Led diode na donjem delu vrata
mrsp
#15
A može i ovako. Led trake na buvljaku su 100 din. za tri sijalice,ja sam uzeo šest za jednu stranu, mislim da će biti dovoljno.
Pošto je samolepljiva lako se lepi na donji deo stranice. Koristio sam kabl dvožilni od 0.50 (20 din. metar). Tako da za 500 din. videćemo šta smo dobili.
Čim nađem vremena namontiraću na auto pa da vidite kako sve to izgleda.
mrsp
Naravno.
Baš interesantna stvarčica. Razmišljam da stavim i u kasetu, i to sa nekim mikro prekidačem pa kad otvoriš kasetu da ti se upali svetlo.
Naravno ko ga nema kao ja na primer. :lux: :lux: :lux:
Ne vidi se dobro na slikama, ali čini mi se da nemaju nikakvo kućište.
Da li imaju bar neku foliju preko LED?
Ako nemaju onda nisu vodootporne tako da ti savetujem da ih staviš u neko kućište.
mrsp
Zalivene su u neki silikon. Tako da su sto posto otporne.
Nego slikaću ponovo iz više uglova, tako se ipak najbolje vidi.
mrsp
MajorSoul
Vodootporne su to je provereno, imam ih ja u fontani i svetle ko lude  :to:
:wind:
..need more buttons..
mrsp
Evo i sličica. Pa koga zanima nadam se da će molo bolje da vidi o čemu se radi!
mrsp
#24
E pa ljudi evo da pokažem šta sam uradio.
Mogu da vam kaže da sam se namučio dok nisam namestio sve kako treba.
Prvo sam probao da namestim na prekidač na vratima, ali zeka sine neće da može.
Tu sam izgubio jedno dva sata dok nisam probao sve kombinacije i na kraju sam povezao na kabinsko svetlo.
Pa evo kako to izgleda.
Sve može da se namesti bez skidanja stranica na vratima.
Malo zadignete kasetu na stranici vrata (na 3-4 cm od zavrtnja koji drži kasetu,Barem je meni toliko odgovaralo)
Probušite rupu sa burgijom od 4mm ali pažlivo da ne zakačite nešto sa druge strane.
Ja sam koristio paljenu žicu da vučem kabl kroz stranicu vrata jer sam izbušio knap rupu.
Kabl sam vukao krz otvor za zvučnik
Baci neku fotku kako izgleda po mraku kad su otvorena i zatvorena vrata.
mrsp
Ma polako evo stiže sve!
Kabl provučete kroz rebrasto crevo onda pronađite  rupu gde može da prođe kabl (nisam mogao da je slikam da vam pokažem gde sam ja provukao.
Zatim ispod stubića pa između stakla i plafona (taman ima mesta da prođe kabl), pa sve do kabinskog svetla.
Kablove povežite na kontakte za sijalicu, barem sam ja tu povezao, i to unakrs na duže kontakte. Prvo proverite koji kabl gde treba da ide.
I gotovooooo!!! :lux: :lux: :lux:
Keka ovako izgleda kad su vrata otvorena, a kada se zatvore nevidi se ništa sa spoljne strane!
Mislio sam da vidimo kako sija unutra kad su zatvorena vrata  :nami:
mrsp
A evo kako to izgleda  korak po korak.
Nije toliko tesko kad znas gde treba da provuces i da povezes,ali sam zato ja izginu dok nisam postavio kako treba,veceras cu da slikam kako se vidi iznutra pa ce te i to da vidite.
mrsp
#29
Citat: Keka poslato 21.05.2011. - 21:30
Nikako da stignem da postavim slike.Evo nadam se da ce  ovako nesto da ti odgovara!
Kada su vrata otvorena i kada su zatvorena ali iznutra kako izgleda!
Inace sa spoljne strane se nevidi nisa kada su vrata zavorena! :respect:
