Kao što znate ova voziloa imaju oborena LED svjetla, ali duga su im obične halogene H7 sijalice.
Odlučio sam isprobati najjeftiniju i najlakšu varijantu za ugradnju led sijalica.
Ugradnja je jednostavna, isto kao i halogena sijalica, nema posebnih adaptera, ventilatora, blasta itd.
Koliko će trajati, dali će se pregrijavati (a mislim da neće jer se duga svjelta ne koriste stalno), brzo crknuti..., ostaje da se vidi
Rezultat je više nego dobar, svijetli ko Betlehem, puno bolje nego halogena
https://www.aliexpress.com/item/1005005102270824.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.10b318021cvXRy
A sta kazu vozaci koji dolaze u susret?
Znam sta ja kazem.
Citat: Keka poslato 04.04.2023. - 17:40A sta kazu vozaci koji dolaze u susret?
Verovatno isto što bi rekli kada voziš sa upaljenim dugim svetlima sa klasičnim sijalicama. :lau:
Citat: nik poslato 04.04.2023. - 18:43Verovatno isto što bi rekli kada voziš sa upaljenim dugim svetlima sa klasičnim sijalicama. :lau:
Tako je. :aplause:
Duga ionako gasiš pa taman imao petrolejke
Svakome sa ledom na koji naidjem, setim se majke.
Jako sebicno, jako.
a onda ćeš i više jer takvih auta je sve više
Fabricki nisu problem.
Sijalice koje ubacuju u obicne farove bi kaznjavao na licu mesta.
Samo ko nece da prizna kaze da mu ne smetaju kad dolaze u susret.
Samo da podsetim, ovde se radi o zameni dugog svetla LED-om, ne vidim kako to utiče na vozila koja idu u susret.
Slažem se, duga svetla nisu problem. Podržavam ako se sa LED dobije bolja vidljivost sa dugim svetlima.
Citat: kiconix poslato 08.04.2023. - 14:47Fabricki nisu problem.
Meni izuzetno smeta. Problem je kada se u srednja svetla konstruisana za halogene sijalice ugrade HID-ovi ( ksenoni) koji zaista imaju mnogo jači intenzitet svetla a zbog pozicije i veličine svetlosnog izvora rasipaju svetlo na sve strane. OK su mi prepravke farova pri kojima se ubacuju projektori koji upravo eliminišu ovu pojavu i na to nemam primedbe mada to jako malo vozača radi. Ne znam kako ti ljudi sa "divča-ksenonima" voze po kiši, snegu i magli i kako im ne smeta refleksija npr saobraćajnih znakova i putokaza?
Da, podržavam kažnjavanje takvih slučajeva ali na žalost ni tehnički pregledi ni policija se time ne bave.
Dakle, opet o oborenim svjetlima.
Slažem se da svima smetaju ledovi i xenoni koji su u farovima za koje nisu predviđeni. Ja pričam o svjetlima u Sanderu 3, tvornički oborena led, i koja su, btw, svima malo previsoko namještena i ja ih držim na onom točkiću na 1, a ne na nuli.
Led u dugima se gasi isto kao što se gasi i bilo koje drugo kad ti netko dolazi u susret i ne vidim nikakav problem-
Ako ćemo po zakonu nisam legalan, ali po logici nikom nebi trebao da smetam.
Nikom ne bi trebalo, slazem se.
Žao mi ko psu šta nisam ove vidio prije (mada ne znači da neću i njih pazarit). Imam od Bevinseea klasične H7 led koje ne mogu u Sandera jer im je kratak "vrat". I pojedu po snazi bilo koji Osram ili Philips.
Ove dolje su isto p&p, ali imaju i ventilator.
https://www.aliexpress.com/item/1005004785829383.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.31bc481dpuZrgm&algo_pvid=3e7a45a5-16b0-4f8e-8840-c7b1f270fe08&algo_exp_id=3e7a45a5-16b0-4f8e-8840-c7b1f270fe08-2&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2146.96%2129.58%21%21%21%21%21%4021227a0f16811420939505073d071c%2112000030481998481%21sea%21HR%212037946712&curPageLogUid=OtoSziMTCoV8
Priznajem ispao sam mnoooogo glup :doh:
Meni bi bilo razmisljanje koliko greju ceo far, odnosno plastiku. A i kako i da li radi ablend.
Ali pričamo o dugim svetlima, ne oborenim.
Kao sto rece moj kolega, ispao sam glup.
Prastajte.
Praštamo ali ne zaboravljamo!!! :lau:
Citat: Andrix poslato 10.04.2023. - 19:05Meni bi bilo razmisljanje koliko greju ceo far, odnosno plastiku. A i kako i da li radi ablend.
ja razmišljam da se manje greje LED nego žarna nit. Ili grešim?
Naravno.
U pravu si, značajno manje toplote disipira LED u odnosu na sijalicu sa žarnom niti. Međutim, ovo ne mora da bude slučaj ako je CANbus proof LED u pitanju, jer ukupna struja (a time i disipacija) mora da ostane ista da ne bi došlo do greške u detekciji. Ako je balast (otpornik) van ćase - OK, ali posebno na manjim (i ubodnim) sijalicama je u telu same sijalice pa u tom slučaju LED greje isto kao i obična sa vlaknom.
Ablend radi, zašto nebi radio?
Grijanje? I ja se toga bojim, ali u mojim uslovima dugo nikad ne radi dulje od minut, dva. Ali zavirivat ću u far, pa ako počne da se topi javit ću :D
Trebao si sa AliExpressa da naručiš odmah i LED za maglenke. Vidim po netu da vlasnici i tu stavljaju LED sijalice.
https://esselleparts.it/fendinebbia-sandero-iii/38672-kit-full-led-h16-fendinebbia-9800-lumen-per-dacia-sandero-iii-8054737638847.html
To je prvo što sam stavio, he, he
