Stepway ili Black line?
Vlada71
Dakle u dilemi sam. Cena im je priblizno ista. Motori se razlikuju, kao i potrosnja. Oprema im je tu negde... Pomagajte... Saveti, iskustva, predlozi...sve je dobrodoslo!
#1
Nekako mi je black lepsi, ali svako ima razlicite ukuse
Stepway ili koji Blackline? Sandero?
Više puta sam napisao da se meni lično Stepway više sviđa. Plašim se samo onih plastičnih dodataka koji predstavljaju mesta potencijalnih problema sa korozijom, jer postoji opasnost da zadržavaju blato, vodu i so. Radi njihove montaže bušen je lim, čisto sumnjam da je nešto posebno posle toga zaštićen. Ostalo su nijanse.
car72
Sta reci!_!
Deki
Sandero BlackLine - Boja Alu Siva (D69)
 BlackLine, ali bih ipak savetovao da razmisliš i o  Laureate.
leotar
Najbolje bi ti onda bilo nesto izmedju: Sandero Holiday, ali vidim da ga jos nema tu na trzistu. Da biram sebi opet, uzeo bih Stepway (ali dCI).
perke21
Svarog
Pogledajte samo opremu i videcete da je BL mnooogo bolji, uostalom Stepa je "onako" vise za porodicnu varijantu, dok je BL za malo foliranja na ulici...bar meni tako izgledaju, jos ako na BL-u zatamnis zadnja stakla i uzmes ga sa alu felnama...pffff Gengsta kar  :lau:
Tepa
Black line bez razmišljanja  :to:
milko
Vidim da sa ovim pitanjem nećeš naći odgovor,jer uvijek se nekom više sviđa plavuša a nekome crnka.Tako da ta odluka je isključivo tvoja.
Za mene je ipak atraktivniji  Stepway,mnogo ljudi me zaustavlja,pita, okreće se za njim,jer vozilo je malo neobičnije od drugih.
