Koji tip ulja za menjač, za NFJ ili NFP?
mikipopovic
Pomoz' Bog poštovani Dačani!
Molim vas pomozite oko dileme sa tipom menjačke kutije.
Pojavio mi se krckajući zvuk kad je menjač izbačen iz brzine, a kad pritisnem kvačilo, zvuk nestaje. O tome već postoji tema na forumu i jedan od načina da se problem reši je dolivanje ulja u menjač.
Moj auto je prešao oko 140000, pa sam odlučio da ne dolivam, već da zamenim ulje.
Prateći teme na forumu shvatio sam da je potrebno 3l ulja i to Elf traself 75W80.
Problem je nastao kada su mi u Profaco-u rekli da postoje 2 tipa tog ulja i to NFJ i NFP!  :hm:
Izbor tipa, po njihovim rečima, zavisi od toga koji je tip kutije menjača u mom automobilu.
Postavlja se pitanje kako da saznam koji je tip menjačke kutije u mom Dacia Sandero-u, 1.4 MPI, 2010 godište?
Neophodan mi je odgovor da bih kupio pravi tip ulja.  :help:
Hvala!
Miki,
To oni u PROFACU mogu i sami da ti kažu, tako što na osnovu godine proizvodnje pogledaju u katalog koji su dobili od ELF-a, tako su meni na licu mesta dali ulje za menjač jer su potražili u katalogu, mislim da ide ovaj NFJ, jer je oznaka 1.4 8v    K7J 710    1,390 cc    75 hp (56 kW)    13.0 s    161 km/h
A u ostalom možeš i ti da vidiš u papirima koja ti je oznaka
Zar to ne piše u Uputstvima od auta?
 :ne: Sipao NFJ u menjač koji ide uz 1.6.
@Veterinar
Mislim da nisi pogrešio, suštinski najveća je razlika između ulja koje ide u automatske menjače (posebno ako sipaš ovo ulje u automatski menjač), sve ostalo su nijanse, koje ne prave probleme. :lazy:
Mislim da različita ulja idu u različite menjače zbog aditiva koji utiču na različite legure koje se koriste.Zato bi trebalo poštovati preporuke.Različita ulja nemaju utucaj na čelik ili aluminijum;sve ovo je verovatno zbog sinhrona koji su od obojenih legura.
Koliko se sećam,na sajtu Profaco-a je ovo objašnjeno,ili na saltu Elf-a.
Citat: jasho poslato 25.02.2014. - 12:41
Miki,
Cek polako!
Navedeno je oznaka motora, a ne menjaca.
Ugradjivani su menjaci JH* (benzinci obicno 3) i JR* (dizeli obicno 5) serije. Za 1.6 16V ne mogu da se setim, cini mi se JH5.
Gospoda iz Profaca su malo ukakili stvar i napisali za NFJ i NFP isto, ali na sajtu Elf-a sve lepo pise:
za JH* menjace ide NFJ ulje
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/7194.pdf
NFP ide samo u vozila Vel Satis, Avantime i Espace IV, Laguna  2,2DT, dci i V6,  Mégane/Scenic II Pk4 i Espace (2.0 i 1.9 dti).
Uputstvo za upotrebu staro 10 godina nije od velike pomoci, TRJ se ne proizvodi, ali google nadje zamenu http://www.profaco.rs/files/pdf/tranself_trj_75w80.pdf
mikipopovic
Hvala svima, a osobito tebi jasho!   :respect:
Upravo sam bio u Profaco-u po u katalogu su utvrdili da za moj Sandero ide NFJ varijanta.
Trenutno nemaju, ali bice za par dana.
Uzgred, podatak od 3l pretpostavljam da je proveren i da je to dovoljno?
Izvinjavam se za off topic!
Veliki pozdrav!  :to:
Ide tri litra, možda i koji gram manje (moj majstor sipao dok nije počelo da preliva, nisam ništa vratio kući) i toliko sam ja uzeo kad sam prošle godine menjao!
Pozz  :ziveli:
mikipopovic
Ja sam sipao NFP - ne sećam se da li nie bilo NFJ, ili je ovo bilo na akciji.
Zadovoljavaju isti standard, a NFP pokriva iste tipove menjača kao i NFJ.
Na stranu što nisam našao definiciju standarda 4+.
GL5 je valjda problem za sinhrone  :ne:.
Video sam specifikaciju za GL4 i GL5, ali je GL4+ negde u oblacima  :ne:
Citat: hobbista poslato 25.02.2014. - 19:33
Ko sad ovde koga zahebava?  http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/7195.pdf
Za isto ulje ne pise isto.
Marketing je čudo.
Za NFJ je naglašeno de je sintetika, dok za NFP nije.
NFP je preporučen i za Nisana, a NFJ nije.
A oba ulja su iste specifikacije, sa malim razlikama u karakteristikama. A ta razlika, verujem, eventualno može da se primeti u ekstremnim uslovima korišćenja i na velikoj kilometraži. Odnosno verovatno je razlika u količini aditiva (detergenta i/ili protiv penušanja).
Muka mi je više od zaglupljivanja potrošača izmišljanjem tople vode  :agr:
