Osvetljenje DACIA znaka
Au,ala ga je uradio svaka čast! :too:
Ali odmah sam pomislio isto što i Daniel. :ces:
Citat: zac poslato 16.08.2011. - 21:58
:aplause: Svaka cast, veoma detaljno opisano.........    :hall:  , ali ti ipak saljem svoj znak......  :ziveli:
Ja ti brate dolazim sa kolima celim :lau:
mrsp
Polako ljudi uobraziću se  :c:
nikola034
svaka cast super ideja  :too:
Odlicno uputstvo  :respect:  :aplause:
Probaj da nabavis kuciste za osigurac, izolir traka nije bas najtrajnije resenje.  :wave:
mrsp
#21
Probao sam ali nisam uspeo.Ovo rešenje mi je rekao jedan električar ako ne nađem kućište  :too:
wvojin
steta za nas koji imamo stari znak! Fenomenalno izgleda! CESTITAM  :too:
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
Moze mrsp da sredi i stari znak.....   :hall:
mrsp
#24
Evo kako ja zamišljam da može da se uradi stari znak
Otprilike na ovim crvenim tačkicama možete da izbušite rupe od 1mm  a iza znaka da postavite traku sa plavim diodama kao i ja (ako ima mesta )
E sad pošto je znak duži onda je možda bolje da postavite dve trake uzdužno da bi lepše svetlelo  :ces:
Ne znam da li vam se sviđa ovaj predlog  :whistling:
U svakom slučaju eto jedne ideje kako to može da se uradi  :too:
Naravno da nam se svidja, sutra skidam znak i na postu sa njim....  :lau:
Dachaa
Auuu komsija ovo je ekstra  :respect: :respect: Ocu i jaaa  :crazy:
Nego, jel znate one novije Ikarbusove buseve koji imaju analogni displej gore koji se sastoji od kruzica koji glume piksele, a na donjem desnom kraju imaju diodicu koja osvetljava kruzic, te se, kad se upali svetlo, stice utisak da je displej digitalni, ali nije?
Na starom znaku, svaki trouglic u svom temenu da dobije (plavu) diodicu i eto ti light-show.
mrsp
U februaru na onom žestokom minusu ckla mi led trak,ali ne cela nego prvi niz a onaj drugi je svetleo.Ipak je ona predviđena da radi do -20.
Elem sve je zamenjeno i sada radi kao i prvog dana.
Nego me zanima kako nije pregoreo osigura,Jer ste u raznim temama pisali o mogućim problemima,ali evo kod mene nije bilo nikakvih  i sve je radilo normalno,osim prvog niza koji je pregoreo.
Osigurači štite instalaciju od pregrevanja i požara (kablove), a ne potrošače. Struja pri kojoj može da rikne dioda ili serijski otpornik na traci daleko je manja od struje pri kojoj bi pregoreo osigurač. Nije bilo kratkog spoja i sve je onda jasno.
