Prostirka protiv prljavštine u gepeku
ronac
Potrebno parce pvc patosa dimenzija 150 cm x200 cm. Lenjir i noz za secenje. iseci po dimenzijama zalepiti i ugurati u auto. postupak  u slikama.
Taman da kazem da ima da se kupe kadice, kad ono ovde ispade kompletna obloga. Odlicna ideja.
dovla
Rezervni kotač i tako to ?????
Letenje stvari po "linoleumu" ?????
Lepo.  :aplause: , samo  si trebao u nekoj drugoj  boji.
I stvarno, kako prilazis rezervnom tocku?
boban66
Ja sam nešto slično odradio ali od parčadi starog tepisona.Nisam oblepio i stranice gepeka već samo patos . Isto tako sam i u autu ispod gumenih patosnica postavio i patosnice od tepisona. vrlo zgodna stvar ,kada perete auto i čistite ga ,samo izvadite patosnice i istresete prašinu. Auto mi je star 6g a. original tapacirung mi je kao nov.
Boja je izvanredna, moze umesto sigurnosnog trougla. :D
Meni je ova boja ok.Gepek je pregledniji i deluje da je još veći!
Meni se svidja. Razmisljao sam i sam sta i kako i da dobije oblik unutrasnjeg prostora.
ronac
Prelazim u taksiste pa da laske obrisem patos od raznih prljavih stvari, sto se tice rezervnog tocka ako me posluzi sreca ka na predhodnom autu rezervni tocak nisam ni koristio(KUC KUC da ne ureknem gume) samo promenim set guma.
Gagi1/2
 :aplause: :dobro:
Lepo i funkcionalno.
Možda bi gornje ivice mogao da zakačiš sa originalnim žabicama koje drže tapacirung. Bojim se, ako ostane slobodno, da će se vremenom saviti prema dole. :ces:
ronac
#12
Videcemo kada dodje leto kada se linoleum ugreje,za sada ga drze federi od gepeka.
Jovunalola
Extra ideja i još bolje rešenje!  :aplause:
Moraću to tati da predložim ako bude kupovao nov auto da zaštiti gepek od koncentrata i hrane za ostale životinje.
 :to:
Tepison moze da posluzi slicno. Mozda je tezi za krojenje, ali pruza otpor lakom klizanju stvari u prtljazniku.
