Znači, pravljen je za krov Dacijie Sandero (Step). Teško je da možeš da nadješ bilo koji krovni kofer koji odgovara krovu našeg auta, po nekoj razumnoj ceni. Živim pored Metroa i stalno sam merkao krovni kofer, ali sam uvideo da to nije to. Aj pa tako
dzule
drugari, hajde u pomoc....
kao sto sam ranije pisao, kada sam skidao nosace jedan sraf mi je ostao u krovu...
sad sam vratio nosace na auto, ali taj jedan sraf ne drzi nosac, vec vise pridrzava.
nosac ima jedan zljeb i jednu rupu.posto je to na zljebu a ne na rupi, prednji nosac kofera znaci drze 3 vijka skroz stegnuta. a na 4 vijak sam nagurao zljeb nekako, i on se malo, ali malo mrda. moje pitanje je da li ce kada kofer dodje opterecen od gore na nosace, to biti dovoljno da drzi sipku? frka mi je da ne poleti na gore i da mi ne napravi kabriolet...
bio sam danas do sekulica i oni su pogledali, kazu da ne bi trebalo da bude problema. rekli su mi da stavim kofer ne u sredinu, vec vise na desnu stranu, onuna kojoj imam sva cetiri vijka, posto se ovo desilo kod vozacevih vrata.
svaki savet, misljenje i ostalo bi mi dobro doslo....
unapred zahvalan
p.s. hitno mi je potreban savet, posto u nedelju na noc putujem
Neozbiljno bi bilo da kažem da možeš bezbrižno da putuješ, ali... sam u istoj situaciji prenosio nameštaj i putovao sa radijatorima na krovu.  :wave:
dzule
znam da niko ne moze reci 100% je sve ok...kontam da ga drze 3 vijka i ovaj je nako, nabijen da stoji, ali se pokrece par milimetara...
e sad, da li me to ogranicava, da ne vozim preko recimo 120 km na sat?
vujanovgoran
Dzule, Nemoj samo forsirati t.j. nemoj preko 100 voziti i nece biti problem. Sto se tice tvog problema sa vijkom, mislim, da se to caure moze doci iznutra, ako se skine,ili odvoji nebo. Vredi probatii mirno spavati.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Prvo izmenjaj vijke, stavi jace, npr. u kvalitetu 8.8 ,bice otporniji na smicanje. Masinac si, znas na sta mislim. Vozi sporije 100-110, ako imas ceoni vetar - jos sporije. Teze stvari stavi u prednji deo kofera. Jbga, nezahvalno je bilo sta reci.... Na tebi je da odlucis.
sinnet
#52
Junior kofer 420 l---18.900 rsd.
Pokriva ceo krov, deklarisan na 50 kg, ja sam imao oko 60 kg i bez problema vozio 120km/h. Potrosnja
je bila 0,7l uvecana. Prezadovoljan.
Sve tece,a narocito se u tome istice Dunav.
VeDuS
Citat: dzule poslato 05.07.2013. - 21:08
E taj u Sekulicu te je bas posavetovao ! :bonk:
pa kako si prosao,ne javljas nista ...?
Ja imam CAM-ov kofer od 320 l i vec trecu godinu redovno nakrkan (kampujem) idem na letovanje.Vozim svakako (od raspolozenja i puta zavisi) ali sa koferom nisam na auto putu isao brze od 110-120.Zadovoljan sam jer za te pare radi posao odlicno.Jedino pazite na prednju kopcu!!!Jednom sam ga nezgodno spustio (ispustio) i pao mi je bas na nju (sa metar visine) ... pukla je ko casa.Kupio sam drugu u istoj prodavnici gde i kofer (N.S. Temerinska) za nekih 800-900 din ... stavio i .. pichi !
pozzz
dzule
pravi savet, nema sta...
nisam stigao ranije da se javim povodom kofera. nisam imao nikakvih problema, stavio sam ga na sredinu kako i treba da stoji. na putu ka moru sam isao brzinama do 110, a u povratku sam malo povecao to na prihvatljivih 120-125 km/h, i nisam ali bas nista ni cuo a ni osetio.....inace kofer je bio kao i obicno maksimalno napunjen sa 2 ogromne torbe , jednom sredjom, jednom malenom a ostali prostor sam popunio u rinfuzi.....
potrosnja mi je bila na 2300 predjenih km 7 lit/100 km po bc-u
Sve je to lepo, samo sto sam ja u stanu sa melenim podrumom, tako da ne bih ima gde da lagerujem kofer, pogotovo sto bi trebao da bude u lezecem polozaju. Tako da za 2 x 15 dana, ili manje godisnje, mi odgovara opcija iznajmljivanja. Cifre su ok, ali ne znam koliki je depozit, koji valjda vracaju sa vracanjem kufera.
depozit je priblizan vrednosti kofera. Negde sam procitao...
Bojan
Posto ubrzo idem na put, trebace mi krovni kofer (ili kako se vec zove).
Nisam siguran koje dimenzije pasu za Scepana (stepway), pa rekoh da pitam, sta vi mislite o ovom modelu. Nije nesto pretjerano skup (bar kada se uporedi sa Thule).
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Takbox/Takbox-320-l-34309/
neskafa
Pre kupovine moras odluciti koji oblik zelis, tj koji prtljag ces nositi. Ako ti treba za skije ili nesto izduzeno onda pravougaona osnova, ako je kabasto onda vise kvadratna osnova.
Od ovih drugih, meni se dopada kako na  Stepi leze:
Junior Easy 420l
(na loganu http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1567.msg127395#msg127395
na stepi http://darkshop.rs/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=208)
i G3 ABSOLUTE 400
(http://www.lavauto.rs/elektronski-katalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=40325&category_id=38)
