Amortizeri
Dobar! :to: Sve utegnuto nema one vrdavosti više! Preko ležećih kao da je iz fabrike izašao! Sve se mislim dal i zadnje da sam promenio, mada nisu procureli?! :ces:
vodolija
#46
 Logan 2005 ,130k promenjena oba prednja amortizera i šolje stavljeni KYB, krajevi spona i nastavci letve volana, naštelovani ventili ( promenjen dihtung ) 20k okruglo sa rukama - majstor Tabak iz neke od Moštanica :)  :hall:  Opšti utisak posle zamene - ponovo vozim i po putu ne samo po kanalu  :dance:
shole
Danas zamenjeni prednji amortizeri,fabricki izdrzali 8god. i 103000km nasih rupetina i ivičnjaka.Desni poceo da vlaži. Kupljeni kayaba u wint-u. 4080 din po komadu,ruke 2000 i reglaža 1500din.
boki01
Ima li neka preporuka za amortizere?
Cene su šarene od 3500-6500 za komad.
Partico ima Breckner Germany za 3700 din, Kayaba za 4500 din
Autotrap: Kayaba gasni 4260 din,
Silux: Monroe za oko 4650 din
Prosport auto: Sachs 4850 din
Monroe, Kayaba, Sachs, Bilstein?  Uljani ili gasni? Kakva su iskustva vas koji ste ih menjali pre godinu, dve? Šta je kvalitetno, koliko ste zadovoljni ili nezadovoljni!?
Ja sam na oko 160k i 11 godina zamijenio fabricke prednje.
Uzeo sam Monore G7203  gasne. (35-6e komad)
Za sad su odlicni.Prelazi preko rupa i lezecih stalozeno i mekano, a u malo ostrijoj voznji i pri naglim pokretima auto bude bas stabilno.
Nisam primijetio da su bucni, jer kazu da gasni znaju da budu.Rekao bih i da mnogo bolje koci.
Trebao bi i zadnje da zamijenim ali nikako da se nakanim.
boki01
Ostao sam dužan odgovora. Stavljeni uljani Bilstein, nešto manje od 5000 din po komadu. Za sada veoma zadovoljan.
Tvrđe, mekše, udobnije ili stabilnije, u čemu se sastoji zadovoljstvo? :D
samsung
Pre oko mesec dana stavio na logan (145.000km) kayaba prednje amortizere gasne...3750 din komad plus ugradnja 1000din.
pozdrav iz St.Pazove
boki01
Razmišljam da promenim i zadnje amortizere. Danas sam raskačio zadnji levi da vidim u kakvom je stanju. Evo snimio sam mali video pa da čujem vaše mišljenje: Valja, nevalja, osrednji?
https://www.youtube.com/watch?v=GY-hfobTuMQ
Citat: LeNgenda poslato 09.01.2022. - 20:23
Čvršći na volanu, stabilniji u krivinama (lepše leži) i jedna ne tako nebitna sitnica :fiju::
Kod kočenja je malo trzao kad se auto zaustavlja. Kao kad su neravni diskovi. Promenjeni diskovi i pločice i opet kod samog zaustavljanja malo zatrese. Posle promene amortizera više se ne dešava.
Ja ovo nebi mijenjao.
boki01
Solidno je jak, ali zar ne bi trebao da se vraća malo brže  :fiju:
Samo pitam, ja stvarno ne znam  :ne:
To je do krutosti( mekoće) ovo je ispravan amortizer veće krutosti.
Krutost određuje proizvođač amortizera.
boki01
Neverovatno mi je da je ispravan, a ovako polako se vraća.
Gledao samam puno snimaka na internetu I ispravan amortizer se vraća mnogo brže od ovog mog. to je standardni amortizer, fabrička ugradnja, a ne neki aftermarket sa pojačanom krutošću za efekat sportske vožnje.
Ja tu nista ne bih dirao.
Problem jeste ako se brzo vraca.
boki01
#59
Treba da se vraća polako ali ne polako kao puž.
Evo ko hoće da se zanima  :D  Pogledajte ove snimke pa da pričamo  :kava:
https://youtu.be/NzAABT4lnRw
https://youtu.be/PKDQanpE5xg
https://youtu.be/TxE0qZKF4wE
https://youtu.be/KU9iTMORwZ4
