Podizači stakala
scepo
Može li da se napravi da kad držiš duže dugme za zaključavanje počnu se podizati stakla ? Što mislite je li to moguće napravit ?
dovla
Ugradiš modul za podizače stakala (2/4 prozora).
Ugradiš modul (ili majstor) tako da kada stisneš komandu za zaključavanje,
bilo to unutar vozila ili na daljincu, prozori se uvek zatvaraju.
Neka vozila imaju tu opciju unutar svog računara, ali mislim da Dacija nema.
scepo
Znači moguće je napravit  :to:
gav.sa
Od Vladimira Stojakovica sam kupio i ugradio uredjaje koji se ogradju ispred dugmeta za podizanje stakala na centralnoj konzoli. Moram da napomenem da sam bio prinudjen da vratim dobijene uredjaje i gospodin mi je poslao nove. Tek tada sam ustanovio da nije bio problem u uredjajima vec u motoru za podizanje stakla na desnim vratima ili samog stakla. Na levim vratima sve funkcionise kako je Vladimir i naveo u svojoj specifikaciji (dugme za podizanje stakala se ponasa kao impulsno). Na desnim vratima mi iskace osigurac prilikom ugradnje uredjaja.
Za sada sam se zadovoljio da imam impulsno dugme na vozacevoj strani, a drugi uredjaj je ostavljen kao rezerva.
Ocigledno je problem u mom Sanderu tj verovatno na desnim vratima staklo pravi veci otpor i to rezultuje prvo otkazivanjem uredjaja a kada je uredjaj modifikovan onda i iskakanjem osiguraca.
brankovs
Ja sam ugradio oba podizača i nisam imao nikakvih problema do sada,uređaji g-dina Stojakovića su skroz OK.
kako mogu da se nabave ti uredjaji i kolika im je cena?
Munze
Najbolje da kontaktiraš člana stojakovicv. On će ti dati najpreciznije informacije :too:
stojakovicv
#22
Nisam odavno pravio nove uredjaje. Ponestalo mi je PCB pločica i treba da nadjem vremena da ih uradim. Vreme je novac, a vremena nema  :ne:
Obećavam... ovih dana ću da napravim novu količinu, pa ću vas obavestiti.
Inače korisniku gav.sa sam više puta slao uredjaje koji su bili oštećeni zbog loše instalacije ili greške u samom vozilu. Drago mi je da je gav.sa  otkrio o čemu se radi u desnom podizaču i da se javio posle više meseci sa rezultatima istrage  :aplause:
Citat: scepo poslato 05.06.2010. - 21:53
Može da se napravi, to sam uradio u drugom uredjaju LOGA1 - on služi za podizanje prozora u trenutku zaključavanja centralne brave i za otvaranje gepeka. Gepek se otvara daljinski pomoću ključa pritiskom dva puta na otvaranje ili taster prekidačem iz kabine.
Za ovaj uredjaj sam napravio prototip i lepo funkcioniše, ali zbog mogućih komplikacija prilikom ugradnje nisam hteo da idem dalje sa njim. Sve se vidi iz uputstva.
Evo detaljnijeg opisa i uputstva za uredjaje:
LOGA1:
http://rapidshare.com/files/403438738/LOGA1__A2__2_gepek_uputstvo_za_ugradnju_i_rukovanje.pdf.html
http://rapidshare.com/files/403438631/Block_Schematic_LOG_A1_A2_2.pdf.html
http://rapidshare.com/files/403438652/Block_Schematic_LOG_A1_A2_4.pdf.html
http://rapidshare.com/files/403438666/Block_Schematic_LOG_A1_gepek.pdf.html
LOGA2:
http://rapidshare.com/files/202363240/LOGA2_uputstvo_za_ugradnju_i_rukovanje_SR.pdf.html
http://rapidshare.com/files/413812199/Block_Schematic_detail_LOG_A2.pdf.html
http://rapidshare.com/files/413812205/LOGA2_instalation_manual_small_print.pdf.html  - English
I još nekih detalja...
http://rapidshare.com/files/403438836/Modifikacija_tastera.pdf.html
http://rapidshare.com/files/403438860/Podmazivanje_prozora.pdf.html
stojakovicv
Automati za podizanje prozora su spremni, pa kome treba neka se javi na email.
bela
Dali neko zna koji je part number za impulsnog podizaca stakla na Sanderu. Ja bih moje promenio ili barem ono kod vozaca (zavisi od cene).
Nisam siguran da je isti sa Loganom jer je oblik malo drugaciji, pretpostavljam da je razlika samo u plastici koja se pritisce.
:help:
Nema za Sandera i Logan Ph2.
stojakovicv
Naravno, Reno je izbacio sav komfor iz ovog niskobudžetnog auta, sve što ostali "normalni" automobili imaju kao standardnu opremu!
Impulsni podizač za Sandera mora da radi na istom principu kao za Logana. Taster koji se pritiska je drugačijeg oblika, ali je unutrašnja elektronika ista.
Moj automat LOGA2 za impulsnu kontrolu prozora može da se ugradi i u Logana i u Sandera.
ovo je ugradnja u Sandera, od člana foruma gav.sa:
http://a.imageshack.us/img818/3741/loga2sandero2.jpg
stalker
I ja bih danas trebao dobiti svoj primjerak LOGA2 za suvozačevo staklo (jer moj Logan ph1 ga na vozačkojj strani ima serijski) pa ću sutra već javiti prve dojmove  :lux:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
bela
A kako da dobijemo u Makedoniji LOGA2???
Carina kod nas ce iskomplikovati stvar i to ce postati nemoguca misija, inace ja bih uzeo 2 komada samo da smislimo kako da ih dobijem.
Ako neko ima ideju neka pise!
I jos jedno pitanje, dali ima uredzaj koji ujedinjuje LOGA1 i LOGA2 u jedno, kad vec ugradzujes dodatne elemente da bar resis sve od jednom.
stalker
#29
Evo mi je stigao LOGA2 zajedno sa uputstvom za montažu i detaljnim objašnjenjem kao sto ovo funcionira.
Profesionalno, nema šta. Svaka čast stojakovicv
Još nije montiran pa ne znam kako radi ali uopće ne sumnjam da je odlična stvar.  :aplause:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
