Da li nam treba čipovanje?
Citat: Turbo poslato 02.07.2013. - 20:08
Da li bi bilo moguce da nadjem nekoga ko ima fabricki 1.5 dci 63kw/86ks i skinem njegovu mapu
i prekopiram je na moj 1.5 dci 50kw/68ks?Preturajuci po tehnickim karakteristikama ova dva motora su ista,
eventualno mozda ima razlike u turbini mada mislim da je ista.Ako je moguce to bi verovatno bio najsigurniji chip.
Nista spektakularno,motor bi malo zivnuo a opet sve fabricki.
mislim da ovo nije moguce odraditi...Ali mozes da uradis remap ili ti stelovanje vec postojece mape na jace vrijednosti i da dobijes oko 90ks bez ikakvih problema...moze cak i vise  :dobro:
vozio sam se u Alfu romeo 156 1.9JTD 16v 140ks 305nm...fantasticno ide...kasnije odradjen agresivni cip(i gasenje erg ventila)+straight downpipe(skinuti lonci i umjesto njih stavljene cijevi)...Posle ove investicije od 250e(i chip i downpipe odradjeni za te pare) auto je imalo 200ks 400nm...Razlika ogromna...0-100 za 6 sekundi...paljenje guma u prve tri brzine...Mnogo zabavan za voznju,jer nema nikakvu kontrolu proklizavanja  :doh: :lau:
e sad normalno toliko od dacije ne mozemo ocekivati,em manja kubikaza,duplo manje konja i ventila...Max sto mozee da se izvuce je nesto malo preko 100 konja...Ali je i to prejako za fabricku lamelu i kvacilo
Turbo
Ma netreba meni neka azdaja vec neki krsteni tuner
koji ce da odradi remap kako valja,to jest da pojaca parametre
tako da motor i dalje ravnomerno razvija snagu i obrt. moment.
Zee
Procackaj malo po forumu postoji tema vezana za chiptuning, naime dolaze ljudi iz Rumunije sa njihovog Dacia foruma u dogovoru sa nasim clanovima i rade "krsteno chipovanje" po veoma pristupacnoj ceni.  :wave:
vujanovgoran
@Turbo, uskoro treba da bude druzenje i cipovanje u Vrscu
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=5747.0
tamo ces najsigurnije dobiti sve dgovore i uraditi cipovanje.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Zee
@vujanovgoran
To je to, bravo kolega  :aplause: :aplause: :aplause:
Pitam li se koju su dobiti kod cipovanja za 1.2 16v motor?  :ne:
vujanovgoran
Isto kao i kod 1,4mpi, 1,6mpi ilibilo kog drugog auta sa malom kubikazom,dobije malo vise konja koji mu olaksavaju voznju sa klimom.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Citat: Zee poslato 07.07.2013. - 14:18
Sta se desilo sa tvojim ventilima na kraju, jeste li ih ti i Zac proveravali?
Nismo jos...provericemo.
vujanovgoran
Zac, nemoj zaboraviti da proveris i pritisak u tvojim gumama  :lau:
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Za moje gume ima vremena do sledece godine..  jos nisu skroz prazne. :laugh1:
Citat: vujanovgoran poslato 07.07.2013. - 17:27
Nije poenta to "malo više konja", nego taj obrtni moment. Ako primetite malo kod benzinca 1.4 videćete da je tromiji pri manjem broju obrtaja (iliti ide kao slina  :doh: ), e baš se to menja i auto povlači bolje već na 2-2500 obrtaja, a ne tek na 4000.
U tome je cela stvar i poenta. I to je po meni nešto što bi i fabrika trebala da uradi, a ne što su napravili auto da bude neki tamo Punto startniji, a postoji mogućnost da se to popravi. Možda ima neki razlog što su ostavili takva podešavanja, a možda je i nešto drugo po sredi....ko zna.
Ne razumem, ajde malo pojasni.
Turbo
Jako zanimljivo ali 400 i kusur evrica.
Pa, da li nam treba to čipovanje?
