DACIA Forum Srbija
DACIA => Styling & I.C.E. => Temu započeo: mladen895 poslato 25.11.2009. - 15:09
Naslov: Unutrasnje dodatno osvetljenje
Poruka od: mladen895 poslato 25.11.2009. - 15:09
(http://img524.imageshack.us/img524/773/10232116.jpg)
Nabavio sam neke LED diode,pa bi da malo pojacam osvetljenje.Da li je neko video neka simpaticna resenja?
Naslov: Odg: Unutrasnje dodatno osvetljenje
Poruka od: dsit poslato 25.11.2009. - 16:52
Ako nemas napred u kaseti, ubaci tu. Ja nemam pa me to malo nervira.
Poruka od: mladen895 poslato 25.11.2009. - 20:49
Imam u kaseti,ali sam hteo da unutrasnjost bolje osvetlim,a LED diode su mi najbolje resenje, zbog potrosnje i dimenzija.
Poruka od: hobbista poslato 25.11.2009. - 22:26
Nešto ovako (http://www.dacia-logan-mcv.org/ledinteriorlights.html) možda?
Poruka od: mladen895 poslato 26.11.2009. - 00:31
 :dobro: bravo majstore, jos samo da vidim gde to moze da se nabavi.
Poruka od: david poslato 26.11.2009. - 08:16
Taman sam razmisljao kako je nepotrebno toliko svetlo ali ovo je dobro...
Poruka od: hobbista poslato 26.11.2009. - 08:46
Ovo unutrašnje svetlo od Lagune bi trebalo da košta malo para na otpadu. Ali je pakovanje led dioda jaaako interesantno. Ima razne adaptere, a vidim na kutiji da ima pločica dioda u raznim veličinama. I, verovatno je jeftino napolju.
Off: Listajući po netu zaključio sam da su Holanđani najveći fanovi Dacia (ne računajući Rumuniju) po pitanju tuning/styling.
Poruka od: slavko_bgd poslato 26.11.2009. - 12:50
Citat: mladen895 poslato 25.11.2009. - 15:09
Ovo ja imam kod mene u CAMPUSU kao kabinsko osvetljenje.
Dobio sam "tračicu" od drugara, da probam kako funkcioniše.
Svetli ludački dobro, 5 dioda u nizu osvetljava kabinu kao fluo cev.Fora je samo da se ne stavlja ispod plastike,nema efekta jer ta providna plastika mnogo prigušuje svetlo dioda.Slikaću i okačiti slike...
Značilo bi mi da znam gde mogu toga još da nabavim, bućnuo bih u gepek i motorski prostor!
Pozdrav
Poruka od: mladen895 poslato 26.11.2009. - 14:03
Diode su prilagodjene za 12v,gornje su jedan segment blizu 100 din,i ima 3 diode.Kupujes bukvalno na metar,a radnja je  u Kralja Milutina 31 iznad Srpskih vladara. http://www.mikroprinc.com/assets/pdfs/led-katalog.pdf :wink:
Naslov: Re: Unutrasnje dodatno osvetljenje
Poruka od: stalker poslato 20.03.2010. - 08:04
Ja sam kod sebe ugradio ovakve LED žaruljive koje idu direktno umjesto običnih. Samo treba pravilno postaviti + i - jer inače neće svijetliti.
Stavio sam po jednu u gepek i pretinac od rukavica i odlično svijetli.
(http://b.imagehost.org/0798/DSC01897.jpg) (http://b.imagehost.org/view/0798/DSC01897)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17907
Za svijetla u kabini i registracijsku tablicu čekam nešto ovako.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21288
Poruka od: kiconix poslato 20.03.2010. - 22:30
Dobra fora, moram da nabavim ovo. :to:
Poruka od: Keka poslato 21.03.2010. - 11:48
Ja sam ubacio u prednje pozicije i u kabinu ovakav modul:
LED modul: U108LG
Izvedba sa 8 SMD LEdioda po 120 stepeni, extra osvetljenje.
Ugao osvetljenja 360 stepeni + napred.
Dužina: modula 26mm
Širina: modula 12mm
Potrošnja: 0.8W / 12V
Boja: BELA 4 lumena, ukupno 32 lumena, intenzitet svetla kao sijalica 10W , cena:590.din
http://jubox.info/
Garancija na sve LED module je 1 godina. Doplata za garanciju od čak 3 godine je 20% na cenu sa sajta. U slučaju kvara na LED modulu, isti zamenjujemo istim u najkraćem mogućem roku, a nakon prijema neispravnog LED modula i utvrđivanja kvara. Poštanske i druge eventualne troškove, kao i montiranje i demontiranje snosi sam vlasnik vozila. Garancija prestaje da važi u slučaju da je neovlašteno lice vršilo bilo kakve intervencije na modulu.
U roku od 30 dana moguće  je LED modul zameniti za drugi tip modula iz bilo kakvih razloga poznatih vlasniku i to bez naknade, osim ako ima razlike u ceni modula.
Možete zatražiti izradu LED modula i u drugim oblicima i veličinama.
Poruka od: nik poslato 21.03.2010. - 12:33
Ja sam pre 2 godine nabavio 4 LED SSC P9 od po 28lm (http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp9.asp) i preko regulatora napona LM2940-12 (da nebi bilo razlike u intenzitetu kada motor radi i kada ne radi) povezao u dva para sa po 150mA i to je izgledalo ovako:
(http://img98.imageshack.us/img98/7109/svetlo1.jpg) (http://img98.imageshack.us/i/svetlo1.jpg/) (http://img714.imageshack.us/img714/5615/svetlo2.jpg) (http://img714.imageshack.us/i/svetlo2.jpg/) (http://img402.imageshack.us/img402/3388/svetlo3.jpg) (http://img402.imageshack.us/i/svetlo3.jpg/)
Svetlo je bilo neuporedivo jače i što je najvažnije potpuno belo, a ne šugavo žućkasto kao kod običnih sijalica.
S obzirom da su mi posle toga apetiti porasli ove 4 P9 sam zamenio sa 3 LED SSC P4 od po 105lm (http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp) i onda je bukvalno svanuo dan (nažalost nemam slike) sa po 350 mA.
Nažalost neposredno pre nego što ću službeno da otputujem mi je jedna P4 pregorela, ali srećom da P4 LED mogu da trpe do 1000 mA (normalno uz hlađenje) to mi nije po*ebalo ove druge dve koje su serijski bile vezane (samo se malo više grejalo i svetlele su intenzivnije). S obzirom da nisam imao vremena da isto popravim, vratio sam običnu sijalicu, ali čim dođem kući na malo duže pada lemilica u šake.
Poruka od: Svarog poslato 23.03.2010. - 01:06
Da li neko ima ideju kako osvetliti donji deo centralne konzole, tj. deo kod police za sitnice. U stvari, pitanje je odakle uzeti struju, a s LE diodama već može da se napravi fino diskretno svetlo koje bi konstantno radilo a ne bi smetalo tokom vožnje noću.
Poruka od: Keka poslato 23.03.2010. - 06:00
Ja razmisljam duze vreme o osvetljenju u vratima  :cool:
Poruka od: ppejic poslato 23.03.2010. - 12:50
Citat: Svarog poslato 23.03.2010. - 01:06
Koje bi se palilo istovremeno kao i plafonjera.
Poruka od: Loganovac poslato 23.03.2010. - 14:00
Pa onda ne bi konstantno radilo... čovek je verovatno mislio da bi trebalo da radi čim uključiš poziciju, kao i ostale sijalice na konzoli, a to je po novom zakonu upravo konstantno.
Poruka od: nik poslato 23.03.2010. - 14:17
S obzirom da imaš novi model Logana koji ima onu policu u dnu centralne konzole može lepo da se izvede, s tim što LED moraju da budu postavljene malo dublje da nebi osvetljavale prostor oko menjača jer to po mom iskustvu (svojevremeno sam bio izveo osvetljavanje piksle pomoću LED) zna veoma da smeta noću jer se kompletan tunel, ručica ručne kočnice i ručica menjača ogleda u staklu suvozačevih vrata što opet zavisi od visine vozača i načina sedenja za volanom (ja sam prosečne visine) te sam navedene LED odmah odstranio.
S obzirom na zakonsku regulativu sa dnevnim svetlom Loganovac ti je već dao odgovor na pitanje odakle uzeti struju (na svakom prekidaču na centralnoj konzoli imaš + od pozicije i masu).
Poruka od: stalker poslato 23.03.2010. - 16:41
Mene trenutno zanima kako osvjetliti polugu za uključenje recikliranja zraka.
Često noću pipam u mraku u kojem položaju je polugica.
Poruka od: mladen895 poslato 23.03.2010. - 18:01
Pošto poluga ima prorez,možda je dovoljno postaviti par dioda sa unutrašnje strane i povezati ih paralelno sa osvetljenjem prekidača.
Poruka od: Loganovac poslato 23.03.2010. - 18:12
Znači, ne u samu polugu, već iza proreza kroz koji se kreće levo-desno?  :to:
Poruka od: Svarog poslato 24.03.2010. - 00:20
Poenta je upravo da se osvetli ta polica na dnu i pepeljara. Gledao sam na sajtu koji je neko pomenuo (jubox.info) i vidimda tamo ima dobrih LED modula koji su supstitucija za ubodnu sijalicu od 5W. To sasvim odgovara, naročito oni moduli koji daju usmerenu svetlost. Problem je odakle uzeti struju. Najjednostavnije rešenje je sa upaljača, tj. utikač umesto upaljača (i tako ga ne koristim) ali mi je to malo glomazno rešenje.
Svetlo bi trebalo da ima zaseban prekidač jer mi danju ne treba, ali ne smeta ako ide i sa pozicijom, što reče Loganovac. To rešenje je ipak malo nezgodno, pogađate - zbog garancije. Nešto mi se baš ne ide u ovlašćeni servis da dajem silne pare za ugradnju jedne obične diode. Čini mi se da će rešenje ipak biti upalajč.
Poruka od: Keka poslato 24.03.2010. - 17:17
Servis takav karabudz nece ni hteti da radi, bez obzira na pare.
Poruka od: Vihor poslato 22.02.2011. - 13:33
Da probudimo temu, ja narucio
2 X LED modul: U108LG (jedno za gepek+jedno za kabinu)
2 X LED modul: U106LG (jedno za fiocicu+jedno za drugi deo kabinskog svetla)
u pitanju su bele, kad stignu i po motazi javim utiske.
(http://jubox.info/)
stavio bih i jedan i nekakav led komplet za zadnja sedista ali nemam neku ideju i dali da stavim neku traku sa ledicama u gepek. Ako je svetlo iz jedne tacke moze doci do prekrivanje iste pa onda bude trt, a sa trakom je drugacije, mislim.
Ako neko ima adrese ko to prodaje mogo bi da mi posalje.
Poruka od: mladja73 poslato 22.02.2011. - 13:40
Kada budes radio ovo, ako te ne mrzi uradi mali tutorijal sa slikama... :foto:
Poruka od: MajorSoul poslato 23.02.2011. - 08:01
isto sto i Mladja  :to:
Poruka od: Vihor poslato 23.02.2011. - 08:22
Nasao sam kod nas neku vodootpornu traku sa belim ledicama pa planiram da uzmem metar i zalepim kroz gepek, da ga osvetlim ki Las Vegas da bude, inace ta traka je sa jedne strane samolepljiva tako da mislim da nebi trbalo da bude problema sa pricvrscivanjem za lim. Sto se zadnje klupe tice, nemam jos ideju. Prva tura ledica treba da stigne danas.
Poruka od: MajorSoul poslato 23.02.2011. - 09:03
Mene najvise zanima to osvetljenje zadnjeg dela jer mi je taj deo skroz ne osvetljen.
Poruka od: Sir Oliver poslato 23.02.2011. - 11:58
 :foto:
Poruka od: Vihor poslato 26.02.2011. - 12:38
Stigle su ledice, odmah sam i izvrsio zamenu starih, obicnih sijalica novim. Ali, nisam mogao da slikam sve jer kad slikam u sijalicu , slike bas i ne budu nesto. U svakom slucaju se bolje vidi, umesto dosadasnjih obicnih i zutih sad je cista bela, neonska svetlost. Uzeo sam dve jace i dve slabije, Jednu jacu sam stavio kod retrovizora, drugu u gepek, jednu slabiju opet iznad retrovizora (tu imam dva sijalicna mesta) a drugu slabiju u fioku. Zadnji deo je opet u mraku i hocu tu da stavim traku, ali neznam gde. U gepeku se super vidi sad ali stavicu traku od jedan metar samolepljivu sa ledicama, ali dok se malo popravi situacija sa dinarcicima.
ove malene izgledaju ovako
Poruka od: Keka poslato 26.02.2011. - 13:08
Mene i dalje kopka ideja podnog osvetljenja, a nit imam para, nit vremena. Te trake bi mogle da posluze, samo treba razvlaciti instalaciju. Deluje mi najjednostavnije da se izvuce iz prtljaznika i da se trake postave ispod prednjih sedista, na prednjoj i zadnjoj ivici.
Poruka od: mladja73 poslato 26.02.2011. - 13:14
Citat: Vihor poslato 26.02.2011. - 12:38
Bas mi je zao...
Poruka od: Dachaa poslato 24.04.2011. - 22:53
Svidja mi se ovo LED osvetljenje u kabini umesto onog obicnog zuckastog svetla,hteo bih da narucim na jubox-u,ali ne znam bas nesto puno oko toga pa jel mozete da mi kazete sta da narucim koji tip dioda i kako vec to ide ako vam nije tesko bicu zahvalan :)
Poruka od: Keka poslato 25.04.2011. - 09:47
Citat: Vihor poslato 22.02.2011. - 13:33
Poruka od: Dachaa poslato 25.04.2011. - 17:58
Jel netreba nista da se prepravlja samo skinem onu staru i stavim ovo novo ?
Poruka od: DejanNS poslato 25.04.2011. - 22:54
koga ne mrzi:
nemojte slikati direktno u osvetljenje, nego onako iz daljine slikajte po mraku unutrasnjost kabine (iz daljine sa otvorenim vratima ka unutra)
PRE I POSLE  :c:
bio bih vam zahvalan, nije sitna para za studenta  :Smiley: pa da ne kupujem ako nije nesto mnogo bolje  :wink:
Poruka od: Vihor poslato 26.04.2011. - 05:24
Citat: Dachaa poslato 25.04.2011. - 17:58
da, i svetlo je mnogo bolje. moj utisak
Poruka od: Dachaa poslato 15.05.2011. - 17:16
Ja sam kupio LED modul:U108LG umesto kabinskog svetla,i razlika se primecuje pogotovo nocu naravno.Slikao sam par slika telefonom,nije neki kvalitet ali cim nadjem USB od fotoaparata slikacu i ubacicu. :)
(http://img850.imageshack.us/img850/5166/slika615.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/slika615.jpg/)
(http://img808.imageshack.us/img808/3235/slika620.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/808/slika620.jpg/)
Poruka od: mrsp poslato 04.06.2011. - 20:04
Zanima me dali se neko bavio problematikom osvetljenja zadnje klupe.
Razmišljao sam dali može da se pali svetlo na zadnjoj klupi ali samo kada se otvore vrata pozadi.
Morali bi da se stave prekidači na vrata ali neznam kako bi moglo da se poveže sve to da radi.  :whistling: :whistling: :whistling:
Možda kad bi se uzeli originalni prekidači na vratima i originalno unutračnje svetlo.
Ako neko ima bilo kakav sasvet u vezi ove ideje  neka javi  :too:
Poruka od: Dachaa poslato 04.06.2011. - 20:55
To i mene veoma zanima jel je zadnje sediste neosvetljeno,koliko god bila jaka prednja sijalica.
Poruka od: nik poslato 04.06.2011. - 21:02
Originalno svetlo pozadi ima samo MCV, koliko je meni poznato (za one transportne izvedbe nisam siguran). Moglo bi da se nabudži i ovo spreda ili od nekog drugog modela (kada već budžiš, svejedno ti je).
Što se tiče odvojenog paljenja, odmah da ti kažem da zaboraviš na fabričku instalaciju, jer je problem u UCH koja, iako ima odvojene kanale signala sa prekidača prednjih (pin 40) i zadnjih vrata i gepeka (pin 30), kada dobije signal da su neka vrata otvorena pali sva svetla preko pina 5 (u kabini jedno ili dva kod MCV-a i u gepeku). Da li UCH ima mogućnost da pali odvojeno prednje i zadnje osvetljenje, a da to kod Dačije nije tako rešeno, nisam siguran jer ne mogu trenutno da nadjam spisak funkcija pinova UCH (ima negde na forumu, ali 'bem li ga) pa ako nadješ pogledaj.
Najjednostavnije ti je da sa kutije osigurača dovedeš +12V na osvetljenje, pa sa osvetljenja vučeš - na prekidače u zadnjim vratima (koji su odvojeni od originalne instalacije) i sa prekidača na masu. Ako hoćeš da imaš odloženo gašenje svetla kao na prednjem osvetljenju, možeš da napraviš uredjaj za odloženo gašenje svetla (šemu možeš da nadješ na Internetu, a i Radio klub je imao svojevremeno kit za samogradnju).
Kod korišćenja zadnjih prekidača u vratima kao prekidača svetla, nebi bilo loše da pogledaš koliku struju isti mogu da provode jer im je primarna funkcija u originalu davanje signala, a ne provodjenje struje sa ili na potrošač.
Ja sam pripremio za datu operaciju dva zadnja svetla od Golf-a IV, pa čim se stvore uslovi, ugradjujem, ali povezano na orig. instalaciju.
Poruka od: Loganovac poslato 05.06.2011. - 08:11
Ovakva intervencija će eliminisati indikaciju otvorenih zadnjih vrata i isključiti ih iz alarmnog sistema, ukoliko postoji.
Poruka od: loganoman poslato 16.04.2012. - 13:44
Evo kako sam ja to uradio sa par LED traka koje kostaju 200 din (obe). Crvena strelica oznacava provodnik sa koga sam uzeo + kako bi se diode palile kada i pozicija. Ja sam uzeo sa konektora cd plejera zato sto mi je tu bilo najblize i najlakse. Slike su losijeg kvaliteta zato sto sam slikao telefonom.
Poruka od: Aleks poslato 16.04.2012. - 16:30
Svaka cast!  :aplause: :aplause: :aplause:
Poruka od: Keka poslato 16.04.2012. - 17:58
Da li je dobro i prakticno da stalno sijaju?
Poruka od: ivan-bgd poslato 16.04.2012. - 18:23
Bolje da si vezao na prekidač otvaranja vrata tj na neki njegov signal.Ovako malo ubija u oči pri vožnji..... :ne:
Poruka od: Dachaa poslato 16.04.2012. - 19:40
Odlicno izgleda samo i ja takodje mislim da si trebao da stavis neki prekidac,malo bode oci kad stalno sija.
Poruka od: loganoman poslato 17.04.2012. - 11:56
Mozda ste upravu. Vozio sam sinoc ali nije mi smetalo. probacu da ga vezem na signal prekidaca vrata.
Poruka od: speedo poslato 25.02.2014. - 17:02
Da ne otvaram novu temu....zamijenih standardnu w5w sijalicu sa LED-icom...20 dioda.
Evo kako to izgleda po sunčanom danu. Boja je odlična, ali moram priznati da sam očekivao možda i jače osvjetljenje....vidjet ćemo kada padne mrak kako to sve izgleda.
Prije
(http://www.dodaj.rs/f/34/81/2DtPoklB/w5wo.jpg)
Kasnije
(http://www.dodaj.rs/f/3c/85/40ABiDoC/w5wled.jpg)
Poruka od: silent poslato 25.02.2014. - 17:11
Kako izgleda ta LED sijalica? Da li se samo ubode u postojeci prikljucak?
Poruka od: speedo poslato 25.02.2014. - 17:18
Izgleda ovako
(http://www.dodaj.rs/f/3T/ck/4j2TjBFm/led.jpg)
i samo se ubode umjesto prijašnje sijalice.
Poruka od: silent poslato 25.02.2014. - 17:22
Odlicno, hvala ti!
Da li neko zna, ima li ovo da se kupi u Beogradu i gde?
Poruka od: Zee poslato 27.02.2014. - 15:32
Mislim da ces ih najpre naci na Bubanj potoku u subotu ujutru.  :wave:
Poruka od: Keka poslato 27.02.2014. - 19:07
Imam model U108LG, vidi sa proizvodjacem, slali su na adresu. Garancija 2 godine.
www.http://jubox.info/kabina/
Poruka od: silent poslato 27.02.2014. - 20:40
^ Uh, ovo je odlicno, sta sve ljudi nude!
Dopada mi se varijanta dnevnih svetala.
Poruka od: speedo poslato 28.02.2014. - 10:27
Ove koje vidite na mojim slikama platio sam 5 eur za četiri komada. Ali, bez ikakve garancije.
Poruka od: LeNgenda poslato 28.02.2014. - 12:57
Jesam ja sanjao ili se zaista negde ovde ili na RFS-u moglo procitati da na krovu (Sandera i Logana) postoji predvidjeno mesto za plafonsko svetlo iznad zadnje klupe, verovatno poput onog na MCV-u?
To je prakticno rupa u poprecnoj gredi, kao sto je i ono prednje i sve sto treba je da se izreze tapacirung i svetlo uglavi u predvidjeno mesto. Naravno, pre toga sprovesti zice.
Poruka od: speedo poslato 28.02.2014. - 14:34
Nisam obraćao pažnju na to, ali u postojećem svjetlu kabine postoji mjesto za još ejdnu sijalicu, na strani prema suvozaču. Međutim, kod mene (2011. sandero ambiance plus) tu nema prekidača, a ne znam ni da li postoji provedena instalacija.
Poruka od: miki-bgd poslato 28.02.2014. - 14:49
Kod mene na stepway-u ima mesta za jos jednu sijalicu u kabinskom svetlu blize suvozacu, ali nema instalacije. Na poklopcu svetla nema ni rupa za jos jedan prekidac, ali to nije problem sprovesti.
Taj prazan deo sam iskoristio da stavim kucnu varijantu led osvetljenja, i evo radi vec dugo i zadovoljan sam.  :too: http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg107169#msg107169
Samo da dodam, @nik je objasnio u postu http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg107286#msg107286 ali evo ukratko: ako ubacujete jos jednu sijalicu iste snage na drugo mesto, obratite paznju jer je moguce da provodnik nije bas namenjen da drzi 2 sijalice po 5W (skoro 1A). Sto se tice led dioda, one su dosta manji potrosaci pa u 5W moze da se uklopi nekoliko istih.
Poruka od: Goky poslato 28.02.2014. - 16:07
@speedo da li se ova LED sijalica postepeno gasi kao ona obična?
Poruka od: speedo poslato 28.02.2014. - 16:42
Da, ponaša se kao i obična sijalica.
Poruka od: Goky poslato 28.02.2014. - 17:32
Hvala. Kod mene (Laureate paket opreme) postoji posebno svetlo za suvozača, pa je to mesto predviđeno za tu sijalicu. Naravno postoji i poseban prekidač.
Poruka od: Loganovac poslato 28.02.2014. - 20:32
Citat: miki-bgd poslato 28.02.2014. - 14:49
Kolega studenat, koji to presek kabla ne može da nosi 1A?  :ces:
Poruka od: Keka poslato 28.02.2014. - 21:07
Ciko, ciko.....gadan rastes  :Smiley:
Poruka od: miki-bgd poslato 01.03.2014. - 00:43
Nisam ulazio u detalje, samo sam se nadovezao na ono sto je nik napisao u postu, da je moguce da je razlicit presek kablova ako ima i ako nema druga sijalica. Pa iz toga se da izvuci da ne bi to radili bez razloga. :wave:
Poruka od: mali.alen poslato 25.02.2018. - 06:22
Led trakice crvene:
(http://i1054.photobucket.com/albums/s492/malialen/IMG_20180223_171321_zps1mg3zxwh.jpg) (http://s1054.photobucket.com/user/malialen/media/IMG_20180223_171321_zps1mg3zxwh.jpg.html)
Poruka od: Keka poslato 25.02.2018. - 09:21
Mozda sam subjektivan i misljenje je kao d*pe-svi ga imaju, ali meni ovo lici na kupleraj, narocito neprakticno sto stalno sija nocu.
Ja sam bele LED povezao na svetlo kabine, pa se palilo i gasilo sa otvaranjem vrata, a sluzilo je osvetljavanju prostora za noge, napred i pozadi.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg78426#msg78426
Poruka od: Lazar@ poslato 07.03.2018. - 19:24
Ugradio Led panel u policu/škaf...
18 vrlo malih led diodica, sve ukupno 1-2w snage, 6000k.
Panel na sebi ima 2 otpornika od 620 oma, ja sam dodao i treci, za svaki slucaj, jer se na kineske diode obicno griju pa pocnu da trepere...Sve radi hladno kao frizider.
Za sad povezao na poziciju/osetljenje prekidaca konzole...
Najradije bih povezao na svijetlo kabine, ali mi je mrzno da povlacim kabal od "plafona" do dolje...Pa ako neko zna gdje "dolje" silazi kabal sa plafona, neka prica :D Panel sam fiksirao sa pistoljem za plastiku i ne mrda nigdje...A moze da se skine bez ikakvih tragova
(https://s13.postimg.org/4swi042dj/IMG_20180306_205129_968.jpg)
(https://s13.postimg.org/yxkylgzqv/IMG_20180307_190228.jpg)
Poruka od: Bata83 poslato 08.03.2018. - 15:45
Samo ubaci jedan prekidac da se pali kada su vratanca otvorena da ne svetli stalno onda ti je nebitno odakle je struja uzeta.
Poruka od: MilanZr poslato 18.09.2018. - 19:13
Pozdrav svima, pre par dana sam uzeo daciu logan, decembar 2009,zanima me da li fabrički postoji osvetljenje za prekidače ventilacije ili ste to ugrađivali posebno? Kod mene ili je riknulo svetlo ispod prekidača ili ih nema pošto ništa ne svetli
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Poruka od: mali.alen poslato 18.09.2018. - 19:44
Postoje žaruljice koje su vjerojatno pregorile. Ima u ovoj temi objašnjeno kako se mijenja:
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=334.0
Evo kak se skida plastika: www.youtube.com/watch?v=IA5Pi-gWdyY
Poruka od: MilanZr poslato 15.10.2018. - 21:54
Svaka čast, uspeo sam da zamenim... u međuvremenu mi je majstor ugradio i ovo sa slike. Led svetlo je povezano na prekidač od vrata i funkcioniše isto kao i svetlo iznad retrovizora. Pali se otvaranjem vrata a gasi se davanjem kontakta ili posle 15-ak sekundi. Stavili smo samo tri diode po strani kako ne bi bilo jako svetlo već ovako malo diskretnije. Ja sam prezadovoljan :) (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181015/256d2a7cb7f236ad415ff777f915bf4a.jpg)
Poruka od: LeNgenda poslato 28.12.2018. - 08:25
A da vi mene kazete sta treba da uradim da mi se fabricko kabinsko svetlo upali kad otvorim zadnja vrata?
Ambiance je uskracen za ovo, a prednja i peta vrata normalno pale plafonsko svetlo.
Imam ugradjen alarm i zadnja vrata ga normalno aktiviraju.
Poruka od: kiconix poslato 28.12.2018. - 08:55
Predpostavljam da je prilikom ugradnje alarma stavljen i davac na zadnja vrata posto fabricki nije bilo.
Poruka od: Aleks poslato 28.12.2018. - 09:55
Ugrađeni su dodatni prekidači za alarm ali nisu povezani za instalaciju za kabinsko svetlo.  Čudno...
Ja nisam imao fabričke prekidače na zadnjim vratima ali su isti dodatno ugrađeni na zadnjim vratima,  gepeku i haubi i sve to vezano na kabinsko svetlo i alarm.
Poruka od: LeNgenda poslato 29.12.2018. - 11:06
Kako da vezem davce za zadnja vrata na plafonsko svetlo onda?
Poruka od: Aleks poslato 29.12.2018. - 11:22
Ja sam uzimao struju sa prekidača prednjih vrata,  provlačio sam žice kroz sajtne.  Masu dobiješ preko šrafova kojim ušrafiš prekidače zadnjih vrata u lim i to je to.
Poruka od: LeNgenda poslato 29.12.2018. - 12:48
Razumeo, zahvaljujem.
Poruka od: nik poslato 29.12.2018. - 13:27
Polako sa ta premošćavanja da ne dodje do varničenja.
Ako sam dobro shvatio, ti imaš ugrađene originalne prekidače u zadnjim vratima, a koji su vezani za alarm, ali ne i za instalaciju aktiviranja unutrašnjeg osvetljenja?
Glavno pitanje ovde je na koji način su vezani prekidači na zadnjim vratima za instalaciju alarma (da li i kod alarma daju samo signal da je došlo do kontakta sa masom ili na neki drugi način), jer je evidentno da su oni vezani samo za instalaciju alarma, ali ne i unutrašnjeg osvetljenja. Bilo kakvo kačenje novih provodnika (premošćavanje sa prekidača na prednjim vratima ili, kao što je to fabrički vezano za instalaciju prekidača na 5-tim vratima) može da izazove kurcšlus sa instalacijom alarma na zadnjim vratima.
Prekidač u vratima nema nikakav šraf kojim je vezan za lim/masu, već ima dvopolni konektor sa kojeg jedan provodnik vodi na masu, dok drugi vodi na UCH (pin 40 za prednja, pin 30 za zadnja vrata i gepek). Iz navedenog razloga, postupanje pod pretpostavkom da nadnadno ugradjeni prekidači na zadnjim vratima koji aktiviraju alarm daju pri otvaranju spoj sa masom, bez provere šeme ugradjenog alarma, je pomalo (malo više) kockanje. Šta ako su isti povezani da provode plus (to omogućuju jer su izolovani u odnosu na karoseriju).
S obzirom da već imaš instalaciju koja povezuje pin 30 UCH sa prekidačem u gepeku (pali ti se kabinsko svetlo), ja bih na tvom mestu raskačio alarm, postavio dodatne vodove za povezivanje prekidača u zadnjim vratima za ovaj vod i drugi na masu (što sam i uradio na svom autu Logan 2006. Ambiance paket opreme).
Alarm tek potom povezati na apgrejdovanu instalaciju u skladu sa uputstvom za instalaciju.
Suviše je nepoznanica da bih ti dao bilo kakav konkretniji savet šta da radiš sa postojećim instalacijama bez sagledavanja na koji način su povezani zadnji prekidači za alarm.
Poruka od: kiconix poslato 29.12.2018. - 15:15
Citat: kiconix poslato 28.12.2018. - 08:55
Jos nismo dobili odgovor.
Koliko se secam taj paket opreme nije imao prekidace za zadnja vrata.
Poruka od: LeNgenda poslato 29.12.2018. - 16:21
Pazi sad, pocetne podatke sam izneo napamet, a tek malopre sam zaista probao.
Na zadnjim vratima postoje prekidaci. Otvaranjem se ne pali kabinsko svetlo, NITI se aktivira alarm, sto sam malopre utvrdio. Makar je to slucaj za zadnjim levim vratima, probacu i desna.
Ne znam kako je auto dosao iz fabrike jer je alarm ugradjen pre preuzimanja.
Peta vrata pale kabinsko svetlo, a provericu da li aktiviraju alarm, sto bi svakako trebalo da cine.
Mislim da cu da odsrafim te zadnje prekidace da vidim da li je uopste nesto povezano na njih.
Poruka od: kiconix poslato 29.12.2018. - 16:39
E to je muka.
Mislim da su to samo fals prekidaci bez zica.
E sad, alarm koji ne aktiviraju zadnja vrata, pa majku im.
Poruka od: LeNgenda poslato 29.12.2018. - 17:25
Zamisli tu deset godina staru reklamaciju...  :bonk:
Definitivno, ti zadnji prekidaci ne deluju, a postoje, upravo sam sve proverio.
A uz to im je i zastitna guma odavno otpala i prilicno su korodirali.
Kome se obratiti da to ispovezuje i da radi? Ako neko zna kako i hoce, neka pusti PM.
Ja cu da ih odsrafim sutra i da utvrdim da li neke zice uopste dolaze do njih i kakve.
Poruka od: kiconix poslato 29.12.2018. - 17:57
Naravno da od reklamacije nema nista ali taj bezobrazluk  :ha:
Bejzbolka pa na salter.
Poruka od: nik poslato 29.12.2018. - 18:15
Druže, samo jedna konsultacija. Da li govorimo o Sanderu I i o ovome (https://www.aliexpress.com/item/SMILING-WAY-Interior-Door-Light-Sensor-Switch-For-Renault-Clio-Kangoo-Megane-Scenic-Dacia-Duster-Logan/32921311103.html). Ovde nema šta da korodira (sem kontakata). Kada se skine gumena kapica, unutra se vidi plastični klin i plastično kućište. Skida se veoma teško, posebno ako je hladno i ako se skida prvi put. Potrebno je pritisnuti žabice i izvući prekidač na spolja (žabice se sa unutrašnje strane lima, ali postoji minimalan prostor da se pritisnu spolja).
Inače, povezivanje je najmanji problem, potrebno je provući dva provodnika od svakog (jedan na masu, a drugi na provodnik koji vodi od prekidača u gepeku do UCH i prolazi pored sajtne sa unutrašnje leve strane vozila).
Poruka od: LeNgenda poslato 29.12.2018. - 20:40
Da, Sandero mk1 i prekidac koji u osnovi jeste takav, ali oko plasticnog klina postoji duguljasta horizontalna metalna obrubnica koja je usrafljena sa dva srafa u prag i sve je to bilo zasticeno gumenom kapicom koja je sve to pokrivala, ali se vremenom pokidala i otpala, a metal je korodirao.
Znao sam da je trebalo da slikam dok je bilo svetla danas. Probacu da potrazim na netu, a ujutru cu svakako slikati.
Poruka od: LeNgenda poslato 02.01.2019. - 11:37
Poruka za porukom.
Tek sad kad sam slikao, uvidjam kakva je ovo budzevina, a i ocito je aftermarket prekidac.
Preko svega ovoga je bila gumena zastita koja je vremenom otpala.
Poruka od: nik poslato 02.01.2019. - 11:47
 :ha: :ha: :ha:
Auuuuu, brate. Ovo je stvarno bezobrazluk, ko god da je ugradio. Skidaj to što pre i zaštiti probušenu limariju. Dripci su ladno isekli zaštitni plastični čep i izbušili limariju i nabudžili prekidač od Jugića. Sramota.
Poruka od: kiconix poslato 02.01.2019. - 12:18
Kukuuuuu.
Sad je jasno da fabricki nisi imao zadnje prekidace.
Moj savet ti je da nadjes original (polovno ili novo) i da umetnes na svoje mesto.
Rupe od ovog karabudzenja saniraj sto pre.
Najveci popizditis je sto su ovo radili u ovlascenom  i naplatili papreno.
Poruka od: Aleks poslato 02.01.2019. - 13:08
Na isti način sam i ja ugradio zadnje prekidače samo što sam ja to odradio dosta pedantnije tako da korozije nije bilo ni posle 12 godina.
Sećam se da su u to vreme dva prekidača u ovl.  servisu koštala kao ceo alarm,  oko 20+ € komad .
Poruka od: LeNgenda poslato 02.01.2019. - 13:26
Korodirao je jedino sam prekidac, kao sto se vidi, sve ostalo je ok. Videcu kakva je rupica kad skinem ovo i videcu da li neke zice uopste vode do ovih prekidaca.
Zanimljivo, nema sta.
Poruka od: mali.alen poslato 02.01.2019. - 18:25
Ima tih prekidaca na ebay-u bas za daciu/renault. I nisu ni skupi. Ja naručivao.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Courtesy-Door-Interior-Light-Switch-For-Scenic-Kangoo-Renault-Megane-Clio/372230596251?hash=item56aaac269b:g:qFEAAOSwyRBaj8Jq:rk:1:pf:0&vxp=mtr
Poruka od: kiconix poslato 02.01.2019. - 19:30
O ovome pricam.
Sada ima i polovnih.
U svakom slucaju ja bih stavio original.
Poruka od: mali.alen poslato 02.01.2019. - 19:42
JA sam kupio samo radi ove gumene kapice jer nisam imao na jednim vratima, a za rezervu mi ostao prekidač. Odgovara na sandero 100%
Poruka od: LeNgenda poslato 10.02.2019. - 14:35
Citat: nik poslato 29.12.2018. - 13:27
Evo mene ponovo, ovaj put sa novim informacijama.
Skinuo sam nabudzene prekidace i evo ih na slici u prilogu.
Do njih vodi jedna zica sa metalnom buksnom u obliku slova B koja se navlaci na ovaj konektor. Zbog jedne zice i cinjenice da je sve metalno i prisrafljeno u karoseriju, rekao bih da je ovo trebalo da ostvaruje spoj sa masom i na taj nacin posalje signal.
Nabavio sam Renault prekidace i oni imaju dva pina u sebi, sto znaci da su konektori dvopolni, tj da mi trebaju dve zice i da otvaranje vrata ostvaruje spoj izmedju ta dva.
E sad...
Da li pronaci taj vod sto vodi od UCH do prekidaca petih vrata i ove prekidace samo vezati redno na taj vod?
Nemam blage veze gde je alarm, nikad se nisam petljao sa tim.
Gde da nadjem konektore koji se ubadaju u Renault prekidace?
Da li neko ima preporuku za elektricara/servis koji bi ovo mogao da obavi ili se oseca sposobnim da ovo obavi jednako dobro?
