DACIA Forum Srbija
DACIA => Delovi i održavanje => Temu započeo: milutin81 poslato 14.09.2010. - 08:35
Naslov: Polovne gume
Poruka od: milutin81 poslato 14.09.2010. - 08:35
Posto se blizi 1. novembar i trosak za zimske gume, pitam se pitam, polovne gume - da ili ne? :huh:
Naslov: Re: Polovne gume
Poruka od: silent poslato 14.09.2010. - 08:48
Uh, ja ne bih bas smeo to da probam... A i koja je usteda? Tigar Wintera je oko 4900 sa montazom...
Poruka od: hobbista poslato 14.09.2010. - 12:35
NE!
Poruka od: msegovic poslato 14.09.2010. - 12:41
Za mene nema dileme...nikako polovne, samo nove!
Poruka od: Deki poslato 14.09.2010. - 13:04
NE - Ne splati se!
Poruka od: perke21 poslato 14.09.2010. - 13:41
Cizma glavu cuva. Polovne gume NE.
Poruka od: snob poslato 14.09.2010. - 14:40
Zavisi...
U principu ne. Međutim, ja imam sve četiri polovne zimske. Prednje su mi Kleber sa kramponima od 1,5cm. Old skul!  :headbang: Kreću iz mesta! Zimi... Po ledu... Inače, tog momenta su mi bile jedine dostupne 180/65 R14. Znate već priču za tu dimenziju... Verovatno ću sledeće zime da stavim Polaris 2. Videćemo...
:brutal1:
Poruka od: Zoran poslato 14.09.2010. - 17:22
U principu ne ali uvijek postoji...
Poruka od: Vihor poslato 14.09.2010. - 17:25
Nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari  :hall:
Poruka od: plavuša poslato 14.09.2010. - 18:19
ne
Poruka od: Keka poslato 14.09.2010. - 20:22
Ne.
Retko ko prodaje dobre gume iz cista mira, obicno je u pozadini neki drugi razlog  :nami:
Poruka od: Daniel poslato 14.09.2010. - 21:05
Ja sam moje Montane prodao sa 5k km. Kao nove.   :bonk:
Salu na stranu, samo nove. Al'ce biti guzvi pre 1.11 a i posle. QQ lele........ :doh:
Poruka od: Keka poslato 14.09.2010. - 21:18
A prodao si ih zato sto su bile dobre?  :lau:
Poruka od: Daniel poslato 14.09.2010. - 22:21
Citat: Keka poslato 14.09.2010. - 21:18
Daaaa.....  :whistling:
Poruka od: krle poslato 15.09.2010. - 13:55
Zato sam ja sačekao sa kupovinom kola,  preskočio Montanu i dobio  Michelin  :whistling:
Poruka od: Zoran poslato 15.09.2010. - 19:01
Ako prodajem auto ljeti za zimske gume ću dobiti šipak.Zato ih ostavim do zime pa šta dobijem za njih bolje nego da odu dzaba.
Poruka od: dzaga poslato 16.09.2010. - 08:44
Slažem se sa onima koji smatraju "nikako polovne", osim u posebnim slučajevima (prodavac prijatelj, rođak pa i sami znate kako ih je održavao).
Poruka od: Zoran poslato 18.09.2010. - 20:05
Upravo tako.
Poruka od: david poslato 19.09.2010. - 09:08
Nisam za polovne gume, nesto se mislim, kome trebaju 4 nove letnje ili 4 celice felne moze se uzeti od onih koji imaju set zimskih i letnjih sa felnama tako da zimi letnja bude rezervna a leti zimska. Ja sad ako bih uzimao 4 c.felne mogao bih novu letnju rezervnu trampiti za tu crnu c.felnu i kupiti jos dve od nekog, kad namontiram zimske letnju ubacim u rezernu i to je to. Ovim bih ustedeli do 100€ i kod cuvanja guma sa felnom jedna je manja.,
Poruka od: wvojin poslato 19.10.2010. - 17:38
Citat: dzaga poslato 16.09.2010. - 08:44
:dobro:
Poruka od: Vihor poslato 19.10.2010. - 18:04
polovne gume    :-)1
Poruka od: Aleks poslato 14.03.2011. - 17:40
Nikako polovne, jedino od poznanika koji ih prodaje iz nekog opravdanog razloga, recimo proda auto ali skine nove i uvali ga sa solidnim starim i sl.
Poruka od: boban66 poslato 18.03.2011. - 08:47
Moj kolega za KIA auto kupio 4 polovne zimske i  platio nešto više nego ja za 2 Vintere. Računao mi je 2 meseca kolko sam glup te dajem pare za nove :write:. Prekjuče išao za BG. i na autoputu mu pukla zadnja leva, a da je prednja :pop:. Sad ide da kupi sve 4 nove :aaaa:. Reč mu nisam reko. A trebo sam zar ne :njanja:?!
Poruka od: Zoran poslato 18.03.2011. - 08:50
Ne trebaš mu ništa govoriti sve mu je jasno  :write:.
Poruka od: david poslato 18.03.2011. - 08:58
 :dobro: :aplause: :hihi1:
Poruka od: Keka poslato 18.03.2011. - 09:07
Ja ne bih izdrzao.
Drug je u Americi uzeo polovnu gumu, "kao novu" za golfa i posle mesec dana mu trese volan. Uputio sam ga da pogleda na dizalici gumu, kad iskocilo jaje na gazecoj povrsini.  :lau:
Sta mislite, da li sam mu rekao?  :zloca:
Poruka od: mladja73 poslato 18.03.2011. - 10:03
Mislim da jesi i ako si...
Poruka od: Loganovac poslato 18.03.2011. - 11:00
Svaka sličnost između polovnih guma i polovnih vozila nije slučajna...   :kava:
Poruka od: boban66 poslato 18.03.2011. - 19:11
Nisam ništa rekao jer sam se ,,smrzao,, kad sam čuo. Kaže da nije bilo tolko strašno, čula se lupnjava pozadi pa je stao i tada se i on zaledio. stavio rezervnu i vozio svo vreme ispod 70km. Još crnje i gore išao je sa ženom kod lekara.
Ima lovu i danas ide da kupi gume, videću u ponedeljak šta je kupio A  za polovne je bila priča, tip donosi iz Italije Skoro nove gume, čak i nove ali koje nisu prodate u zakonskom roku i td..
Ma imao sam te priče i kad sam kupovo novog Logana,bolje nemački polovnjak nego nov rumunac. Ja i dalje vozim super auto a i oni svoje polovnjake, malo malo pa kod majstora.
Poruka od: Daniel poslato 05.04.2012. - 22:24
Vreme je da se menja obuca-odavno, a hitris poderan kao stare cega.
Elem, idem sutra do jednog servisa, miselinke 185/65/15 sa 8mm sare 2011, 4 kom 140eur.
Komsija uzeo dunlop 225/16 sve 4 iste, 2010, 8mm sare za 200eur
:ne:
Ako su i miselinke kao komsin dunlop, sutra uzimam po prvi put polovnu obucu.
Pa vam prenosim utiske, slike....
Poruka od: zac poslato 05.04.2012. - 22:32
Vodi racuna sa polovnim gumama, razmisljaj logicno, zasto bi neko skinuo gume u odlicnom stanju i prodao ih?  :ces:
Cesto se desi da polovne gume na oko deluju dobre, a ustvari su krive ili od udara u rupu, sa puknutom unutrasnjom armaturom. Neke od nedostataka mozes uociti prilikom montaze, uvidom u unutrasnjost gume, a neke na zalost tek pri vecim brzinama, sto moze itekako biti opasno.
Ponavljam, oprez pri kupovini polovnih guma!!!
Poruka od: Daniel poslato 05.04.2012. - 22:37
Sve to stoji, dunlopke izbalansirane bez problema, nemaju ni jednog krpljenja, ne fali ni jedan krampon. Druga polovina 2010.
Pregledalo troje vulkanizera. Broj na gumi je isti sa brojom na ivici habajuceg sloja.
A zasto bi neko menjao ne znam, sigurno postoji milion razloga.  :ces:
I ja sam zagovornik novih, ali kada sam video ove i njihovu cenu kalkulisao sam narednih 48h.
Poruka od: zac poslato 05.04.2012. - 22:41
Ok, moje je da te upozorim da otvoris cetvore oci. I sazovi obavezno konzilijum sa vise vulkanizera.  :nami:
Poruka od: Daniel poslato 05.04.2012. - 22:48
Tako ce i biti.....
ponavljam, ako su kao dunlopke, dobio sam skoro pa nove gume za pola cene
Poruka od: DejanNS poslato 06.04.2012. - 08:16
skidaju stranci odlicne gume, imaju para  :kava:
Poruka od: Black poslato 06.04.2012. - 08:36
Citat: Daniel poslato 05.04.2012. - 22:24
:ne:
Baci pogled jel ima jos nesto slicno u istoj dimenziji ili ako odustanes od miselina, meni "gori" za dve,
pozz :ziveli:
Poruka od: Sir Oliver poslato 06.04.2012. - 08:42
Ovo malo podseća na temu "nova Dačija ili dobar polovnjak".
Zašto si kupovao Dačiju kad može da prođe odličan Golf IV!?
Gume danas mogu toliko profi da se protektiraju, da to ni najiskusniji vulkanizeri ne mogu da provale. Pa kad se odlepi na 140, bude "o-ho-ho".
Mani se ćorava posla i polovnih guma.
To ti je moj, a ujedno i bratski savet.  :ziveli:
Poruka od: Daniel poslato 06.04.2012. - 08:59
Da sam kupio tad golfa za te novce, lakse i mozda za vece pare bi ga prodao danas.
U svakom slucaju hvala na savetima. Necu ih uzeti ako se pojavi i tracak sumnje da nesto nije regularno
Poruka od: saša61beograd poslato 06.04.2012. - 11:43
Čim ih neko prodaje postoji tračak sumnje,već na neviđeno.
Poruka od: lovac poslato 06.04.2012. - 14:26
Danas smo se prezuli na letnje gume - vraćene fabričke kontinetalke. Čini mi se da je auto malo teži na volanu, nego sa zimskim sportiva gumama ... iako su one bile šire (205/55) od ovih letnjih.
I, svakako, auto mnogo moćnije deluje sa gumama 205/55, nego sa fabričkim 195/55!
Poruka od: zac poslato 06.04.2012. - 17:13
Citat: Sir Oliver poslato 06.04.2012. - 08:42
I ja to pricam...  :kava:  Polovna guma jedino kao zardinjera za cvece.
Poruka od: Ljota poslato 06.04.2012. - 21:02
Jednom okrpena uvek okrpena! Nova ti je ka đevojka a polovna ka ona druga.
Poruka od: Loganovac poslato 07.04.2012. - 13:08
Odmah da se odredim - nisam za kupovinu polovnih guma.
Međutim, pre neku nedelju stavio sam svoje polovne Mišelinke na kola, jesenas sam stavio svoje polovne zimske Fulde... možda je ključna reč svoje...
Slažem se da ima rizika u kupovini polovnih stvari, uvek se može postaviti pitanje zbog čega bi ih neko prodavao ako su dobre, ali je tačno i da svaka roba ima svog kupca, trgovina polovnim stvarima u ova teška vremena baš cveta. Jedina otežavajuća okolnost je što vam kupovina polovnih guma zasigurno povećava bezbednosni rizik u vožnji.
:ces: Ne verujem da sam rekao nešto pametno, pa zbog toga ostavljam svakome na volju da proceni sam cenu sopstvene bezbednosti.
Poruka od: Daniel poslato 07.04.2012. - 16:39
Na kraju nisam nista pazario. Slab izbor trenutno u 15". One 15 michelin su ganc nove, ali 2008, tako da ih nisam uzeo.
Veci izbor je guma u 16" i 17"
Poruka od: Andrix poslato 07.04.2012. - 21:05
Koliko sam upoznat, u Evropi, u kojoj mi nismo, trajanje gume je 3 god ili 3 sezone. I posle toga moraju da ih menjaju zbog zakona, a ne potrosenosti. Mada sam ja nailazio, kod coveka sto prodaje i polovne na NBGD-u, na nove gume koje su starije od 3 god. a tada je, pre par godina u 15-tici imao letnje koje su bile starije od mojih kola i nisam uzeo.
Mozda su opcija i te `nove` gume koje su par god stare, sto dovodi u pitanje uslove skladistenja, a negde sam procitao da je max vreme koriscenja guma koje proizvodjaci propisuju 5 god, u okviru kojih se garantuju performanse...
Poruka od: staracstol poslato 07.04.2012. - 21:28
Polovne gume, mislim stvarno. Ni u ludilu, pa da su valjale bile bi u upotrebi. A ta priča o bogatim Nemcima i sl su prdenije u prazno, pa da se razbacuju ne bi ni bili bogati. Dobro oni nju ugacaju pre nego što je skinu.
Poruka od: kiconix poslato 07.04.2012. - 21:38
Da zive u Srbiji, stavljali bi oni polovne i pevali.
Ja imam tu nesrecu da vec dve godine vozam polovnjake, sto se mora nije tesko.
Pu pu, da ne ureknem, bez pucanja.
Poruka od: staracstol poslato 07.04.2012. - 21:43
Koje manje prelaze pa ih češće kupuješ i opet dođeš na isto. I mene je kriza pogodila ali sam se stiso za Sigure i peglam jbg. Opasna je to rabota, nije za potceniti.
Poruka od: kiconix poslato 07.04.2012. - 21:46
Sad bi mogli do sutra ovako.
Ja samo pricam kako je i kazem nazalost  :ne:
Voleo bih ja da imam za Miselina ali .....
Poruka od: nenad28 poslato 08.04.2012. - 00:02
Citat: žac poslato 06.04.2012. - 17:13
100% se slazem sa tobom.
Poruka od: gile poslato 08.04.2012. - 01:07
Citat: kiconix poslato 07.04.2012. - 21:46
Voleo bi ja i mercedes ali vozim daciju. Novo je novo makar bile i Tigrice
Poruka od: Dachaa poslato 11.04.2012. - 21:49
Moj drugar je kupio 2 polovne gume M+S ne znam koje bese ali je zadovoljan sa njima,pa mi je preporucio da pogledam i ja neke polovne vidim da se mnogi protive ali dao mi je sajt odakle je on kupio i ima dobrih komada onako sa slika sad koliko su dobre ne znam na slici imaju dobru saru ali..Nego jel vozi neko na Loganu 205/55/15 ?
Poruka od: staracstol poslato 12.04.2012. - 08:11
Brankovs i Ja vozimo 205/55/16 ta dimenzija u 15 bi bila malko mala mislim. Ako ih stavljaš na dizelku, veći prečnik će joj prijati jer nemaš obrtaje ali imaš obrtni momenat.
Poruka od: Dachaa poslato 12.04.2012. - 12:45
Na dizelku naravno  :) Nego cu verovatno ipak da uzmem 195/65/15 auto izgleda mocnije sa vecim gumama,a dal ce biti polovne ili nove to cu tek da vidim sa caletom.
Poruka od: DejanNS poslato 12.04.2012. - 23:25
Ja od maja 2007 imam fabricke gume nazad na Loganu (Continental, pre su bile napred pa ih rotirao i stavio nazad)
Presao sam 60.000 imaju 5mm saru. Jel bi trebao da ih menjam, iskusni?  :ha:
Poruka od: Aleks poslato 13.04.2012. - 09:45
Ako imas i komplet zimskih guma vozi slobodno do zime pa na prolece menjaj, naravno ako ih do tada ne istrosis vise od 2mm. Ako preko cele godine vozis na zimskim gumama skidaj ih pre zime i montiraj nove zimske.
Bar bih ja tako uradio....  :ne:
Poruka od: Daniel poslato 13.04.2012. - 12:44
Nije stos u tome da su mu gotove, pa da moze da ih izvoza preko leta. Stos je u tome da se one jako cudno ponasaju na vecim temperaturama.
Auto ne lezi u krivini, zaustavni put se prilicno produzava, cak i ns malim brzinama.
Pricam iz iskustva, ne zato sto sam citao neke testove.
U proteklih 20 dana, 2 puta sam produzio na skretanju kuci. Sa 50km/h.
Poruka od: DejanNS poslato 13.04.2012. - 13:04
Ljudi ne znam odakle vam ideja da pricam o zimskim gumama... rekao sam fabricke od maja 2007, znaci letnje...
Zimske imam sve 4 al ih skidam 1.04. a leti vozim sa letnjim...
Sada imam napred nove letnje Continental Eco3 a nazad te fabricke letnje Continental koje su na kolima od 2007 i presle su 60.000 i imaju 5mm sare... pa pitam dal bi ih trebao menjati?  Ne pričam o zimskim  :doh:
Poruka od: zac poslato 13.04.2012. - 13:08
Ako mozes menjaj ih, ako ne, vozi ih na zadnjim tockovima jos ovu sezonu.
PS  Dejane i moj auto je 2007 godiste i ja imam dve fabricke Barum, i dve zimske Winter. Planiram da na jesen kupim jos dve Wintere, i da ih sve cetiri rabim i zimi i leti.
Poruka od: Aleks poslato 13.04.2012. - 17:38
Da pojasnim moj predhodni post, mozda nisam bio dovoljno jasan....
Shvatio sam da se radi o letnjim gumama, naravno, ali sam hteo da kazem da bih ja sa takvim gumama vozio do zime. Kada bih imao komplet zimskih guma kao ti, odlozio bih kupovinu jednog para letnjih do proleca.
Posto nisam znao da posedujes i drugi komplet (zimske), predlozio sam drugu varijantu a to je da vozis postojece letnje fabricke do zime i kupovina jednog para zimskih pred zimu i pici preko cele godine.
Savet je bio krajnje dobronameran, mozda na brzinu napisan pa malo nejasan.  :ziveli:
Poruka od: silent poslato 08.12.2014. - 16:57
Šta mislite, koliko bih novca mogao da dobijem za moje letnje Continental R15 185/65 gume?
2010 godište, prešle 40.000 km, imaju preko 4mm šare.
Poruka od: Zoran poslato 08.12.2014. - 16:58
 :ne: 50 eura za sve 4
Poruka od: zac poslato 08.12.2014. - 17:18
Ja ne bi ni za 20e.  :kava:
