Obaranje sedista kod logana (?)
darknula
Ok, to mi je najveća mana, sandero koliko znam ima resenu tu stvar,
a moje pitanje je:
da li je neko razmisljao/probao da modifikuje zadnji naslon (nekako), pa da moze barem skije da stavi.   :ces:
Naslon moze da se skine. Jeste malo komplikacija ali je moguce. Sedeci deo se ispravi prema prenjim sedistima, dva srafa drze naslon fiksiran za patos. Kada se odviju naslon se podigne prema gore posto ga drze zakacke sa zadnje strane. Naslon je skinut i nezavisan je od sedeceg dela. Jeste da je cimanje ali ako ti treba veci prostor to je procedura.
E sad. Mozda bi najbolja varijanta da se ubaci neka sklopiva zadnja klupa iz nekog drugog automobila (Fiat Tipo). Ali to zavisi od mnogih drugih stvari...
Najviše logično zvuči da se ubaci klupa iz Sandera, samo je pitanje kako i gdje da se naslon kači.
Najlogičnije je da kad kupiš limuzinu voziš limuzinu, a prevoženje frižidera, šporeta i ostale bele tehnike prepustiš onima koji su plaćeni za to.  :hihi:
darknula
^:DDDDDD
Hvala na pomoći drugari, biceisprobano !
Ova ideja i mene proganja od prvog dana.Mislim da tu može nešto da se uradi.Zanima me samo da li se može izbaciti lim iza naslona (drže ga 4 šrafa).Da li je konstruktivni deo školjke ili samo štiti naslon.Po meni u obzir dolazi samo prepravka postojećeg sedišta;nabavka sedišta iz Sandera je nemoguća misija.
Lim se moze izbaciti, a njegova uloga je da stiti naslon (i putnike) od velikih predmeta u prtljazniku u slucaju sudara/kocenja.
Manite se corava posla. Ko hoce da prevozi, neka kupi prikolicu ili kamion ili MCV.
Najveći podsticaj za svaku DIY akciju je kad ti neko kaže "mani se toga"!U maju krečim,a onda...
dovla
Ako hoćete da vozite veš-mašinu ili nešto slično u gepeku,
nema šanse da stane u logana.
Ali u sandera, dustera ili MCV može.
Logan je limuzina bre.
