DACIA Forum Srbija
DACIA => Styling & I.C.E. => Temu započeo: rubiroza poslato 26.05.2022. - 04:57
Naslov: Sandero Stepway III unutrašnja rasveta
Poruka od: rubiroza poslato 26.05.2022. - 04:57
Verovatno ste svi primetili da je fabrička unutrašnja rasveta kod Sandero Stepway III katastrofalna. Po mraku se skoro ništa ne vidi. Da li je neko možda menjao sijalice i stavljao LED. Ili je možda neko zamenio ceo deo kao na sledećoj slici:
(https://i.ibb.co/z2fQ93J/Renault-Dacia-LED-Innenleuchte.jpg) (https://ibb.co/z2fQ93J)
Evo kako se menja ovo čudo na Jogger-u. Ali mislim da je to identično i na Stepway-u.
https://www.youtube.com/watch?v=evXYshBIRNM
Naslov: Re: Sandero Stepway III unutrašnja rasveta
Poruka od: maestral5747 poslato 04.06.2022. - 21:30
ja sam promijenio na Sanderu 3, ide samo jedna led sijalica T10, kod bolje opremljenih verzija možda su 3 kao na gornjem videu.
Ovako  izgleda kod mene
https://imgur.com/a/bMhM8j3
Poruka od: rubiroza poslato 06.06.2022. - 16:18
Kod mene je isto takvo unutrašnje svetlo kao i kod tebe. Šta si i kako skinuo da bi došao do sijalice?
Poruka od: maestral5747 poslato 06.06.2022. - 17:00
potkopao ravnim odvijačem s jedne bočne strane, ubij me ako se sjećam s koje :D
mislim da čak ima u knjižici s uputstvima kako se to radi, Uglavnom moraš staviti neku jako dobru ledicu jer je samo jedna i neka obična neće dati puno svjetla.
Za gepek preporučam ovako nešto jer ove koje bacaju u krug, od njih nema koristi jer nema ogledala u kućištu lampe pa mora biti usmjereno prema vani
https://www.aliexpress.com/item/4000415957887.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.132118029HpOIk
Poruka od: rubiroza poslato 07.06.2022. - 11:57
Da li si skinuo samo tu prozirnu plastiku i tako došao do sijalice ili si izvukao kompletno osvetljenje iz krova?
Nisam siguran da li može da stane ova LED sijalica koju si predložio. Napravili su po dimenzijama mesto da može da stane standardna T10 sijalica. Pogledaj sledeći klip od 4og minuta.
https://www.youtube.com/watch?v=JzoNIpTWVPo
Poruka od: maestral5747 poslato 07.06.2022. - 17:23
izvukao sam kompletno osvjetljenje.
Ova iz linka ne mora biti baš te duljine, ali u tom fazonu, pločica s jedne strane.
Kad meni baš te stignu (nisu skupe pa ako omanu nema veze), javim kako sam ih ugradio
Poruka od: rubiroza poslato 07.06.2022. - 20:23
Obavezno javi kako je prošlo i stavi sličice. I ja ću da slikam kada budem radio. Trenutno čekam da mi stignu sijalice sa AE.
Poruka od: Loganovac poslato 07.06.2022. - 21:18
Načekaćeš se. Možda bi bolje bilo da si probao u PIU.
Poruka od: rubiroza poslato 08.06.2022. - 10:48
U poslednje vreme imam dobra iskustva sa naručivanjem sa AE. OBAVEZNO izaberem "Cainiao Super Economy for Special Goods". Paket ide preko MY i u roku od 20ak dana je u mojim rukama. Kada ide preko HU ili LV, onda sledi dugo čekanje.
Poruka od: Loganovac poslato 08.06.2022. - 11:27
U PIU je dan za dan
Poruka od: Bata83 poslato 08.06.2022. - 18:03
Po meni jedna stvar koja se lepo uklopi u osvetljenje. Nije Dacija ali mislim da bi se lepo uklopilo u Sandera,Dustera
Poruka od: maestral5747 poslato 08.06.2022. - 21:13
dobra ideja, struja ide sa prekidača prozora? S tim da ja nebi crveno stavljao
Poruka od: Bata83 poslato 09.06.2022. - 10:28
Tako je,struja uzeta sa prekidaca. Dioda,nosac iste i otpornik (secam se da je 1necega) sve ukupno nekih 150-200 din.
Poruka od: maestral5747 poslato 09.06.2022. - 13:23
Hm, baš bi to mogao ugraditi i u Scenica, ali nekako odozgo u onoj šolji dako da ne vidim direktno diodu nego samo svjetlo.
Upravo se sjetio da imam ovoga doma  :doh:
https://www.aliexpress.com/item/32896664335.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c1140389iLswm&algo_pvid=6feb5ec1-8b1d-4100-8715-53a372891c39&algo_exp_id=6feb5ec1-8b1d-4100-8715-53a372891c39-20&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265730343012%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HRK%21%2112.22%21%21%216.95%21%21%40210318cf16547776259914028e9743%2165730343012%21sea
Poruka od: Bata83 poslato 09.06.2022. - 14:58
Ne vidi se dioda, samo lepo crveno, ne sija previse.Ako se setim slikacu veceras po mraku
Jedino jos kupi nosace dioda.
zaboravih napisati da je dioda 3.5mm difuzna
Poruka od: maestral5747 poslato 09.06.2022. - 21:00
ja ću u boji ostalog osvjetljenja table, a to je bijela kod novog sandera. Crvena mi je nekako podsvjesno opasnost, stop i sl., a plava više nije in otkad je golf 4 izgubio čar najpoželjnije makinje na balkanu
Poruka od: rubiroza poslato 11.06.2022. - 17:30
Danas u pošti preuzeo T10 LED i odmah se bacio na zamenu sijalice unutrašnjeg osvetljenja. Da bi se došlo do sijalice potrebno je sa skinuti poklopac plastiku. Skida se tako što se malo jače povuče sa strane šoferke. Zatim pritisnuti dve žabice i izvući celo osvetljenje. Vrlo je prosto i svako može to da uradi. Najvažnije je na kraju prvo postaviti poklopac, pa sve zajedno vratiti u rupu na krovu. Evo i par slika, ali odmah da kažem da imam neki buđavi telefon koji slabo slika po mraku. Inače osvetljenje sa LED sijalicom je 100 puta bolje i svetlije u odnosu na "običnu" sijalicu. Sada mi ostaje da zamenim sijalicu u prtljažnom prostoru.
(https://i.ibb.co/dQGCHRd/20220611-160441.jpg) (https://ibb.co/dQGCHRd) (https://i.ibb.co/pf8V5n7/20220611-160450.jpg) (https://ibb.co/pf8V5n7) (https://i.ibb.co/p4rsTXm/20220611-160555.jpg) (https://ibb.co/p4rsTXm) (https://i.ibb.co/tDdtLwL/20220611-161106.jpg) (https://ibb.co/tDdtLwL) (https://i.ibb.co/7tCWvbk/20220611-164211.jpg) (https://ibb.co/7tCWvbk) (https://i.ibb.co/jGC3Db7/20220611-164501.jpg) (https://ibb.co/jGC3Db7)
Poruka od: szs poslato 11.06.2022. - 17:41
Ako se dobro sećam, neki su imali problem na ranijim Dačijama
Nakon izvesnog vremena, sijalica se automatski gasi ali led ostaje da tinja
Nadam se da nećeš imati taj problem ali ja bih proverio sedenjem u mraku, minut dva posle gašenja
Poruka od: rubiroza poslato 11.06.2022. - 19:31
@szs
Kada sam pročitao tvoju poruku otišao sam opet do auta da proverim. Definitivno se totalno uvek gasi sijalica. Ne ostaje da tinja.
Probao sam obe opcije. Prva opcija je da zatvorim vrata. Druga je da vrata ostanu otvorena, a tada se posle par minuta automatski gasi sijalica bez obzira na otvorena vrata.
Poruka od: szs poslato 11.06.2022. - 19:57
Poruka od: Zoran poslato 11.06.2022. - 20:57
Poruka od: speedo poslato 11.06.2022. - 22:06
Kod mene su LED sijalice tinjale po gašenju, u pitanju je Sandero prve generacije. Nisam imao nekih problema zbog tog tinjanja, ali sam ih na kraju sve (kabina, gepek, zadnja tablica, prednje pozicije) izbacio iz auta jer su primjetno oslabile i svjetlost koju su emitovale postajala je sve više i više plava. Vratio fabričke obične sijalice.
Poruka od: maestral5747 poslato 14.06.2022. - 14:02
rubiroza, nije valjda da još najlone na sicevima držiš? :D
Inače dobro je to ispalo, a za gepek ta bi mogla da bude malo slaba jer nema reflektirajuće površine kao u kabini.
I žao mi što pretinac ispred suvozača nema nikakvo osvjetljenje
Poruka od: Loganovac poslato 14.06.2022. - 18:18
Dacia Logan Prestige 1.6 16V iz 2006. bogami ima. A koliko se sećam i Laureati su imali u ono vreme.
Poruka od: maestral5747 poslato 19.08.2022. - 12:39
Dodao sam svjetlo u kasetu ispred suvozaca, pali se na dodir, a tako i gasi.
Naslov: Odg: Sandero Stepway III unutrašnja rasveta
Poruka od: maestral5747 poslato 13.04.2023. - 16:23
odlučio se na jednostavniju varijantu svjetla za ladicu, pretinac, fioku, kako li već, ispred suvozača. Duljina 10 cm.
a i naručio samoljepivu tkaninu za unutrašnjost te ladice, malo premium toucha :D
https://www.aliexpress.com/item/1005005152409293.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.21ef18028RuySO
u crnoj boji135x30cm
https://www.aliexpress.com/item/4000393544062.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.47.21ef18028RuySO
Poruka od: maestral5747 poslato 02.05.2023. - 18:45
fercera, a i filc je zaljepljen  u ladicu
https://youtu.be/k_eCrp1WtH4
Poruka od: Vladan P poslato 02.05.2023. - 19:37
Kakav je taj filc?
Da li ti izgleda da je dovoljno kvalitetan da se lepi u enterijeru?
Poruka od: maestral5747 poslato 04.05.2023. - 16:22
pa mogao bi biti i malo deblji...
Inače teško je baš precizno izmjeriti i to prenijeti na filc. Mada na poleđini imam mrežu u cm.
Naljepio sam i ispod ventilacije, tj ispred mjenjača. Vidjet ćemo koliko će trajati, bar nije nešto skup
