Oborena svetla danju ili drugi oblik dnevnih svetala-moguća rešenja
Citat: nik poslato 04.02.2010. - 21:50
Proveri da li se gasi uređaj kada se normalno upale svetla jer ako ostaje upaljen kad upališ duga goreće ti oba vlakna i spalićeš sočiva.
Jeli relej u kućištu uređaja ili napolju? Od koliko ampera je? Koju oznaku ima i od kog proizvođača je?
Uredjaj se gasi kad se normalno upale svetla, relejce je u kutij, ove druge podatke nisam video, mala pvc kutija, kao kutija cigareta i 10ak provodnika. to je sve
Mozda postoji tajmer zadrske, ili ti najobicnije vremensko rele. Kada se dobije napon sa alternaora, elektronika saceka jos 1-2 sec i aktivira rele kojim se ukljuce sijalice.
Tajmerska kola koja su najpopularnija: NE555, NE556, CD4047
Samo odredite sta i gde se dodaje i pervezuje, ja cu napraviti elektronikicu.
Citat: ppejic poslato 05.02.2010. - 08:43
Imaš već blok šemu šta gde treba da se poveže na http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=346.msg13491#msg13491.
Bilo bi dobro da razviješ elektroniku zadrške i da zameniš većinu releja tranzstorima (jbg ja to nisam mogao zbog šture literature kojom  ovde raspolažem). I ako nađeš neki jači relej  za PCB montažu (ja sam proračune radio sa planiranom upotrebom Finder releja serije 41.61 od 16A za REL3, 4 i 5)
:to:
Nisam video ove seme  :c: Pa dobro. Sto se elektronike tice, ono jeste kolo zadrske, radi korektno. Transistori nisu preporucljivi, tu su relea kao porucena.
Ma OK, nema problema. :to:
Time sam se i ja vodio kada sam projektovao uređaj, ali mi nekako smetaju REL1 i 2. Oni mogu da se zamene adekvatnim tranzistorima bez nekog posebnog uticaja na robusnost i izdržljivost sklopa i preterane gubitke-zagrevanje zbog protoka relativno male struje (reda 600mA) kroz REL1, a dobila bi se velika ušteda na PCB u prostoru, pa bi razmišljanje moglo da ide u tom pravcu.
S obzirom da na osnovu onoga što je rečeno do sada  dovođenje napona na pin B5 ručice sa kontra strane-od osigurača najverovatnije nema uticaja na blokiranje prekidača dugih svetala možemo iz mreže da izbacimo diodu D10.
Pitanje za Vihora:
Da nisu na samoj instalaciji instalirani klasični automobilski releji na mestima presecanja instalacije? Nekako mi mnogo čudno zvuči da se kompletna struja provodi kroz 1 relej na pločici, a i ima previše kablova (10-tak) koji izlaze iz uređaja i ako se sećaš da li se radi o tanjim ili debljim (3mm2 ili više) kablovima. Ako se i ne vidi postojanje dodatnih releja u mreži možeš da lako uzvrdiš ako na neki način privremeno zvučno izoluješ (sunđerom ili nečim drugim) sam uređaj da ne bi čuo aktiviranje releja iz kućišta i onda osluškuješ da li se čuje aktiviranje releja (ono klasično klik) ispod instrument table.
scepo
Mene su da mi odrade da se svetla pale kad startuješ motor i gase sa gašenjem motora u ovlašćenom servisu tražili 80 eura  :badmood: , lijepo sam im se zafalio , kakvi hoštapleri .....
Pitanje za Vihora:
1. Relejce ili rele se nalazi u samoj kutijci.
2. Provodnici su deblji 2,5-3 mm2, nemogu tacno da kazem, ali sigurno nisu 1,5mm2
3. Cuje se jedno klik pri ukljucenju i pri iskljucenju, ali nista toliko jako da bih morao da ga prigusujem sundjerom.
Deda
3200 rds
sat vremena kod Milosa Francuza u Jagodini...
Predobra stvar, vise ne razmisljam o svetlima...
Deda
Citat: Keka poslato 18.03.2010. - 22:42
Sta su konkretno ugradili, Deda?
Otvorili mi nalog..odvezli auto u servis sa parkinga... ja malo smetao majstoru i njegovom asistentu...ovaj skinuo oko volana plastiku , seo pored auta, naslonio ruku na sediste, pre toga stavio njegov asistent foliju, iako mu je kombinezon cistiji nego odela ljudima na ulici... poceo da sastavlja neke zice: crvena sa crvenom, pa preko neku plastiku a pre toga lem, a pnda mi dosadilo pa sam otiso u salon i tamo mi posluzili kafu, sok, odgovre na sto jedno pitanje...
Pre nego mi zatvorili nalog, jos jednom uzeli kljuc od auta i pre nego sam ga ponovo dobio, auto su oprali...( ja ga zakenjo do Bora iz odmah,lol ) ...
Eto, kad sam kod njih , bas me briga koje zice gde spajaju, oni mi daju garanciju na nesto sto savrseno funkcionise i ja odem kuci zadovoljan. Onda me zovu telofonom i pitaju da li slucajno ili namerno imam neku primedbu i slicna neka pitanja...
E moj @Keka, naso si ti koga da pitas,lol... ja samo vozim i ne mislim, majstori su tu za to... ne zelim da se razumem, ako mi verujes...
Peace Deda  :nami:
Kod nas slabo zovu da pitaju za zadovoljstvo servisima.
stalker
Ja sam se jednostavno navikao od prvog dana da dok desnom rukom okrećem ključ u kontakt bravi, lijevom odmah upalim svijetla. Nikad mi se do sada nije dogodilo da ih zaboravim upaliti.
Kod nas je j***ni zakon da su danju svjetla obavezna samo dok je zimsko računanje vremena pa se ljudi preko ljeta odviknu od paljenja i onda policija ima posla na jesen kad počne primjena s prvim danima zimskog vremena.  :ranting:
Ja svijetla palim i preko ljeta i preko zime pa nemam problem s odvikavanjem.  :too: Zato mi ovo automatsko paljenje nije zanimljivo ali bi mi dobro došlo na Renaultu 5 jer ih na njemu često zaboravim upaliti  :c:
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Goky
Danas sam zvao u AK Francuz u Jagodini i kako su mi rekli da je ogradnja automatskog uključivanja svetala oko 3000 din. za neki iz domaće radinosti i oko 4000 din. za Renaultov original automat.... (recimo da je razlika oko 1000din). Pošto mene zanima za vozilo koje je u garanciji rekli su mi da nema gubljenja garancije ako se to ugradi... pozvaću još neke ovlašćene servise da proverim cene...
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
