Citat: Andrix poslato 16.12.2023. - 22:35Pa cek, kako onda ovl.servisi menjaju to prosecno Castrol RN17 na 30000???
Na osnovu iskustva u proteklih 75000km i tri zamene ulja - fabrička preporuka je sasvim dovoljna i nema potrebe za traženjem alternative. Jedino skratiti interval sa 30000 na bar, maksimalno 20000 km.
Ma cudno mi je sto Magnatec i Edge nemaju RN17 spec. a kvalitetnija su....A trenutno u opisu imaju RN0700 i 710, sto znaci da nisu update. Ali opet ona ulja sto imaju RN17 to im pise u naslovu a ne pozadi u opisu.
Kada se Reno razišao sa ELF-om,potražio je drugog zvaničnog snabdevača.Odlučio se za Castrol,koji je u vlasništvu Britiš Petroleuma.Reno im je zadao domaći zadatak,da naprave ulje po RN17 specifikaciji.Oni su u tome uspeli sa svojom osnovnom linijom ulja,GTX,na opšte zadovoljstvo,jer takvo ulje nije skupo.Magnatec i Edge ne postoje sa RN17,a i zašto bi postojale kad GTX radi posao.
Stare Reno norme,RN700/710/720 nisu ukinute,važe i dalje i odnose se na 95% Reno i Dačija koje se koriste širom sveta.Samo što nisu isto kao RN17.Obično u starije motore mogu nove norme,a u nove motore ne bi trebalo sipati ulje sa starijim normama.
Ne moraš tražiti bolje ulje od Castrola RN17.To je verovatno sasvim dobro ulje,samo mislim da ga ne treba "silovati" 30.000 km.Neko  drugo ulje sa normom RN17 može biti u nijansama bolje i skuplje,samo što ja ni to ne bih terao 30.000km.
Ovaj Castrol jeste fabrička preporuka Reno-a.Kao što je to nekad bio ELF,a svi znamo da ELF nije bio jedino ulje koje je moglo da se sipa u Reno motore.Sve je stvar ličnog izbora i sve je dozvoljeno,ako se poštuje zadata specifikacija.
Ima tu malo apsurda.
Moderni motori zbog manjih unutrašnjih otpora i raznih drugih zahteva koriste sve ređa ulja.
Ta ređa ulja se troše više i traže dolivanje između zamena. Onda servisni interval od 30.000 km ispadne samo marketing jer u praksi, ako u motor staje 5 litara ulja, a dozvoljena potrošnja je litar na 1500 km, to bude kao u Mućkama, da Triger istu metlu koristi već 30 godina.
Da li filter ulja može da tera 30.000 km, to je već ozbiljnije pitanje i prilično sam siguran da ne bi trebalo.
Meni ce otprilike prosek godisnje biti 12-15000 km i to mi deluje OK za ulje. Mada kad prodje garancija i obaveza oko ovl.servisa bice i cesce. A ovaj Motul sto sam naveo, nenadjoh u SRB.
Prije tacno 11 mjeseci sam sipao Ina Millenium 5w40,  presao oko 10 000km...Cini mi se super ulje. 5l izadje nesto sitno preko 30e.
Prije par dana sam ga opet uzeo i opet sipao  :cul: Nema sta, motor prede.
 Uzeh malo da gledam neke testove, medjutim kazu da ova serija Ininih ulja nije dirana ni apdejtovana otkako su pustena u prodaju, a od tad imaaa...I imaju prastare ACEA specifikacije, stare minimum 15god...sto je u jednu ruku dobro, u drugu lose...pao baza...medjutim u tih 15 godina su se pojavili malo moderniji aditivi hmm :huh:
Ili samo iskulirati i voziti
Ja video da je moj tata za jedan zapusten motor kupio Ina i Castrol ulje. Pitao sam ga zasto. Kaze da ce sa Inonim da "ispere" motor, a onda da sipa Castrol. Ovo je antireklama za
Inino ulje. Moguce je da je samo bilo najjeftinije kad je kupovao.
Po riječima Stalkera (Steve) , doktora za motorna ulja. INIna ulja su u top 10 u svojoj kategoriji u Evropi. Poseban plus je kupnja na poznato gdje je originalnost zagarantirana.
Jevta
Svi proizvođači koji imaju  svoju rafineriju i proizvodnju baznih uja imaju dobre proizvode.Mnogo je zvučnih imena koje se bave samo hemijom.
Citat: Lazar@ poslato 10.05.2024. - 23:01Ili samo iskulirati i voziti
Ja bih ovako uradio sa tim uljem kad se već pokazalo kao dobro.
U Evropi ima samo nekoliko proizvođača baznih ulja,a na desetine proizvođača gotovih motornih ulja.Oni kupuju bazna ulja kao sirovinu,dodaju aditive i na kraju potpišu to što su napravili,a u skladu sa traženom specifikacijom.
Što se tiče aditiva,svetskim/evropskim tržištem dominiraju dva proizvođača,Lubrizol i Infineum.Može se reći da su oni gospodari cele industrije.Ostali su samo "mešači" i "pakeri" uz male razlike i varijacije,a u granicama propisanih normi.Te razlike su samo u kvalitetu upotrebljenih baznih ulja,odnosno njihove mešavine i u preciznosti u proizvodnji.Ako se poštuju norme,razlika među uljima ne sme biti prevelika.Velika razlika u ceni,nekad duplo,je stvar marketinga i pohlepe više nego što je neko ulje bolje od drugog ulja iste gradacije i norme.
Odgledao sam na desetine analiza korišćenog ulja i moj zaključak je:ako se ulje zameni na vreme,ili malo pre vremena,onda je svako ulje dobro.Ako se ne zameni na vreme,onda ne valja ni jedno.
Samo jos da se usaglase proizvodjaci kola i proizvodjaci ulja na koliko koje menjati...Gledam spec. Castrola rn17 nigde nema period zamene, a Dacija kaze na 30000 km.
Gledam po netu najcesce u Americi, ljudi koji naravno imaju kuce, garaze, dvorista sami menjaju ulje. I to pre propisanih km i vremena. Neki optimum im je oko 5000 milja, sto bi bilo oko 8000 km. To cak rade i sa novim kolima u garanciji, pa ispada da jednom sami promene a drugi put idu u ovl.servis na redovnu zamenu kada pada.
Danas sam uradio servis na 90000km - sledeći je na 105000 ili interval
do 15000km i to je preporuka ovlašćenog servisa. Ali samo za zamenu ulja i filtera ulja, ostalo može na 30k km.
Iz ličnog iskustva, na modernim motorima optimalno je zameniti ulje na 10000-15000 km.
Ulje mijenjam na 15 000 km ( sintetika).
Nekada sam imao Reno 4, sipao INA Delta 5 ( mineralno) , mijenjao na 10 000 km i prešao 200 000 km bez ikakvih problema i mogao je bar još 3x toliko. U to doba se pojavila Optima Sint ( polusintetika) na svakoj reklami je preporuka bila 20 000 km zamjena.
Vladan P
Citat: Zoran poslato 11.05.2024. - 21:44U to doba se pojavila Optima Sint ( polusintetika) na svakoj reklami je preporuka bila 20 000 km zamjena.
Zajedno smo skupa !
Ja sam neku nasu polusintetiku sipao u Ladu Samaru, koju sam novu kupio. Islo bez pbroblema pre 20 + god.
Samo ne znam koja je razlika za nova kola na 30000 da se menja a posle 90000 na 15000. To mi nema smisla. Lepo sam napisao ima i na netu, zbog turba cesce menjati...
