1. servis - Gde, Šta, Kada...
Bolence91
Citat: Veterinar poslato 27.09.2010. - 18:13
Ti servis mozes raditi i svaki dan, garanciju neces izgubiti.
Izgubiće garanciju na šraf na karteru i navoje filtera ulja.  :Smiley: :Smiley: :Smiley:
sanderoman
Blizi mi se prvi put pa imam jedno adekvatno pitanje za druzinu. Da li na prvom servisu da trazim da mi zamene ulje u menjacu? Razlog> u prvih 5-6000 stalno se culo krk kada saltam u rikverc (iako je auto bio u stanju mirovanja) a i sada se cesto cuje (sada sam na 14000).
Ja bih samo prijavio problem i tražio da provere nivo ulja, rano je za zamenu.
sanderoman
Znam, rano je ali sta se desava ako od tog krkovanja ima opiljaka u ulju?
#111
Danas bio kod Zive u Pancevu, odradio prvi servis, 6450din.
Filter ulja                      700 din
Filter vazduha              1050 din
Ulje Evo.SXR 5W30       3000 din
Ruke                          1700 din
                                6450 din
Zadovoljan uslugom i servisom, pohvala majstoru koji je radio na mojim kolima...
sasa petrovic
Listam po forumu, i izvinjavam se ako se ponavljam pitanje na koje vec postoji odgovor. Da li kod prvog servisa koji treba da radim kod Zive u Pancevu, mogu da trazim da mi sipaju sinteticko ulje, ako je servisnom knjizicom propisana polusintetika, odnosno da li u tom slucaju gubim granaciju ??? :conf:Hvala unapred.
Nije mi jasno kako bi izgubio garanciju ako koristiš sintetičko, umesto polusintetičkog ulja.
U mojoj servisnoj knjižici preporučena ulja za benzinske motore su ona koja zadovoljavaju standard ACEA A5/B5   ili  A3/ B4.
Ulje koje koristi Živa je Elf Evolution SXR 5W-30 i ono zadovoljava standard A5/B5. Polusintetiku oni nemaju,mislim da  u ponudi imaju i Elf 5W-40.
sasa petrovic
sanderoman
Obavio sam prvi servis u Savi, cifra 5800 (dva filtera, ulje 5/40 i ruke), osoblje izuzetno. Bili su i pre dobri ali izgleda kao i da su malo bolji sada. Doliven antifriz i ucvrscena guma prednjeg branika besplatno. Problem kvacila ostao do daljnjeg, sta ce biti videcemo  :fiju:....
sasa petrovic
05.11.2010.godine prvi servis kod Zive u Pancevu. Filter vazduha, ulja i zamena ulja 6.450,00 dinara. Osoblje sasvim korektno. Preporuka.
Obavismo prvi servis kod Zive, prethodni post prepisujem i potpisujem, ali ja ne bih bio ja da nesto ne dodam.
Mozda Krle zna koje se ulje sipa u fabrici, ja nemam pojma, mozda je zbog razrade motora, mozda je zbog Mitrovdana (cestitam ga svima koji slave), ali meni je motor sad 20% tisi nego pre, glavu mi seci ako nije. Pre je pocinjao da se cuje na 2500 o/min, sad je isto to, samo 500 o/min kasnije. Stotka se cuje kao pre 80 km/h.
Sipan je Elf Evo SXR 5w30. Detalje cu u temi o Zivinom servisu.
Dakle, pre nego sto neko krene Pejinim stopama u mutiranju auta, neka prvo promeni ulje. :bonk: Kod mene se utisao takoreci u magnovenju, u 08:00 je bio jedan zvuk, u 09:30 sasvim drugi, osetno tisi.
