Filter kabine - polen filter
Izbegavati SCT SA 1185. Na prvi pogled kao i original, deluje ubedljivo jer je made in Germany, ali...
Saviti ga radi ugradnje je noćna mora, a kada sam to nekako uspeo nikako da sedne u donjoj zoni jer je smetao dihtung. Morao sam dihtung skloniti, ali je usledio   problem sa žabicom koja  nikako da naskoči pa je usledilo ubeđivanje...
Žabica je na kraju popustila - pukla je  :banghead:  Pri skidanju je pukla i donja šina i  filter je morao u smeće.
http://www.sct-catalogue.de/en/?action=catalog_part_info_view&art_id=2314801&item_code=SCT_SA1185&return=action%3Dcatalog%26lc%3D%255Bobject%2BObject%255D
Gde si pazario i koliko para?
Unico je npr. oko 1200 din, za ostale ne znam, ali su definitivno poskupeli.
#2
U Zemunu u Vrtlarskoj .   Imao sam  nameru da kupim Unico, ali nisu imali pa sam uzeo ovaj. Cena je 850 din.
Možda ovaj  filter odgovara vozilima  sa fabrički ugrađenim polen filterom zbog  drugačijeg dizajna otvora kućišta  u donjoj zoni, ali definitivno ne odgovara onima koji su u sopstvenoj     režiji  prosecali otvor na kućištu. Za razliku od Manovog filtera, kojeg sam do sada isključivo koristio, ovaj ima krtiju plastiku  i sam filter (harmonika) je tanji.
#3
Ništa, konstatovali li smo da je cena filtera  u Rumuniji 4.1e, što teoretski znači da je nama sada  povoljnije za 0.9 e,
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=71.msg57765#msg57765
a Peji  za 1.9 e.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=71.msg58660#msg58660
Za te novce u NS nema, narocito ne sa aktivnim ugljem, taj je bio oko 2500 din, ali ga nisu imali trenutno na stanju.
Originalni Renault filter je cupav, kao od vate, a ovi zamenski su od nekog impregniranog papira.
@ Krle: sad gledam onu sliku sto si postavio, tom filteru je slobodno pero naopako postavljeno.
http://greemar.gmc.globalmarket.com/products/details/gf114-sct-oil-filter-23390-64450-wk720-2x-h232wk-23390-33010-423697.html
SCT filteri-Kina.
Danas iskoristih priliku da upitam za cijene filtera kabine, za Sandero 1.4, i dobih dva odgovora. Mann-ov filter je 29 KM (~ 15€), a neki jeftiniji (marku nisam zapamtio, neka je nepoznata) je 15KM (nešto ispod 8€). Planirao sam da to ne mijenjam u sklopu servisa, već nekako da se izvučem i prođem jeftinije. Ostaje mi da provjerim gdje i po kojoj cijeni nabaviti Unico filter.
Filter ulja 8,5 KM ( ~ 4,3 €) Mann, a u servisu 25KM tj. malo ispod 13€.
#6
Nakon godinu dana eksploatacije zamenio sam stari Boshov sa Valeo-vim novim polen filterom. Cena u Kit autu (V.Stepe 2) je 1020 din. Materijal je ona čupava tkanina.
"Pionir" polen filter kupljen u TTD-u za 800 dinara. Nadam se da sam upamtio dobro naziv.
Citat: krle poslato 20.04.2011. - 21:40
Dakle, ovako izgleda   neodgovarajući filter:
http://www.eurogielle.it/SearchEngine/LoadSchedaT2.asp?Codice=405
A ovako izgleda odgovarajući (   plastično kućište može biti u beloj ili crnoj boji, zavisno od proizvođača)
http://www.eurogielle.it/SearchEngine/LoadSchedaT2.asp?Codice=668
Mogu se koristiti filteri kataloski broj 77 01 062 227 sa Renault  Clio III; Twingo II; Modus ,   kao i sa Nissan Micra.
Proizvođači: Valeo FH110 ( 698753), Purflux AH 207,  MANN  CU 1829, UNICO AC 2243,  DELPHI TSP0325178 i TSP0325178C ,Corteco 80000074, Knecht LA 230, Mecafilter ELR 7157,  FRAM CF 9691, Si Vento-Eurogielle P668.
Počinjemo sa par postova koji su vezani za informacije o tipu i ceni filtera kabine - polen filtera prebačenih iz drugih tema foruma. Nastavljamo u skladu sa Pravilima ovog podforuma.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=5749.0
Uzeo Mecafilter elr 7157 cupava tkanina, elastično plastično kućište, laka ugradnja, cena 1150 d. Dacia shop Kisacka NS. Boljeg kval. od Unico-a.
Deki
sanderoman
#11
MecaFilter 870 din. (7.6e), lako zamenjen.
Prestige auto, Zrenjaninski put 7, Krnjača - Beograd (kod Pančevackog mosta).
Šta kažete na ovaj filter, ovo je do sada najjeftinije što sam vidio u Bosni. 16KM cca. 8 eur.
http://royalauto.pik.ba/artikal/8098942/filter-klime-dacia-logan-duster-sandero/
Znam da je to neka divlja, kineska firma...samo isplati li se riskirati  :ces:
trajce
Kupio sam skoro filter ali nisam obracao paznju na strelicu koja pokazuje smer protoka vazduha? Sad, prema tome filter mi stoji "naopacke" tj. vazduh prolazi kontra u odnosu na u strelicu?
Citat: Deki poslato 13.05.2013. - 17:04
Kupljen filter Zaffo sa aktivnim ugljem
Oduvek sam zeleo filter sa aktivnim ugljem, ali toga u NS nema.
Ako dobro vidim na slici, i ovaj Zaffo ima naopako postavljeno krajnje pero.
