vrijeme zagrijavanja lambda sonde
Mali komentar : Motor K7J ima lambda sondu sa grijačem. Ona mora biti toplija od 270*C da bi radila ispravno.U početku se aktivira grijač koji to sve ubrza.
Pitanje: Sjedam u auto i dajem kontakt (pretpostavljam da je odmah pokrenut proces zagrijavanja sonde). Treba mi recimo 30 sec da se udobno smjestim, još jednom provjerim papire od robe i saobraćajne od auta i prikolice i tek onda palim. Jesam li tada skratio zagrijavanje za 30 sec poslije palenja motora?
Moram da te pitam, šta dobijaš odgovorom na ovo pitanje?
Neki tamo stručnjaci u Renaultu su sve ovo prostudirali u zadnjih 15 godina do te mere da nama ostaje samo da sednemo i okrenemo ključ.
Dobijam kraće vrijeme rada motora na prinudnom režimu (rezervni mod) jer lambda sonda nije u funkciji dok je hladna.
Ma ne dobijaš ti ništa.
Sedi bre i vozi, ne zamaraj se oko gluposti.
Ako se ništa ne dobija zašto stari tip sonde nema grijač a novi ima?
